U.S.A. vs Japan
Re: U.S.A. vs Japan
Ειπες 44'' και εγω νομιζα λαστιχα...kostas654 wrote:και για πιο λογο αυτο....πρεπει να αλλαξω και τους 2 δηλαδη?
Που θα τους βρεις ρε Κωστακη?
Re: U.S.A. vs Japan
Κώστας Γκιαούρης
Re: U.S.A. vs Japan
κοιτα για να κανω εναν dana30 να ειναι οσο πιο αξιοπρεπης γινεται...με τα καλυτερα ημιαξονια σταυρους κλπ θελω τουλαχιστον 1700 ευρω...αν βρω εναν 44αρη δεν ειναι προτιμοτερο να ενισχυσω αυτον?
Κώστας Γκιαούρης
Re: U.S.A. vs Japan
Ναί, το θέμα είναι πώς θα βγεί στον δρόμο! Αυτό λέω τόση ώρα! Τα ρημάδια σας δεν κάνουν ούτε μέτρο! Ενώ ο Ιάπων θα περπατήσει μέχρι τον πολιτησμό!kostas654 wrote:...αλλα και παλι αν κοψω...αν,εχω μια ωραιοτατη καλυψη οδικης...θα το βγαλω οπως οπως στο δρομο.....
Re: U.S.A. vs Japan
St. Tselios wrote:Ερωτηση:
Γιατι το επιασες το θεμα? γιατί μου παρουσιάζεται τα χρέπια σας σαν τ' απόλητα αμάξια!
Φοβασαι μην κοψεις πισω ημιαξονιο? δεν φοβάμε αλλά ούτε και πρόκειτε να κόψω!
Εδω παλευεις με τα λαστιχουλια που εχεις και δεν μπορεις καλα - καλα να κοψεις μπροστινο ποιός είπε ότι παλεύω να το κόψω;
...θα κοψεις και το πισω? δεν κόβεται!![]()
Μας δουλευεις?
Ειδες εκει μια μ@λ@κι@ στο youtube και το εκανες θεμα. Το θέμα είναι ότι αυτή η μ@λ@κία είναι που σας πονάει!!!
Re: U.S.A. vs Japan
Κάποιοι από μας έχουν Dana44 πολύ πιο ενισχυμένους από τους παλιούς και full floating λεμέεεε.
Και να ξέρετε το εξής...
Ο d30 μπροστά έχει ακριβώς τα ίδια μπράτσα με τον d44 και η μόνη τους διαφορά είναι το καρπούζι.
Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις μεγάλο κορωνοπήνιο αλλά μπορείς να βάλεις τα ημιαξόνια του d44 (30-30).
Αν τώρα θες να είσαι τούμπανος αρχικάγκουρας βάζεις ημιαξόνια chromoly και ότι κορωνοπήνιο θες επίσης chromoly
και έχεις έναν άξονα πιο δυνατό από μαμά d44 και αρκετά πιο ελαφρύ έτσι ώστε να δουλεύει καλύτερα και η ανάρτηση.
Για να βάλεις d44 μπροστά εκτός από αρκετά περισσότερα φράγκα από το να ενισχύσεις τον d30 χρειάζεται
και αλλαγές στην ανάρτηση λόγω αλλαγής της φερόμενης μάζας της.
Πως τα λέω έτσι ο κάγκουρας
Re: U.S.A. vs Japan
ρε νικολα περιμενε λιγο γιατι η διαφορα στην τιμη δεν ξερω αν θα ειναι πολυ μεγαλη...λοιπον οπως σου ειπα για να ενισχυσω τον d30 θελω το λιγοτερο 1700 ευρω...κοιτα ενα παραδειγμα για πληρη μετατροπη του d30 σε super
http://www.4wd.com/productdetails.aspx? ... rtID=12990
εδω στο Ναυπλιο εχω δει αρκετα ρημαδια παρατημενα απο την παραπανω λιστα που θα μπορουσα να βρω αξονα...αρα αν ταιριαζουν και τα κορωνοπινια που εχω στον d30 τοτε μιλαμε μονο για ημιαξονια και γκρουπ ουσιαστικα(μαζι με παρελκομενα)
τωρα οσο για την μοντα για να βαλω πιατελα...ποσο κοστος να εχει ποια....αυτα ολα θα γινουν απο φιλο μηχανικο που ετοιμαζει να βαλει μοτερ απο τερρανο 3000cc και αξονες απο G σε d21
Κώστας Γκιαούρης
Re: U.S.A. vs Japan
δεν εχω σκοπο για κατι τετοιο τωρα απλα κανω την κουβεντα γιατι το φτιαξιμο που εχω τωρα ειναι οριακο ωστε να δουλευει το αυτοκινητο χωρις να σπαει,αρα αυτο σημαινει οτι απο του χρονου που θα αρχισει να με τρωει ο κωλος και η τσεπη μου...πρεπει να ειμαι ετοιμος για μην την πατησω και σαν την Τζουλια
Κώστας Γκιαούρης
