Καγκουροευχές...
Re: Καγκουροευχές...
Ευχαριστω ολους τους Καγκουρες και μη για τις ευχες σας...
Οι καιροι που ζουμε δεν ειναι και οι καλυτεροι....για εμας και τους συνανθρωπους μας τριγυρω μας.
Οπου και αν κοιταξεις βλεπεις ανεργια,γκρινια,αδικια και γενικα μια ασχημη κατασταση που δεν εχει συνηθησει η γενια μας.
Θα σας πω κατι ομως που ισως να σας βαλει σε σκεψη και να δειτε διαφορετικα τα πραγματα.
Το καλοκαιρι που περασε ταξιδεψα για 2 βδομαδες στην Ουκρανια.
Λεω ταξιδεψα γιατι πηγα και γυρισα οδικως.
Γνωμη μου......αν δεν γυρισεις μια περιοχη - χωρα οδικως και πας με ενα αεροπλανο και γυρισεις...δεν την γνωριζεις καλα.
Η Ουκρανια εκτος απο τις πραγματικα εξωπραγματικες σε εξωτερικη εμφανιση γυναικες της....δεν εχει τιποτε αλλο να ζηλεψει η Ελλαδιτσα μας.
Ενα θα σας πω που τα λεει ολα: Η μεσαια ταξη δεν υπαρχει εκει.
Φανταστειτε εναν πλυθησμο 44 εκατομυριων να ζει με 300€ μεσο μισθο και ομως ειναι χαρουμενοι!!!
Ναι χαρουμενοι και χωρις αγχος.
Μα πως γινεται αυτο???
Ετσι εχουν μεγαλωσει και ετσι εχουν μαθει......με τα λιγα.
Δεν εχουν παραπονο γι'αυτο και ειναι στα'ρχιδι@ τους ολοι.
Εμεις εδω που μεγαλωσαμε με ολα τα καλα......τωρα μας κακοφαινετε που θα μας στερισουν μερικα απο αυτα?
Να πω ενα παραδειγμα:
Υπαρχει Ελληνας που να μην σκεφτεται πως θα περασει το Σ/Κ του?
Βολτα,εξωχικο,διασκεδαση κλπ.
Φανταστειτε εκει ομως οτι δουλευουν 363 μερες το χρονο!!!
Στην ουσια δεν υπαρχει το Σ/Κ που ολοι εμεις ξερουμε στην Ελλαδα.
Καλα...δεν μιλαμε για εξοδα του τυπου Wrangler - Cherokee κλπ.
Για αυτους ειναι σαν να θελουμε εμεις να οδηγησουμε το Batmobil του Batman που καπου διαβασα κοστισε 700.000€.
Θα μπορουσα να δωσω και αλλα παραδειγματα....αλλα ενα σκεφτειτε.
Πως μεγαλωσαν οι πατεραδες μας και πως εμεις.
Γι'αυτο καλο ειναι να ειμαστε και λιγο αισιοδοξοι που βρισκομαστε εστω και σ'αυτη την κατασταση.....γιατι υπαρχουν και πολυ χειροτερα.
Υ.Γ.: Οταν γυριζα με το αυτοκινητο περισυ απο τις Αλπικες χωρες (Αυστρια,Ελβετια,Ιταλια και Σλοβενια) και πατησα Ελλαδα νομιζα πως μπηκα στην Ουγκαντα.
Φετος μολις γυρισα απο εκει και περνοντας και Μολδαβια,Ρουμανια και Βουλγαρια νομιζα πως πατησα στην.....Αγγλια.
Ευχαριστω και παλι για τις ευχες σας και να ξερετε πως ολα ήταν,ειναι και θα ειναι δανικα.
Και τι μας το λες τώρα; Να σου πούμε μπράβο;St. Tselios wrote:...ταξιδεψα για 2 βδομαδες στην Ουκρανια.
Κάψε μας κι άλλο παλιοκ@ργιόλη........
Και για λίγο το έχεις αυτό;;;St. Tselios wrote: Η Ουκρανια εκτος απο τις πραγματικα εξωπραγματικες σε εξωτερικη εμφανιση γυναικες της....δεν εχει τιποτε αλλο να ζηλεψει η Ελλαδιτσα μας.
Υ.Γ.: Πες μας ότι πήγες με τη γυναίκα μαζί!
όπως πάντα ο κοντορεβυθούλης ντριμόνης εκτός τόπου και χρόνου...
Σταύρο, είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις όμορφα μέρη και πολύ καλά κάνεις.
αλλά για όόόόόόλα τα υπόλοιπα εγώ θα διαφωνήσω.
φίλε μου... και στην Ουγκάντα να πάς, να δείς κόσμο να πεινάει και παιδιά να τα τρώνε οι μύγες, σίγουρα θα πείς ότι η Ελλάδα είναι μια χαρά.
όλα έχουν να κάνουν με το αντικείμενο που συγκρίνεις, με τα κριτήρια που συγκρίνεις και με τη θέση του πήχη.
