Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Γενικά επιτρέπονται οι καταχωρήσεις από επιχειρήσεις του χώρου μας ή έστω παλιούς-γνωστούς μας χρήστες που κάνουν μία "προσφορά" στην παρέα τους, ωστόσο αν είστε ευγενικοί και μας το ζητήσετε, δύσκολο να σας αρνηθούμε.
Γκρίζες ή μη διαφημίσεις, ιδίως από χρήστες που εγγράφηκαν επί τούτω, θα επεξεργάζονται ώστε να μην φαίνεται κανένα στοιχείο.
quinda
Re: Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Δημοσίευσηαπό quinda » Τετ Σεπ 14, 2016 10:54
Σχοινί 28mX10mm
Γλυστρα αλουμινίου
Snatch Block
Ιμάντας διμετρος
250 ευρω....
Xαρης
6944181954
Ισχυει μεχρι τελος Σεπτεμβρη...
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Σάβ Οκτ 08, 2016 20:20
Ζαντες σιδερενιες,μαυρες ματ ....
15Χ7 5Χ139,7 -30 280 ευρω
15Χ8 6Χ139,7 -20 280 ευρω
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Παρ Οκτ 21, 2016 15:59
Pw12000 HD
Τιμη..430 ευρω
Ευχαριστω...
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
# Specs Value
1 Rated line pull 5443 kg
2 Motor 6,6 HP
3 Gearing 3-st. planetary
4 Gear ratio 265:1
5 Voltage 12V
6 Solenoid 500A
7 Brake Automatic, partly outside the drum
8 Rope Wire 9,5 mm x 26 m
9 Fairlead Roller
10 Dimensions 535.5 x 165.5 x 244.1 mm
11 Drum dimensions 64 x 226 mm
12 Mounting bolt pattern 254 mm x 114,3 mm
13 Weight 42 kgs
14 Current draw 70-330 A
15 Line speed 0 kg – 7.5 m./min., 5443 kg – 1.7 m
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Παρ Οκτ 21, 2016 16:03
Σχοινι εργατη 28mX10mm,μονο σε γλρι χρωμα 175 ευρω...
Γλυστρα αλουμινιου 45 ευρω...
Ευχαριστω...
Εικόνα
Specification
Material: UHMWPE SK75
Breaking strength: 10300kgs
12-strand
Does not kink
No memory
Weight: ~ 2,5 kg
Melting point: 144℃ — 152℃
Extensibility: max. 3%
Easy handling
Resistant to UV light: very good
Moisture regain: none
Attack by water: none
Resistance to acids and alkali: excellent
Resistance to most chemicals: excellent
Heat and wear protection
Hook end wear protection
Tube thimble
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Δευτ Δεκ 12, 2016 13:47
500 ευρω...!!!
Ζάντες beadlock 16X8 6X139,7
Πληροφορίες στο τηλ
Για ότι θέλετε 6944181964
Εικόνα
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Σάβ Φεβ 04, 2017 15:44
silverstone 31/10,5/15 ετοιμοπαραδοτα,μονο μια τετραδα εχω...
Τιμη 590 ευρω...
Εικόνα
