ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
chris lc90
Re: ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
Post by chris lc90 »
manolis makris wrote:Καλησπέρα κύριοι,
Είμαι καινούργιος σε αυτό το φόρουμ και δεν ειμαι (πλέον) κάτοχος της εν λόγο μάρκας. Η εγγραφή μου στον ιστότοπό σας αφορά την ενημέρωσω αναφορικά με το post του κου. Ζαχαρή. Σύντομα με τα απαιτούμενα τεχνικά δεδομένα και αποδείξεις που θα έχω στα χέρια μου θα σας παρουσιάσω και εγώ την δική μου οπτική γωνία στο θέμα που ξεκίνησε ο κος Ζαχαρής. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε κοντά 3 χρόνια έχωντας κάνει πολλά δύσκολα χωμάτινα χιλιόμετρα πολλές φορές κάτω και από δύσκολες συνθήκες στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Γνωρίζω ότι η κάθε του λέξη δεν κρύβει σάλτες και φαμφάρες, και δίνει απαιτούμενη βαρύτητα, σημασία και πρέπουσα προσοχή που απαιτεί η κάθε κατάσταση. Όπως επίσης γνωρίζω ότι για να φτάσει στο σημείο να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο και να γράψει δημόσια για το πρόβλημα του σημαίνει ότι έχει αποδείξεις που στοιχειοθετούν τα όσα λέει. Λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας είναι σε θέση να καταλάβει πότε μία μηχανολογική εργασία είναι ορθή και πότε όχι. Δυστυχώς σε εμένα λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας (πολιτικός μηχανικός) δεν έχω ούτε την εμπειρία αλλά ούτε και την γνώση να διαπιστώσω πότε μια μηχανολογική εργασία έχει γίνει ορθά πάνω στο όχημα μου, και η μοναδική διαπίστωση αν έχει τοποθετηθεί κάποιο ανατλλακτικό όπως πρέπει είναι η στιγμή που θα το χρειαστώ στο βουνό. Τότε όμως είναι αργά γιατί η πιθανον λάθος τοποθέτηση μπορεί να αποβεί μοιραία.
chris lc90
chris lc90 wrote:
G.BOGRIS wrote:[quote="chris lc90]
Καλο βράδυ φίλε μου! Εύχομαι να μη μου κρατάς κακιά και να πιούμε κανα κρασί σταυρωτο κάποια στιγμή! :D
Θα το πιουμε.. ;) :P γιατι περναω συχνα απο το χωριο σου..
Στην αρχη Οταν αναβουν τα αιματα γινονται σα πρωτο ποτηρι καλο κοκκινο κρασι..
Αν το πιεις και μεινεις εκει..ολα καλα..μετα γινεται ξυδι..
εδω δε κραταω κακια στον κ.Τσουκα..
Σε σενα θα κρατησω?
Που δε μου κανες και τιποτα..[/quote][/quote][/quote]
chris lc90
manolis makris wrote:Οπότε η ενημέρωση για τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην εργασία κάποιου Χ συνεργείου μόνο θετική μπορέι να χαρακτησριστεί για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερωθεί για το συμβάν και να αποφασίσει που θα εμπιστευτεί το όχημα του.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και θα επανέλθω σύντομα.
chris lc90
chris lc90 wrote:Τελος για σημερα..
Σας καληνυχτω με 2 στιχους..
..για να γυρισει ο ηλιος θελει δουλεια πολλη
...αυτα τα δεντρα δε βολευονται με λιγοτερο ουρανο..
Και να θυμαστε οτι στη θυσια των τριακοσιων στις θερμοπυλες οι υπολοιποι ελληνες δεν πηγαν γιατι αλλος φουρνιζε αλλος αλεθε..αλλος οργωνε..και καποιοι αλλοι ειχαν αναδρομο τον ερμη για να ..ξεβολευτουν..και δε βολευαν οι οιωνοι..