Δεν μπορώ να δεχτώ ότι περνάω καλά μόνο και μόνο επειδή έχω φαγητό που δεν έχει ο ουγκαντιανός. ούτε και να κλείσω τα μάτια στον εξευτελισμό όλων αυτών που οι προπαπουδες μου, οι παπούδες μου, και οι γονείς μου πάλεψαν για να κατακτήσουν εκατοντάδες χρόνια τώρα, μόνο και μόνο επειδή οδηγάω 4 ρόδες μεγαλύτερες απο τον μέσο ρουμάνο.
δεν δέχομαι οτι εγώ περνάω καλύτερα απο κάποιους λαούς. Δέχομαι ότι οι λαοί αυτοί περνάνε χειρότερα απο εμένα, αλλά δεν θα έπρεπε να ζούν έτσι. κάποιοι τους έκαναν να ζούν έτσι. κάποιοι τους έμαθαν να ζούν έτσι και το έχουν αποδεχθεί. Αυτοί οι "κάποιοι" είναι το πρόβλημα στη Ρουμανία, στη Βολιβία, στην ουγκάντα στη βουλγαρία και σύντομα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και στην Ελλάδα. αυτό Σταύρο δεν το βλέπεις? όταν όλοι θα αρχίσουμε να λέμε "δε βαριέσαι, εγώ ζω καλύτερα απο τον πακιστανό" τότε Σταύρο θα σε μετατρέψουν κιεσένα σε Ρουμάνο, Βούλγαρο, μίζερο και ευτχισμένο πολίτη της ευρώπης.
anyway. επειδή το βάρυνα λιγάκι, να σου πώ και το άλλο.
νομίζεις ότι οι "ανεπτυγμένοι λαοί" τύπου γερμανία, αγγλια και τα ρέστα, περνάνε καλύτερα απο εμάς? αρχίδια....
αυτοί δεν έχουν ήλιο ούτε για ν'απλώσουν σώβρακο στην απλώστρα.
δεν έχουν θάλασσα ούτα για να μυρίσουν την αύρα.
δεν έχουν κλίμα μεσογειακό να γουστάρει το κορμί τους
δεν έχουν φραπέ
δεν έχουν κομπολόι
δεν έχουν λάδι να βάλουν στη σαλάτα
δεν έχουν αυτό που έχω εγώ όταν περπατάω στο δρόμο και δεν βιάζομαι μέσα στο δικό τους άγχος.
και κυριότερο φίλε, όταν εγώ θα ξανάρθω στα πράματα, μετά που θα έχω ξεσηκωθεί, τότε θα τη φάνε την τσουτσούνα και θα σκούζουν.
μας ζηλεύουν οι ντιγκιντάγκηδες γιαυτό μας έχουν στην πρέσσα.
αλλά θα γυρίσει ο τροχός,
θα πηδήξει κι'ο φτωχός
θα γυρίσει το τιμόνι,
θα πηδήξουν τον Ντριμόνη. (άσχετο αλλά πήγαινε)
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΤΕΡΟΙ
δεν έχουν φραπέ
δεν έχουν κομπολόι
εχω μεινει αφωνος απο το βασιλικο αθρο!!!!!
συμφωνω και εγω!!!!!!!
+10000000000
+10000000000
Φίλε Σταύρο..(μου επιτρέπεις την χρήση του επιθέτου φαντάζομαι)...(και να μη μου την επιτρέπεις εγώ θα το χρησιμοποιώ )...
Χρόνια Καλά και όμορφα ..όπως εσύ τα επιθυμείς...
τώρα μπορείς να μου γράψεις ένα ευχαριστήριο μήνυμα που θα περιέχει εκτός των άλλων και μία ευγενικά εκφρασμένη τοποθέτηση σου ''περί του θαυμασμού και του σεβασμού στο πρόσωπό μου''...
Drimon..........αν πας εκει εσυ.............δεν νομιζω να ξαναγυρισεις ποτε πισω
Βασιλια....
Το νοημα που ηθελα να τονισω ειναι πως πρεπει σαν λαος να μην ειμαστε τοσο σπαταλοι....οπως τα τελευταια χρονια(προ κρισης)
Πρεπει να το δει κανεις και απο την ανθρωπινη πλευρα γενικως......
Σιγουρα θελει πολυ συζητηση το πραμα και καλο ειναι να τα πουμε απο κοντα αυτα.
Βασιλη ευχαριστω για τις ευχες σου και σου ευχομαι να'σαι παντα "κεφατος"........και να μας χαριζει στιγμες "βαριας" φιλοσοφιας......οπως μονο εσυ ξερεις
Βασιλια....
εγω λεω οτι κια οι δυο σας πρεπει κατι να πινετε!!
και εσυ σταυρο και ο βασιλης!!!!
μην πινετε αψεντι
μην πινετε αψεντι
- ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
Σταύρε χρόνια σου πολλα και ευτυχισμένα!!
Σταυράκο, χίλια συγνώμη που σε ξέχασα!!!!!!!
Πολύχρονος και πάντα με υγεία και χαρά σε σένα και την οικογένειά σου!!!!!!
Και θα πω το εξής........
Η ζωή ήταν,είναι και πάντα θα είναι ωραία, αρκεί να μην την δυσκολεύουμε εμείς!!!!!!
Και φυσικά καλό θα είναι βλέποντας τα χειρότερα να προσπαθούμε για τα καλύτερα και όχι να επιτρέψουμε να μας πάνε προς τα χειρότερα!!!!
