ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!
ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!
....ραγκλεροκάγκουρες ζητώ τη βοήθειά σας!!! (επιτέλους οι γνώσεις σας πάνω στα οχήματά σας θα είναι για λίγο χρήσιμες...)
Βρήκα τσίπ της JET PERFORMANCE φορεμένο σε Ράνγκλερ 2.5 του 98 και το ερώτημα είναι άν μπαίνει στο δικό μου εξαιρετικό και μοναδικό όχημα....τα μπλόκ είναι ίδια; η χαρτογράφιση είναι η ίδια;
Ελπίζω σε γρήγορες απαντήσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες...(τι, ποιός, που;)
- XJ ''The Doctor''
Re: ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!
????? Δεν ξερω, ψαξε στο site.......
και μαμώ τις βοήθειες!XJ ''The Doctor'' wrote:????? Δεν ξερω, ψαξε στο site.......
τον σκότωσες τον ταλαίπωρο.
πάρτο ρε Πάνο. και άν δεν σου κάνει, πούλατο.
- XJ ''The Doctor''
Α ρε αρχικαγκουρα, δεν εχεις τυχαια τον τιτλο....
Ναι ρε Πανο παρ'το και εαν δεν σου κανει πουλησε το στον Αρχικαγκουρα
Θα το παρει σιγουρα
Ήδη φαντάζομαι την αγγελία
Αγαπητέ Νίκολας, σε συγχωρώ για τη βαρύτατη προσβολή σου...και σε συγχωρώ γιατί μάλλον δεν είδες τη νέα μου αγγελία, που αποτελεί κόσμημα πολιτισμού και εμπορικού πνεύματος για το χώρο του "πουλάω-χαρίζω"....Έσβησα την αναλυτική αγγελία που είχα, παρά το γεγονός ότι η εμπορική της επιτυχία και οι αναγνώσεις της, ξεπέρασαν τις 1.300.... και αυτό σε ελάχιστο χρόνο!!!
(άλλη μια περίτρανη απόδειξη για το τεράστιο ενδιαφέρον -ενδιαφέρον που αγγίζει τα όρια της φρενίτιδας- του λαού για το πιο όμορφο μωρό του κόσμου...το ΕΞ ΤΖΕΙ!!!!!!!)
Δευτερευόντως, είμαι υποχρεωμένος να σε συγχωρήσω για το ατόπημά σου γιατί έχεις κάποια εξουσία εδώ μέσα και όπως λέει ο σοφός λαός...."αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω".....
...άντε να σας απαντήσω εγώ...έτσι για να ξέρετε φτωχοί αρχικάγκουρες και στο μέλλον άν προκύψει παρόμοια ερώτηση να έίστε σε θέση να απαντήσετε...έγραψα λοιπόν στην εταιρεία στο Μαιάμι και μου απάντησαν ότι είναι ακριβώς το ίδιο!!!! (μα ποιός είμαι να'ούμε!!!)
...επίσης να σας πληροφορήσω ότι απο χτές είμαι υπερήφανος κάτοχος του Διαφορικού Περιορισμένης Ολίσθησης (75%) της EATON το Detroit TrueTrac για τον πίσω άξονα!!!! (για να ξεφορτωθώ κάποια στιγμή τα στόκ δισκάκια του...)
...έχετε ξαναδεί άτομο να πουλάει αυτοκίνητο (ένα εξαιρετικό ειδικό όχημα στη προκειμένη περίπτωση) και να το φορτώνει συνεχώς με όμορφα και σπουδαία καλούδια;
Την εκανες την μ@κ@κία σου και εσυ...PanosXJ wrote:...επίσης να σας πληροφορήσω ότι απο χτές είμαι υπερήφανος κάτοχος του Διαφορικού Περιορισμένης Ολίσθησης (75%) της EATON το Detroit TrueTrac για τον πίσω άξονα....
Δεν ρωτησες κανεναν για το συγκεκριμένο διαφορικό?
Το ειχε και ο Doctor αυτο και μετανιωσε...
μα καλά ρε κουμπάρο! τι είναι αυτά που κάνεις? πήγες και πήρες μπλοκέ περιορισμένης? τι έκανες? βρε καγκουρόπορδε xj οδηγάς!! όχι SUV. ΜΠΛΟΚΑΔΟΥΡΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ. τόσες κυκλοφορούν!PanosXJ wrote:Αγαπητέ Νίκολας, σε συγχωρώ για τη βαρύτατη προσβολή σου...και σε συγχωρώ γιατί μάλλον δεν είδες τη νέα μου αγγελία, που αποτελεί κόσμημα πολιτισμού και εμπορικού πνεύματος για το χώρο του "πουλάω-χαρίζω"....Έσβησα την αναλυτική αγγελία που είχα, παρά το γεγονός ότι η εμπορική της επιτυχία και οι αναγνώσεις της, ξεπέρασαν τις 1.300.... και αυτό σε ελάχιστο χρόνο!!!
- XJ ''The Doctor''
....δεν ελεγες ρε Πανο οτι θες κατι τετοιο, να σου εδινα τον παλιο μου D35 με ενισχυμενα ημιαξονια και το περιορισμενης σε καλη τιμη????? Εαν θα αλλαξεις εμπρος, εχω D30 με ARB να σου δωσω
