ΠΡΟΣΟΧΗ- ΠΡΟΣΟΧΗ, Προς Κατόχους Υγραεριοκίνητων οχημάτων
Μετά απο 4 χρόνια υγραεριοκινησης σε λιμπερτυ 3,7, ακούγωντας σχόλιο για πλαστικά ταφ ΠΟΥ ΈΣΠΑΣΑΝ,κυκλώματος ψύξης ΝΕΡΟΥ, κινητήρα στην
παροχή πνεύμονα υγραερίου και επιστροφής απο το καλοριφερ, και παράλληλα ανεβάσματος ΜΙΑΣ γραμμης στο όργανο της θερμοκρασίας του αυτοκινήτου μου, η επίσκεψη σε γνωστό στην θεσσαλονίκη ψυγειά, έβγαλε
αλλαγή ψυγείου, 3 τρύπες!!!!! και ώ του θαύματος το χαμηλό ταφ είναι μεταλικό (πριν 4 χρόνια μπήκε)κανονικό, ΑΛΛΑ, το επάνω που είναι ΠΛΑΣΤΙΚΟ
σπασμένο ΜΙΣΟ μεσα στην σωλήνα του αυτοκινήτου, σάπιο το σπασμένο κομμάτι που έβλεπε προς τον κινητήρα( έχει και πιο πολύ θερμοκρασία ερχόμενο απο εκεί????? )
Αντε το ψυγείο, έτυχε, έρχετε και ένα πασσάτ 1,8 μιας εβδομάδος υγραέριο
με διαροή σε ταφ ολοκαίνουργιο, με σφιγχτήρες θεόσφιχτους, πάντως απο το έντονο μπλέ του ταφ έμοιαζε υδραυλικός.
ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
ΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΤΑΦ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣ, ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ?
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ, ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΑΣ, ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΥΛΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΚΤΕΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑ.
Το δικό μου ζήταγε λίγο νερό κάθε κάποιο καιρό που άνοιγα για να βάλω νερό στις πλύστρες!!!!
ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Re: ΠΡΟΣΟΧΗ- ΠΡΟΣΟΧΗ, Προς Κατόχους Υγραεριοκίνητων οχημάτων
Κατ'αρχην να σε ευχαριστήσω για της πληρωφοριες !!!
Εχω ένα disco 3,9του 95.
Θα το κάνω γκαζιερα...
Τι του λένε του μάστορα ;;;
Θέλω μεταλικα ταφ ;;;
Και προφανής αποντηση θα είναι!!!
Οι προδιαγραφές λένε αυτά (πλαστικά)
Τότε τι γίνεται ;;;;
Hydraulic suspension
hydraulic winch front-real
Με τιμολόγια στα χέρια και νόμιμη εγκατάσταση είσαι καλυμένος, (στα δικαστήρια τα ελληνικά), σκέψου όμως ότι το κάτω ταφ που έχω είναι μεταλικό, τώρα γιατί το άλλο είναι πλαστικό, τι να σου πω, το απόγευμα ξεμπάρδεψα με τις αλλαγές 330 το σύνολο, και πάλι καλά!!!!!
hoteljhon wrote:Με τιμολόγια στα χέρια και νόμιμη εγκατάσταση είσαι καλυμένος, (στα δικαστήρια τα ελληνικά), σκέψου όμως ότι το κάτω ταφ που έχω είναι μεταλικό, τώρα γιατί το άλλο είναι πλαστικό, τι να σου πω, το απόγευμα ξεμπάρδεψα με τις αλλαγές 330 το σύνολο, και πάλι καλά!!!!!
Πρεπη δηλαδή να κάτσεις πάνω απο το κεφάλι του
μπαστακας για να δεις τι κάνει !!!
Γιατί άμα περιμενης απο τα ελληνικά Δικαστήρια
Να δικαιωθεις το αμάξι θα είναι για μουσείο στην
Καλητερη και εμείς παρέα με τον ΎΨΙΣΤΟ !!!
Δεν τίθετε θεμα ασφάλειας, αλλά ποιότητας..................
Και από τι μέταλλο, ώστε να είναι συμβατό με το υγρό ψύξης και τα υπόλοιπα μέταλλα που απαρτίζουν το κύκλωμα ψύξης; Αλουμίνιο να υποθέσω (τουλάχιστον για τα αυτοκίνητα με αλουμινένιο κινητήρα);
- Dimitris_TL
Τι στιγμή που δεν συμβαίνουν φαινόμενα ηλεκτρόλυσης (καλης ποιότητας παραφλού και σωστής αναλογίας το διαλύμα) στο κύκλωμα ψύξης του κινητήρα, είναι αδιάφορο το είδος του μετάλου...
Επίσης, προσοχή σε όσους θέλουν να βάλουν.
Πολλοί εγκαταστάτες, επειδή βαριούνται να λύσουν τον ψεκασμό για να τον τρυπήσουν και να βάλουν τα μπεκ του υγραερίου ισχυρίζονται πως έχουν ειδικό τρυπάνι που τρυπάει την εισαγωγή χωρίς να πέσουν γρέζια μέσα.
Αυτά είναι μπούρδες.
Το σωστό είναι να λυθεί η εισαγωγή να τρυπηθεί πάνω στον πάγκο, να πλυθεί και να στεγνώσει και ανάλογα με το αυτοκίνητο αν απαιτείται να αλλαχθεί η φλάτζα.
Τέλος, η άποψή μου σε τόσο εκτενείς μετατροπές είναι να είμαστε μπάστακες από πάνω τους και να ελέγχουμε τα πάντα. Ειδικά για εμάς και τα αυτοκίνητά μας που τα πηγαίνουμε στα βουνα και στα ποτάμια η αξιοπιστία ειναι το παν.
Πάντως τελευταία είδα βιδωτά ταφ σαν χάλκινα μου έμοιασαν, που βιδώνονται στην εισαγωγή καυσίμου του κινητήρα και είναι παράλληλα μετο υγραέριο , οπότε καθόλου τρύπες στο σύστημα εισαγωγής.
Ακόμα παλεύω με την παραγγελία και τοποθέτηση μεταλικών ταφ........
Αν βγάλεις άκρη με τα μεταλλικά ταφ. Ενημέρωσέ με.
