Επιτροπή 4Χ4, επιστολή διαμαρτυρίας
atlasteam
Re: Επιτροπή 4Χ4, επιστολή διαμαρτυρίας
Post by atlasteam »
Τρέχω στα rally 4x4 από το 1987. Παρακολουθώ ανελλιπώς τις διεργασίες βελτίωσης του χώρου ήτε ενεργά ήτε σαν απλός θεατής.
Στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους ανθρώπους που όμως με το που πιάνουν το Προεδριλίκι , Οργανωτιλίκη , Εφοριλίκη και λοιπά γίνονται άλλοι άνθρωποι. Εκτιμώ και σέβομαι τον Δουκέρη , τον Αθανασίου , τον Αποστολίδη καθώς τους ξέρω χρόνια . Τους νεότερους (Κατσιμαλή , Doc κλπ. ) δεν τους έχω ζήσει.
Ειλικρεινά κύριοι Λεσχιάρχες , Διοργανωτές και λοιποί παράγοντες (πλη αγωνιζομένων) ενεργείτε λές και θέλετε να το φτάσετε στο πάτο. Τέτοιο ξεπρόστιασμα μεταξύ σας ούτε σε απογευματινό σήριαλ τύπου λάμψης ! Ρε σεις , εσείς επιλέξατε να είστε ότι είστε. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε παρετηθείτε - αποσυρθείτε να μπουν άλλοι
Φίλοι αγωνιζόμενοι , από ότι έχετε καταλάβει σε δίαφορες ενότητες του φόρουμ , τα πρόβλημα δεν είναι οι κανονισμοί και οι διατυπώσεις τους αλλά η αντιπάθεια και αλληλοφαγομάρα μεταξύ των παραπάνω.
Σας καλώ όλους και έναν έναν ξεχωριστά σε πρώτη φάση να σταματήσετε να ποστάρετε σε θέματα που βλέπετε ότι ο μόνος λόγος ύπαρξης είναι ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών και να το δηλώνετε ποστάρωντας μόνο το εικονίδιο :cry:
Όχι ότι θα συμβεί τίποτα το φοβερό απλά ελπίζω στο φιλότιμο και να γεμίσουμε τα θέματα με απαντήσεις μόνο με το παραπάνω εικονίδιο για να σταματήσουν οι αντιπαλότητες και να πρητανεύσει η λογική και η σύνθεση απόψεων
Καλή σας νύχτα !
www.atlasteam.gr
S.Doukeris
Post by S.Doukeris »
Ακόμα χειρότερα λοιπόν. Αφού είχατε στείλει την επιστολή από πριν ποιος ο λόγος της συνάντησης;
Γιατί χάσαμε πέντε ώρες να συζητάμε και δήθεν να αποφασίζουμε;
Γιατί την άλλη μέρα στάλθηκε το μέηλ σε όλους μας με τα όσα υποτίθεται ότι αποφασίσαμε;
Γιατί όλο αυτό το θεατρικό του Αθανασίου;
Χαίρομαι που επιτέλους μαθαίνουν όλοι τον τρόπο που δουλεύετε.
Καλές δουλειές και στο μέλλον.
Καληνύχτα
kos4wd
Post by kos4wd »
Περίμενα μια πιο επικοδομητική άποψη από έναν εκ των παλαιοτέρων του χώρου. :(
Και από σας κε Δουκέρη αλλά περιμέναμε ν ακούσουμε από σας μετά τα τελευταί Post
Οσο για τις αποφάσεις της πρόσφατης συνάντησης της 10 μελούς θα σας παραθέσω και τις απόψεις της Λάρισας επ αυτών
Στη συνεδρίαση της επόμενης Κυριακής θα σας γνωστοποιήσουμε και την άποψη των οργανωτών και εκπροσώπων των αγωνιζομένων για το θέμα cage.Αν έχει καμία σημασία για κάποιους
Θ ακολουθήσει το θέμα Πρωτάθλημα σε επόμενη συνεδρίαση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟ ΚΩ
pc4x4n
Post by pc4x4n »
Εεεε!!!!! STOP….
Παιδία …. ΖΑΛΙΣΤΗΚΑΜΕ με αυτά που ακούμε….
Το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ αισθανόμαστε ότι μας ζηλεύει…..
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Φέρτε μαζί τις χαντζάρες τις καραμπίνες και ότι άλλο μπορεί να εξολοθρέψει!!!!!