Μετα ..θυμηθηκαν ..οτι ηταν ελληνες..αφου τους μπηκε το αγγουρι στις αμυγδαλες..ή το χερι του ξερξη βαθια στις τσεπες τους..
chris lc90
Χρύσανθος Γεωργιτσόπουλος wrote:Αν και τον Αύγουστο – όπως καλώς παρατήρησε ο Κακός – δίνουμε προτεραιότητα στα μπάνια του λαού, θεωρώ σωστή την απόφαση του Χρήστου – κατά φόρουμ Αλλόχρηστου ή chris lc90 – να παρουσιάσει στις σελίδες μας τις ζημιές στο LC του, που συζητάγαμε κατ’ ιδίαν αρκετό καιρό τώρα.
Αν εξαιρέσω τις ιστορικές αναφορές, τον προηγηθέντα διάλογο των αντμινιστρατόρων και την φλυαρία του Αλλόχρηστου που ίσως κουράσει τους αναγνώστες του, βρίσκω το επίπεδο της συζήτησης, αρκετά καλό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Είμαι απ’ τους ευχαριστημένους πελάτες του Βαγγέλη Τσούκα – εξοπλισμός ARB, ανάρτηση ΟΜΕ κλπ – αλλά δεν μ’ αρέσει η “σιωπή” του. Περιμένω με ενδιαφέρον να διαβάσω τον νηφάλιο αντίλογό του και τις λύσεις που θα ήθελα να δώσει στον δυσαρεστημένο σήμερα πελάτη του. Προσωπικά θα εκτιμούσα ακόμα και την παραδοχή λάθους – αν έχει γίνει.
chris lc90
:) ((clapping))
chris lc90
Καλημέρα σε όλους,
Όπως σας είχα γράψει θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και την δική μου οπτική φωνία στο θέμα, αλλά δεν αφορά το εν λόγο συνεργείο - κατάστημα. Υπάρχει κάπου αλλού που μπορώ να γράψω για αυτό?
chris lc90
george tompras wrote:Καλησπέρα σε όλους!
Παρακολουθώντας όλο το Σ/Κ αυτά που εκτιλίσονται έχω να δηλώσω ότι,
Τελικά τίποτα δεν μένει κρυφό. Όλα κάποτε βγαίνουν μπροστά και δικαιονώμαστε (τουλάχιστον ηθικα) κἀποιοι που είχαμε την ατυχία να βρεθούμε σε παρόμοιες ή και χειρότερες καταστάσεις.
Το θεμα είναι όμως ότι έχετε αρχίσει και το κουράζετε πολύ και στο τέλος θα χαθεί η ουσία! η οποία ποια είναι? Να μαθαίνουμε και να είμαστε προσεκτικότεροι στις επιλογές μας και εμείς. Αυτή είναι και η μόνη ευθύνη που μας αναλογεί.
chris lc90
chris lc90 wrote:Σαυτο το τοπικ ο διαλογος θα επρεπε να ηταν μεταξυ εμενα και του κ.Τσουκα..
Αν ηθελε να πει κατι και να απαντησει στα ερωτηματα μου.
Δε το ξεκινησα για να ψηφισουμε σε ποιους εκανε καλη δουλεια και σε ποιους οχι..
Αρα αν εκανε σε περισσοτερους ειναι καλος ή το αντιθετο..
Ξαναειπα..σιγουρα εχει κανει και καλες δουλειες..
Εδω απλα μοιραστηκα 2 σοβαρες ζημιες που γιναν στο χωρο του..με τεκμηριωμενα και μη αναστρεψιμα επιχειρηματα..
Μπορει και μακαρι να μαι ο μοναδικος..
Αλλα ακομη και για να χει το δικαιωμα να κανει λαθος θα πρεπει να ναι νομιμος..ο οποιοσδηποτε..
chris lc90
m.miskis wrote:
ε..
Σίγουρα όχι...
ομως τόσο που τραβάει θα φανεί σε λίγο ο ΠάνΥς και η μαυροκουρούνα...
Ολοι πάντως περιμένουμε πιά μία απάντηση..
Mάνος Μισκής
