Ειδος Snorkel με Air-boost
Dimitris_TL
Re: Ειδος Snorkel με Air-boost
Post by Dimitris_TL »
Μπορείς να κλέψεις σήμα από το "ματι"του στροφάλου που δίνει πληροφορία στο ECU, αλλά και από το alternator την εναλασσόμενη τάση πριν ανορθωθεί από την τριφασική γέφυρα διότι η συχνότητα του εναλασσόμενου ρεύματος στο alternator είναι άμεσα εξαρτώμενη από την ταχύτητα περιστροφής του ρότορα... αλλά νομίζω για την χρήση αυτή είναι πλεονασμός γιατί το duct-fan δεν είναι κομπρέσορας!
cousto
Post by cousto »
Dimitris_TL wrote:Να κάτι να ασχοληθείς και εσύ μια που το σκέφτηκες....
Λοιπόν αναφορά σχετικά με τις στροφες του κινητήρα θα πάρεις από το στροφόμετρο, από εκεί και πέρα με το κατάλληλο ηλεκτρονικό κύκλωμα που θα σχεδιάσεις θα ελέγχεις το ρεύμα που θα περνά μέσα από το μοτερ του duct-fan και κατά συνέπεια την λειτουργία του......
Αλλά αν θέλεις να κάνεις supercharger δόξα το θεό υπάρχουν ένα σωρό κομπρέσορες με τα ιντερκούλερ και τις βαλβίδες ανακούφησης στους παλιατζήδες, αλλά χρειάζεται επαναπρογραμματισμός του ECU, έμβολα ενισχυμένα σφυρίλατα, πιθανόν άλλες βαλβίδες και ελάτωση της συμπίεσης του κινητήρα και πάει λέγοντας......κοινώς μπλέκεις!
Ναι στην πραγματικοτητα αυτο θελω να κανω, αλλά δεν νομιζω σε καμια περιπτωση να γινει supercharger, απλως να τον μιμιθω λιγο γιατι να θελω τοσες αλλαγες. Και εσυ αυτο που εχεις κανει κατι τετοιο δεν ειναι?
Dimitris_TL
Φίλε Cousto αυτό που ήθελα να πετύχω με την προσθήκη του duct-fan ήταν να "ἁναπνέει"ο κινητήρας" όπως ακριβώς ήταν χωρίς τις επιπλέον σωληνώσεις του σνόρκελ και αυτό κατά την λειτουργία του σε υψηλές στροφές, εκεί που η εισαγωγή αέρα είναι αυξημένη και τίποτε άλλο, δεν περίμενα αύξηση ιποδύναμης η της ροπής. Αν ήθελα να τον "φουσκώσω" υπάρχουν superchargers στους παλιατζίδες από CLK η από VW Corado, αλλά όπως σου είπα μπλέκεις σε έξοδα με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα και επιπτώσεις στα υπόλοιπα μέρη του αυτοκινήτου..... Το θέμα είναι να το κάνεις τον κινητήρα να καταναλώνει λιγότερο καύσιμο με τα ίδια ισχύ, να έχει καθαρότερα καυσαέρια, δηλ να έχει καλύτερη απόδοση , αυτή είναι η μαγκιά στη σημερινή εποχή και όχι να βγάζει ένα σωρό άλογα και να κάνεις κολητό φίλο τον βενζινά και πιθανόν τον μηχανικό στο συνεργείο :D :D :D
Πάντως αν πραγματικά θέλεις να δεις βελτίωση, και εάν δεν έχει το αυτοκίνητο ξεχωριστή ανάφλεξη-πολ/στη ανά κύλινδρο, φτιάξε το σύστημα με την πολλαπλή ανάφλεξη, μιλάμε είδα τεράστια διαφορά στην ροπή του κινητήρα και φυσικά στην ποιότητα των καυσαερίων!
Άρε Δημήτρη..........τι να πώ.............έχω εντυπωσιαστεί από τα θέματα που έχεις βάλει!!! Μπράβο ρε συνάδελφε!!!!!!!!!!!
Παρεπιμπτόντως.......μου άρεσε η μόνωση με το RTV ;) ;) ;)
Dimitris_TL
Αγγελε σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, είδες για να έχω Νιβα όλο με κάτι θα ασχολούμαι και δεν πλήτω.... βέβαια ώρες ώρες μου έρχεται να το @#$%^&* αλλά όταν το οδηγήσω αλλάζω γνώμη... :D :D :D
τι μου είπες τώρα για το κόκκινο RTV....έχει γεμίσει ο κόσμος από αυτό, κόλα το λένε, φλατζόκολα στη πιάτσα, LPS-3 μπορείς να μου πεις που μπορούμε να βρούμε? Το απόλυτο αντισκωριακό η εκείνες τις απίθανες εποξικές κόλες που είχατε εσείς.....
Dimitris_TL
Οσοι έχουν την περιέργεια τι είναι το LPS-3 ας διαβάσουν τα επόμενα
Πηγή: http://www.marvgolden.com/lps-3-premier ... bitor.html
Product Description
LPS 3 Premier Rust Inhibitor is a Premier Rust inhibitor. It is a soft, self-healing waxy film that stops rust and corrosion.
LPS 3 creates a heavy-duty protective coating and provides up to 2 years of protection.
Available in:
11 oz. Can
Case of 12 Cans
Gallon
Case of 4 Gallons
Note: This product can only be sent via UPS Ground Shipping.
Features:
Forms a transparent, soft, waxy film for protection and lubrication
Inhibits rust and corrosion; protects steel parts indoors for up to 2 years
Inhibits exfoliation and filiform corrosion of aluminum
Penetrates to displace moisture
Does not contain chlorinated solvents or silicone
Nonconductive
Safe on most surfaces
Meets NSF requirements for H2 Registration: #129027 (aerosol), #059849 (bulk)
11 oz. Can: NSN 8030-00-118-0666
Gallon: NSN 6850-00-363-0841
Accepted by the Canadian Food Inspection Agency - Category n1
Inverta Spray Valve
11 oz. Aerosol Can
Applications:
Aircraft Fuselages
Battery Terminals
Cables, Chains, & Pulleys
Cargo Sections
Elevators
Metal Parts
Offshore Drilling Equipment
Outdoor Electrical Connections
Outdoor Equipment & Tools
Overseas Storage or Shipments
Pumps & Hose Assemblies
Interior Sections of Vehicle Doors
Meets or exceeds these specifications:
Boeing BMS 3-23 G Type II
DMS 2150
Lockheed G39.2004
Mil-PRF-16173D Grade 2 Class 1
Airbus TN A.007.10138 Type 1 Grade 2
NSF Registered Category Code H2 Registration No.: # 129027 Aerosol, # 059849 Bulk
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) approved
Δηλ με λίγα λόγια είναι το Απόλυτο αντισκωριακό!!!!
LPS3.rar
(136.25 KiB) Downloaded 337 times
Return to “Ανακλήσεις Προϊόντων - Αναβαθμίσεις Αυτοκινήτων”