Αλλιώς υπάρχει κάπου στην επαρχεία και ο Καιάδας….και κάπου αλλού η Ρόδος που είναι το πήδημα ;;;….ακόμη και η πλατεία Φιλελλήνων Ναυπλίου για να σφαχτούμε και επίσημα βλέπετε ΙΣΤΟΡΙΑ είναι και πρέπει να είναι πλούσια….
Σίγουρα κάποιοι κάπου θα έχουν δίκαιο , κύριοι ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ακόμα ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ και ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ αλλά ειλικρινείς και αγαπάμε αυτό που κάνουμε , για εμάς είναι ΛΟΞΑ και ΤΙΜΗ…..
Δ Ε Ν Π Α Ε Ι Α Λ Λ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τολμήστε να ξεπλύνετε την ΝΤΡΟΠΗ και ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΤΕ αλλιώς αν δεν το καταλάβατε πρέπει να πάμε όλοι σπίτια μας ………………
Κάποιοι από μόνοι τους μηδενίζουν και μαυρίζουν την ιστορία τους και στο πέρασμα τους καταστρέφουν ότι καλό έχει γίνει
ΝΤΡΟΠΗ…!!!
kos4wd
Post by kos4wd »
Η άποψη της Λάρισας για τα παρακάτω.Εχουν συζητηθεί εδώ και μέρες(Με κόκκινο της Λάρισας)
Στη τελευταία συνεδρίαση της 10 μελούς 8/7/09 ημέρα Τετάρτη αποφασίστηκαν τα εξής
Παρόντες Αθανασίου Αποστολίδης Δουκέρης Mήλας Σταθάκος ΠΑυλόπουλος
Θέμα Ασφάλειας όπως συζητήθηκε στις 8/7/2009
1. Υπεύθυνος ασφαλείας για την αξιολόγηση των εμποδίων, ανάλογα με την κατηγορία στα trial. Να ζητηθεί από τις λέσχες να προτείνουν άτομα για υπεύθυνους ασφαλείς με δεδομένο την εμπειρία.
2. Για το 2009 πιο απλά εμπόδια στην Κ2.
1. Για το 2009 συνιστάται στην Κ2 η χρήση τουλάχιστον roll bar.
2. Για το 2010 στην Κ2 roll cage όλα με roll cage. Συνίσταται η χρήση roll cage σε όλα τα αυτοκίνητα από το 2010. Διαφώνησε η 5μελης της Λάρισας πλην Μήλα .Ο κος Βλασακίδης θα ψηφήσει την άποψη των λεσχών.3. Καθίσματα και ζώνες αναγνωρισμένες FIA, στην Κ2 έστω και με ληγμένες ημερομηνίες. Συνίσταται στις Κ0, Κ1. Το άρθρο 4.4 ως έχει, με διαφορά την Κ2.
Διαφωνεί η επιτροπή Λάρισας για τη Κ2
4. Θεατές στα trial:
a. Προσδιορισμός των θέσεων του κόσμου με πλέγμα σε κάθε εμπόδιο υποχρεωτικά. No go στα υπόλοιπα σημεία.Τα πε η Λάρισα από πέρυσι. Ποιος ακούει όμως. )
b. Διακριτικά ασφαλείας για κριτές, φωτογράφους και καμεραμάν (σαλιάρες;).
c. Πρόβλεψη για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στους χώρους των θεατών.
Μέτρα ασφαλείας στα trail και στα wild terrain.
a. Ασθενοφόρο και γιατρός υποχρεωτικά.
b. Πυρόσβεση: Φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε εμπόδιο, τουλάχιστον τρεις ή περισσότερους αν το απαιτεί το μήκος ή η δυσκολία του εμποδίου, ανάλογα με τη κρίση του υπεύθυνου ασφαλείας.
c. Οχήματα απεγκλωβισμού αντίστοιχα σε μέγεθος, τουλάχιστον, με τα αγωνιστικά, στην ευθύνη του υπεύθυνου ασφαλείας.
Μέτρα ασφαλείας στα trophy. Να κατατίθεται πλάνο ασφαλείας.
a. Να προβλέπεται αυτοκίνητο FIV, τετρακίνητο, με δυνατότητα προσέγγισης σε κάθε σημείο της διαδρομής και στα πιθανά σημεία διαφυγής.
b. Στα trophy και τα wild terrain ειδικά θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά το αρθρο 283 του τεχνικού κανονισμού περί ασφαλείας.
