Αναπτύχθηκε σαν σχέδιο από την εταιρία GALVIN MFG (πρόγονος της MOTOROLA) η οποία ως παραγωγική βάση είχε την κατασκευή ραδιοφώνων αυτοκινήτων και ασυρμάτων για την αστυνομία.
Η ιστορία έχει ως εξής: ο Αρχιμηχανικός της εταιρίας Don Mitchell ,βλέπωντας τα ογκώδη για την εποχή εκείνη μηχανήματα στρατιωτικών ασυρμάτων, σκεύτηκε να σχεδιάσει κάτι το ελαφρύ και μικρό σε μέγεθος για τον απλό στρατιώτη. Η επαναστατική συσκευή του, προτάθηκε στο Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου, το οποίο εν μέσω του πολέμου δεν άργησε να το αποδεχθεί σαν ιδέα.
Σύμφωνα με την ονοματολογία του Αμερικάνικου στρατού θα ήταν το SIGNAL CORPS RADIO SCR-536
Η μαζική παραγωγή του Π/Δ BC611 άρχησε τον Ιούλιο του 1941, μέχρι το τέλος του πολέμου πάνω από 130.000 τεμάχια είχαν κατασκευαστεί.
Το BC611 έφερε επανάσταση στο χώρο των στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών, αφού μέχρι τότε, μόνο στο επίπεδο του λόχου υπήρχαν επικοινωνίες ενώ τώρα ο κάθε διμοιρίτης μπορούσε να εποικοινωνίσει στο πεδίο της μάχης.
Στην απόβαση στη Σικελία οι Γερμανοί εξεπλάγησαν από το νεό τεχνολογικό όπλο των συμμάχων ενώ εκεί που απέδωσε τα μέγιστα ήταν στην απόβαση στη Νορμανδία όπου υπήρχαν πυκνά δίκτυα επικοινωνιών.
Τεχνικά:
Το BC611 βασίζει τη λειτουργία του σε πέντε (5) λυχνίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στη στεγανή θήκη η οποία ομοιάζει με κιλοδοκό.
Ο χειριστής για να λειτουργίσει τον ασύρματο θα πρέπει απλά να τραβήξει την τηλεσκοπική κεραία (εδώ να αναφέρω ότι αυτού του είδους οι κεραίες που τώρα τις συναντάμε σε κάθε ραδιοφωνάκι ήταν άλλη μία καινοτομία που εισήγαγε ο BC611 στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.) αυτόματα με το άνοιγμα παρασύρεται εσωτερικά ένας μοχλωτός διακόπτης και τροφοδοτείται ο ασύρματος.
Ο ασύρματος τροφοδοτούνταν από έναν συσσωρευτή ξηρών στοιχείων ΒΑ37,ο οποίος παρείχε 1,5 volt για τα νήματα και 105 volt για την άνοδο. η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ήταν μία μέρα, με νορμάλ χρήση.
Ο ασύρματος ζύγιζε περίπου 2kg με τις μπαταρίες.
Η ζώνη λειτουργίας του ήταν από 3,5-6 ΜΗΖ σε διαμόρφωση ΑΜ, και η ισχύς εξόδου του 360miliwatt, η δe εμβέλεια του ήταν περίπου στο 1,5 μίλι στη ξηρά και 3 στη θάλασσα.
Ο πομποδέκτης διέθετε 50 κανάλια στην παραπάνω ζώνη, και η επιλογή τους γινόταν με την αντικατάσταση εσωτερικά, του κρυστάλου εκπομπής TX , λήψης RX και του πηνίου κεραίας, από εξειδικευμένο τεχνίτη της μονάδας.
Πρακτικά... δεν άλλαζες εύκολα συχνότητα λειτουργίας.
Το τεχνικό εγχειρίδιο που περιγράφει τον πομποδέκτη και την επισκευή-ρύθμισή του είναι το TM 11-235
Τώρα σε περίπτωση που πέσει ένα τέτοιο κομμάτι στα χέρια σας, να ξέρετε ότι είναι αρκετά σπάνιο-συλλεκτικό, και ειδικά αν είναι λειτουργικό.
Επειδή οι μπαταρίες του είναι αδύνατον να βρεθούν, να γνωρίζεται ότι κυκλοφορούν κάποια κιτ παλμοτροφοδοτικού για να μπορεί να λειτουργίσει με κοινές μπαταρίες εμπορίου.
Επίσης υπάρχουν σελίδες στο ίντερνετ που περιγράφουν την κατασκευή τέτοιων τροφοδοτικών για παλιά μηχανήματα.
http://images.google.gr/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Del
μερικές φωτογραφίες από τον Π/Δ
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ
ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Εδώ να αναφέρω ότι τα περισσότερα BC-611 ερχόταν από το εργοστάσιο με κρυστάλους στη συχνότητα 3885ΚΗΖ, αυτή η συχνότητα έχει καθιερωθεί στους ραδιερασιτεχνικούς κύκλους του εξωτερικού ως συχνότητα επικοινωνίας με παλιούς στρατιωτικούς ασυρμάτους .......
Τέλος να αναφέρω ότι το αδελφάκι του BC-611 για την επικοινωνία με τον λόχο, ήταν ο BC1306 για τον οποίο θα αναφερθώ σε επόμενο πόστ.
