kacos wrote:εε χμμ, ((blush)) συγνώμη που διακόπτω, αλλά τελευταία φορά που κοίταξα, οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό* πωλείται εντός ΕΕvretos wrote:..Για την μπαταρία
Μετα από 18 μηνες χρήσης και εκτός εγγύησης...
έχει 2 χρόνια εγγύηση, (για την οποία υπεύθυνος είναι ο εισαγωγέας/έμπορος), ασχέτως από την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής.
Υπάρχει κάποιο ξεχωριστό καθεστώς για τις μπαταρίες αυτοκινήτου? και αν ναί που μπορούμε να το διαβάσουμε ?
Ευχαριστώ και ξανά συγνώμη για τη διακοπή.
* Καταναλωτικό αγαθό θεωρείται κάθε ενσώματο κινητό πράγμα, εκτός από:
τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή·
το νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·
την ηλεκτρική ενέργεια.
ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
- chris lc90
Re: ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
- chris lc90
jknikos wrote:Αυτο ισχυει. Βεβαια καθε κατασκευαστης τυποποιημενου προιοντος εχει τοσες εξαιρεσεις μεσα στις οδηγιες χρησης, ορους και εξαιρεσεις εγυησης που πρακτικα το 99% των προιοντων που αγοραζουμε δεν εχουν εγγυηση, και ειδικα τα αμερικανικα καθως οι Αμερικανοι για διαφορους λογους ειναι πολυ καλοι σε αυτο.... Αυτο ισχυει και για προιοντα που αφορουν εμας, οπως επισης και για τα ιδια τα οχηματα μας. Και ο τροπος ειναι ο απλος, 'κακη εγκατασταση' 'κακη χρηση' . Αυτο δεν το αναφερω με καποιο σκοπο, απλα αυτη ειναι η αληθεια και ειναι ενα γεγονος ευρυτερο του χωρου που αφορα αυτο το forum.
- chris lc90
chris lc90 wrote:δεν ξερω πως γινεται εδω στο ελλαδισταν..αλλα ξερω πολλους αντιπροσωπους πολλων αγαθων που μειωνουν ακομη και την εγγυηση κατα την εισαγωγη..σε πολυ λιγοτερο χρονο..
αυθαιρετα?
εχουν καποια τετοια οδηγια απο τον παροχο του εξωτερικου ,να διαχειριζονται οπως αυτοι θελουν το κομματι της εγγυησης?
δηλαδη πχ. να σου δινει μια τηλεοραση η σονυ 3 χρονια εγγυηση και ο κωτσοβολος να την δινει με ενα χρονο..(το παραδειγμα ειναι υποθετικο και τυχαιο για τις επωνυμιες)
- chris lc90
kacos wrote:αυθαίρετα ειναι, και μπορεις να τους καταγγείλεις στο συνήγορο του πολίτη κ σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες/οργανώσεις.
αυτο οχι, δεν ισχυει εκτός και αν αγοράσεις εσυ απευθείας απο πχ Αμερικη.jknikos wrote:.. Βεβαια καθε κατασκευαστης τυποποιημενου προιοντος εχει τοσες εξαιρεσεις μεσα στις οδηγιες χρησης, ορους και εξαιρεσεις εγυησης που πρακτικα το 99% των προιοντων που αγοραζουμε δεν εχουν εγγυηση, και ειδικα τα αμερικανικα καθως οι Αμερικανοι για διαφορους λογους ειναι πολυ καλοι σε αυτο.... Αυτο ισχυει και για προιοντα που αφορουν εμας, οπως επισης και για τα ιδια τα οχηματα μας. Και ο τροπος ειναι ο απλος, 'κακη εγκατασταση' 'κακη χρηση' . Αυτο δεν το αναφερω με καποιο σκοπο, απλα αυτη ειναι η αληθεια και ειναι ενα γεγονος ευρυτερο του χωρου που αφορα αυτο το forum.
Αν αγοράσεις το προϊον εντός Ε.Ε., δες πχ την ανακοίνωση της Apple:
Η προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Δέκα βασικές αρχές (pdf)Μετά την είδηση που προέκυψε με το πρόστιμο που πρέπει να καταβάλλει η Apple στην Ιταλία για το θέμα των εγγυήσεων η εταιρεία ανάρτησε έγγραφο στην ιστοσελίδα της διευκρινίζοντας την κατάσταση.