Μέτρα ασφαλείας στους αγώνες του πρωταθλήματος 4Χ4
a. Η διαδρομή ελέγχεται από υπεύθυνο ασφαλείας της ΕΘΕΑ.
b. Ένα ή δύο FIV με διασώστες.
c. Ένα αυτοκίνητο απεγκλωβισμού αντίστοιχα σε μέγεθος, τουλάχιστον, με τα αγωνιστικά, στην ευθύνη του υπεύθυνου ασφαλείας.
d. Ο αγώνας πρέπει να έχει υπεύθυνο ασφαλείας, που θα υποβάλει το σχέδιο ασφαλείας μαζί με τον ειδικό κανονισμό στην ΕΘΕΑ.
e. Υποχρεωτικές 2-3 μετρήσεις ταχύτητας στις απλές σε κάθε αγώνα.
f. Κρυφά ΣΕΔ για μέτρηση μέσης ταχύτητας στις απλές.
g. Εφόσον είναι δυνατό υποχρεωτικό το GPS
i. Να ελέγχεται μετά τον αγώνα για τις ταχύτητες
ii. Παραβάσεις
1. Πρώτη φορά αφαίρεση βαθμών και αποκλεισμός από το επόμενο αγώνα.
2. Δεύτερη αποκλεισμός από όλη τη χρονιά και παραπομπή στο πειθαρχικό της ΕΘΕΑ.
10. Επίσπευση του θέματος των ταυτοτήτων οχημάτων των αγώνων 4Χ4.
1. Οι συναντήσεις Σαββατοκύριακα δεν είναι εύκολο να γίνουν. Ορισμένες ημερομηνίες, τέσσερα το ελάχιστο το χρόνο, μεσοβδόμαδα, για όλους.
2. ΟΧΙ .ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Η ΛΑΡΙΣΑ ΟΜΟΦΩΝΑ. Πληρώνουμε μια περιουσία για να ρθουμε στην Αθήνα και δε μπορείτε να κανονίσετε να κάνετε συνάντηση Κυριακή? Η άποψη προσβάλει όλη την επαρχία. 11.
2. Πρέπει να προχωρήσει το θέμα ένταξης στην ομοσπονδία για να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των λεσχών στα έπαθλα του 2010. Οπότε οι προκηρύξεις πρέπει να ακολουθήσουν την ανακοίνωση της ομοσπονδίας. ΟΧΙ.Να μην είναι υποχρεωτική η ένταξη στην ομοσπονδία .Και αν τελικά το ψηφίσετε να δώσουμε 10 ετή προθεσμία στις λέσχες 4χ4 για να μπουν. Κανείς δε σκέφτεται το κόστος αλλαγής καταστατικών? Οι λέσχες δεν είναι κερδοσκοπικά σωματεία με κέρδη. Εάν θελαμε ομοσπονδία θα φτιάχναμε δικιά μας. Πως θα πετάξουμε από τους αγώνες τις λέσχες που δεν έχουν μπει στην ομοσπονδία? Αν δε κάνω λάθος μόνο ο Εβρος η Εκάλη και η Κω είναι στην ομοσπονδία .Ετσι θα κάνουμε αγωνες? Από τις 40 λέσχες μόνο 3?Συνάντηση τον Οκτώβρη στις 10-11 του μήνα με θέματα:
a. Συζήτηση προτάσεων για αλλαγές σε άρθρα κανονισμών για το 2010.
b. Ασφάλεια αγώνων για το 2010.
c. Προκήρυξη και πρόγραμμα αγώνων για το 2010.
d. Ορισμός 4 τακτικών συναντήσεων της επιτροπής μέσα στο 2010.
e.
f. Θέματα τα οποία θα προταθούν μέχρι τις 30/9/2009.
Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών για τους αγώνες 4Χ4.
g. Κάθε λέσχη μπορεί να εκπαιδεύσει στελέχη αγώνων. Η επιτροπή είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τις λέσχες που δεν έχουν εισηγητές. Παράλληλα να εξασφαλίσει το απαραίτητο υλικό.
Προσδιορισμός χρονικής διάρκειας των αγώνων Hellenic Rally Raid και 1ο Α-Adventure Marathon. Θα μιλήσει ο Γιώργος Παυλόπουλος με τους οργανωτές για να λυθεί το πρόβλημα.