Η ιστοσελίδα αποτελεί μια περίληψη των διαφορών μεταξύ του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή της ΕΕ, του Apple One-Year Limited Warranty και του AppleCare Protection Plan. Συγκεκριμένα:
«Όταν αγοράζεις προϊόντα της Apple, το Δίκαιο προστασίας καταναλωτή της ΕΕ παρέχει θεσμοθετημένη εγγύηση πρόσθετα με την κάλυψη που λαμβάνεις από την Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple και το προαιρετικό Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare. Προϊόντα χωρίς το σήμα της Apple που έχουν αγοραστεί από καταστήματα Apple φέρουν και αυτά δικαίωμα κάλυψης σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη εγγύηση της ΕΕ.»
Το σχετικό πινακάκι:
- chris lc90
chris lc90 wrote:διαλλακτικοτητα και επικοινωνια ,
συννενοηση
καλη πιστη και ηθικες αρχες,
τιμη και λογος..
πηγα σε καποιον αντιπροσωπο ενος αγαθου και αφου το πηρα μου λεει οτι εχεις 2 χρονια εγγυηση..
ναι αλλα του λεω εγω τα 3/4 του χρονου ταξιδευω
αρα αν μου βαλεις την εγγυηση απο σημερα ,εγω σε ενα μηνα θα φυγω ,θα γυρισω μετα απο 8-9 μηνες θα κατσω 3-4 και θα ξαναφυγω για αλλους 8
θα ειναι σαν να χρησιμοποιησα το αγαθο για 5-6 μηνες στα 2 χρονια
δηλαδη αν μου συμβει κατι μετα απο 4 χρονια ενω η πραγματικη του χρηση θα ειναι 9 μηνων τι γινεται?
θα πρεπει να σου φερνω το χαρτι απο τις παραδομενες πινακιδες στην εφορια και το διαβατηριο μου για να δεις ποτε μπηκα και βγηκα απο την ελλαδα?
οχι μου λεει ..:" αντρες ειμαστε,και πιστευω στο λογο σου για τον καιρο που ελειπες..
θα σε καλυψω στην εγγυηση ,,εγω ειμαι η εγγυηση..
αυτος ο ανθρωπος με κερδισε για παντα
- chris lc90
Palaz wrote:Παιδιά χάνετε το νόημα!
Τι εγγύηση και κουραφέξαλα? Αν ο Χρήστος είχε καεί μέσα στο αυτοκίνητο εξαιτίας αυτού, θα τον κάλυπτε κι αυτόν η εγγύηση? θα μας δίνανε καινούριο Χρήστο?
Η απάντηση που οφείλει ο εν λόγω επαγγελματίας δεν είναι αν του αλλάξανε μπαταρία αλλά γιατί τοποθετήθηκε λάθος εξαρχής.
- chris lc90
kacos wrote:οχι δεν εχασα το νόημα, μια ερώτηση εκανα για να ενημερωθω αν εχει προκύψει κάτι σχετικό με τις εγγυησειςPalaz wrote:Παιδιά χάνετε το νόημα!
καθως με ενδιαφέρει να γνωρίζω. Για αυτό κ ζήτησα κ συγνώμη για τη διακοπή.γιατί πολύ απλά κανένας δε διαβάζει τις οδηγίες χρήσης ((nerd))Palaz wrote:.. γιατί τοποθετήθηκε λάθος εξαρχής.
στα λόγια καλά τα λένε .. στη πράξη ας σε καλύψει για τα 2 χρόνια που προβλέπει ο νόμος πρώτα, κ βλέπουμε μετάchris lc90 wrote:..θα σε καλυψω στην εγγυηση ,,εγω ειμαι η εγγυηση..
- chris lc90
chris lc90 wrote:Palaz wrote:Παιδιά χάνετε το νόημα!