6. Προσδιορισμός παραβόλου συμμετοχής για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Να ζητηθεί από την επιτροπή να δοθούν διευκρινίσεις από τον διοργανωτή του Hellenic Rally Raid.
12. Oποιος αγώνας είναι εκτός προδιαγραφών μπορεί να μην μετρήσει στο πρωτάθλημα και να γίνει σαν φιλικός.
8.
9. Βαθμολογία και αποτελέσματα από το Πευκί, με βάση έναν αγώνα και όχι δύο για να ανακοινωθούν βαθμολογίες.
10. Οι βαθμολογίες θα ελεγχθούν από το Δημήτρη Σταθάκο, για δημοσίευση τους στο site της ΕΘΕΑ.ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.Να σταλουν και σε άλλον για 2η γνώμη
11. Συμπλήρωση θεμάτων από τη συνάντηση της 1/4/2009.
12. Για το 2010 όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος και των Κυπέλλων δεν θεωρούνται παιδιές. Θα υπάρξει πρόβλεψη για license προσαρμοσμένου τύπου για τους αγώνες του είδους.ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ.Οπως διαφωνούσαμε όταν το έπαθλο enduro έγινε πρωτάθλημα 4Χ4 χωρίς να μας ρωτήσει κανείς.
Θα επιβαρύνουμε τους αγωνιζόμενους με πολλαπλάσιο παράβολο. Γιατί? Παιδιές κάνουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες αυτοκινήτου.Με ΜΩΤ 35 χλμ και όχι 150 τι είναι? Είναι το ίδιο? Με 0 ταχύτητα στα trial τι είναι? Γιατί να πληρώνουμε αυξημένη licence? Είναι πιο επικίνδυνος ένας αγώνας trial από ένα ΡΑΛΛΥ ΙΧ?
Ολες βέβαια οι απόψεις μας επιρεάζονται από τη πλειοψηφία των οργανωτών και εκπροσώπων αγωνιζομένων
Το email της επιτροπής παραμένει στη διάθεσή σας epitropi4x4@4wd-hellas.gr
stavrosd
Post by stavrosd »
atlasteam wrote:...
Καλή σας νύχτα !
Δυστυχώς το φιλότιμο μάλλον έχει τελειώσει εδώ και καιρό. :(
thomas
Post by thomas »
[quote="ΒαλαντηςΧ4"] . Στην Λάρισα λέχθηκαν πολλά με την παρουσία για πρώτη φορά ανθρώπων ΧΩΡΙΣ προφανές συμφέρον από την όλη διαδικασία . Οι κύριοι λοιπόν που ΔΕΝ ήθελαν να συμμετέχουν και αργότερα ως δια μαγείας μάθαμε ότι είναι πλέων μέλη της Επιτροπής κατάφεραν να πνίξουν τις όποιες ιδέες – προτάσεις σε θέματα κανονισμών , αγώνων ,ασφαλείας (των υπολοίπων) φοβούμενοι τα συμφέροντα τους και καθιστώντας στην ουσία ανενεργή την ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ επιτροπή και κάνοντας πάλι μια από τα ίδια δηλαδή να ρυθμίζουν τα διάφορα θέματα του χώρου σαν μια καλή παρεούλα.]
AYTH EINAI H ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
http://action4x4club.gr
stavrosd
Post by stavrosd »
Μία διαχείρισή με κάποιον να την επιβλέπει και οργανώνει είναι σχεδόν πάντα καλύτερη απο μία ακέφαλη διαχείριση!
Γι'αυτο εκλεγείκατε απο τη πλειοψηφία του χώρου!
Άντε και ο βασιλιάς έβαλε με το έτσι θέλω μέσα στην επιτροπή άλλους πέντε που προφανώς θεωρούσε οτι θα βοηθούσαν ωστε να γίνουν κάποια πράγματα που έχει στην ατζέντα του.
Τι να κάνουμε να βάλουμε όλοι μαζί τα κλάματα!
Έχετε το 50% των ψήφων και δε πιστεύω οτι το υπόλοιπο 50% απλά είναι εντολοδόχοι.
Κρατήστε δημοκρατικές διαδικασίες και συμβιβαστείτε με αυτές!
Εδώ το κράτος και τη ζωή μας το ελέγχει το 20% των Ελλήνων!
Υπάρχει και η παραίτηση!(δεν την προτείνω!)
Ναι θα μου πείτε αλλά έτσι κάνουν ότι θέλουν.