Πανο,
η μπαταρια μπηκε λαθος εξαρχης για δυο λογους
αγνοια ηλεκτρικων νομων (ΟΗΜ)
non reading the fucking manual
αν μου ελεγε καποιος οτι το αμαξι σου θα παει ηλεκτρολογο για να συνδεθουν απλα εκει 2 πολοι μπαταριας και θα πληρωνα για αυτο 20 ευρω θα συνεβαιναν 2 πραγματα..΄
ή θα ελεγα -παιρνωντας την ευθυνη πανω μου-ελα μωρε βαλτο εσυ..να τελειωνω να φυγουμε
ή θα ανεβαινε κατακορυφα η εκτιμηση μου για καποιον που τηρει αυτα που πρεπει και που δεν εμπλεκεται σε χωραφια αλλου..
αν ομως μου ελεγε -για την πρωτη περιπτωση-¨οχι ρε φιλε, δεν το κανω εγω παρτο και πηγαινε να στη τοποθετησουν σε ενα ηλεκτρολογο" θα τον εκτιμουσα ακομη περισσοτερο.
δες ομως στη φωτογραφια πισω.. οτι ο τροπος δεσιματος της μπαταριας ειναι με εναν παλιο ιμαντα δεμενο κομπο
- chris lc90
m.miskis wrote:Χρήστο,
δεν με χαλάει ο ιμάντας.
Αυτό που σκέφτομαι είναι οτι τα συγκεκριμένο μαγαζί
ειναι μέσα στα τοπ του ειδους
και σαφώς δεν ήταν ο πρώτος εργατης που σύνδεσαν σε τετρακίνητο.
Θυμάμαι την τελευταία μπαταρία που έβαλα σε έναν παππού στην Δοϊράνης στην Καλλιθέα,
γιατί όπως πάντα το kj με πούλησε σάββατόβραδο και με φορτωμένη την οικογένεια για ταξίδι
(πρωτοχρονία ξημερώματα μια άλλη, μέσα στισ φωτιές της Ζαχάρως το 2007 η πρώτη),
ήταν banner με 4 πόλους. Μου είπε ο παππούς:
-κανα καλώδιο για ρεύμα, ή καμιά λάμπα στους ελεύθερους πόλους.
Ο παππούς όμως μόνο μπαταρίες πούλαγε, με έχει βγάλει 5 χρόνια, (παροπλισμένο τον τελευταίο 1,5)
Και αν ξαναχρειαστώ θα τον ψάξω!
- chris lc90
chris lc90 wrote:και το ερωτημα περιμενει...απαντηση
στο συνεργειο υπαρχει ηλεκτροτεχνιτης με αδεια εξασκησεως επαγγελματος![]()
Κυριε Βρετε , λετεμα στην αρχη οι ανθρωποι δεν ξεραν περι τινος προκειταιΈγινε η επικοινωνία με την ARB στην Αυστραλία και σου στείλαμε και τις απαντήσεις που λάβαμε , στη συνέχεια , ενώ στην αρχή δεν ήθελαν να το περάσουν εγγύηση όπως διάβασες , άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να το καλύψουν , θα έρθει εντός ολίγων ημερών , σου είπαμε να φέρεις το διαφορικό και αρνήθηκες , έφερες μόνο το καπάκι
δεν λεει πουθενα οτι δε σε καλυπτουμε σε εγγυηση
αντιθετα προσπαθουν να "βρουν" τι εφταιξε και συνεβει αυτο..
οταν ομως για τη συγκεκριμενη βλαβη
εχουμε 3 πιθανες αιτιες
α) ελαττωματικο ρουλεμαν απο το εργοστασιο
β) ελαττωματικο arb flange cap απο το εργοστασιο
γ) κακη τοποθετηση
η εταιρεια timken και οχι μια no name λεει οτι το ρουλεμαν δεν φταιει (και ενας μηχανικος αυτο το καταλαβαινει απολυτα)
αρα μενει το β) και γ)..
ακομη ομως και ηταν ελαττωματικα ενα απο τα 2 parts ο τελευταιος τοποθετητης επρεπε να τα ειχε ελεγξει και να μη τα βαλει..
΄η ηταν καλα και τα 2 και εγινε λαθος στην τοποθετηση
αληθεια εσεις τι πιθανοτητες δινετε να φταιει το Α)
να φταιει το Β)
να φταιει το Γ)