Ε και?
Τώρα που έχει χαθεί η μπάλα είναι καλύτερα?
Είναι δυνατόν να έχει κανονιστεί συνάντηση μελών της επιτροπής (μόλις τεσσάρων!!) και τη προηγούμενη να έχει σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας απο τους άλλους μισούς εν άγνοια αυτών που πηγαίνουν στη συνάντηση?!
Είναι δυνατόν να βγαίνει βασικός οργανωτής και μέλος της επιτροπής και να ανακοινώνει οτι "δεν ξανακάνω αγώνες χωρίς Rollcage" χωρίς πρώτα να το συζητήσει με την επιτροπή και απο κοινού να αποφασίσουν!?
Είναι δυνατόν να έχει γίνετε της πόπης μετά απο κάθε αγώνα πρωταθλήματος και να μήν ανοίγει ρουθούνι!? Κανένας να μήν έχει ευθύνη!!!
Τι εικόνα για την επιτροπή βγάζουν όλα αυτά!!
Στη δημοκρατία απο ότι ξέρω δεν κάνει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά αυτό που υπαγορεύει η πλειοψηφία. Καλώς ή κακός, συμφωνούμε δε συμφωνούμε!
Κάνατε μια αρχή να φέρετε τη δημοκρατία στο χώρο, παλέψτε για αυτή και μή πετάτε γάντι με την πρώτη ευκαιρία.
Και δεν εννοώ οτι κάποιοι θέλουν να βάλουν κατά του χώρου ή οτι βάζουν τις προσωπικές τους φιλοφοξίες (που όλοι έχουμε και δεν είναι κακό) πάνω απο το καλό του χώρου και οι "παλιοί" θα πρέπει να αντισταθούν, αλλά οτι θα πρέπει να μάθετε να συμβιβάζετε τα διαφορετικά βιώματα και απόψεις σας ή έστω να σεβαστείτε τη πλειοψηφία.
Αν οι 6 απο του δέκα πουν Cage και στα πατίνια, αυτό θα προταθεί στην ΕΘΕΑ αυτό θα μας ανακοινωθεί και είναι απαράδεκτο αν όχι παιδαριώδες να βγούν οι άλλοι τέσσερις και να λένε " α δε σκέφτονται τους αγωνιζόμενους, ά μειώθηκαν οι συμμετοχές και εμείς τους το λέγαμε"κ.α.
Έλεος!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Λειτουργήστε την επιτροπή όπως πρέπει ωστε να αποκτήσει κύρος και συνέπεια και σε βάθος χρόνου αυτή θα είναι ο αυλικός που θα ακούει ο βασιλιάς ;)
S.Doukeris
stavrosd wrote: Είναι δυνατόν να βγαίνει βασικός οργανωτής και μέλος της επιτροπής και να ανακοινώνει οτι "δεν ξανακάνω αγώνες χωρίς Rollcage" χωρίς πρώτα να το συζητήσει με την επιτροπή και απο κοινού να αποφασίσουν!?
Ε
Τι λες ρε Σταύρο, μιλάς σοβαρά;
Η επιτροπή θάρθει μετά να απολογηθεί στη χήρα;
Για σοβαρευτείτε, εγώ μίλησα εκ μέρους της λέσχης που εκπροσωπώ. Δεν μίλησα ούτε εκ μέρους της εθεά ούτε εκ μέρους των υπολοίπων λεσχών.
Άσχετο: Σιδέρη, έχεις την καλοσύνη να μου κάνεις forward το μέηλ που έστειλες στο κ. Παυλόπουλο;
Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων.
thomas
Post by thomas »
[quote="atlasteam"]. Τέτοιο ξεπρόστιασμα μεταξύ σας ούτε σε απογευματινό σήριαλ τύπου λάμψης ! Ρε σεις , εσείς επιλέξατε να είστε ότι είστε. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε παρετηθείτε - αποσυρθείτε να μπουν άλλοι
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ.
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΕΙ ΨΥΧΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΝΑ { ΝΙΠΤΟΥΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ } ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ.
ΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΩΝΤΑΣ ΑΦΟΡΜΗ ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ.
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΗ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΣΝΟΜΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΒΟΜΒΑ ΘΑ ΕΣΚΑΓΕ.
ΚΑΙ ΣΚΑΕΙ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΗ.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΤΟΥ 4Χ4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
