Γειά σας φίλοι,
Δεν είμαι κάτοχος ΚΙΑ, αλλά φίλος μου ψήνεται να πάρει το SORENTO 3.3lt.
Στο βιβλίο του ιδιοκτήτη (του προηγούμενου μοντέλου 3,5λτ), γράφει λοιπόν ότι η αλλαγή λαδιού & φίλτρου μηχανής γίνεται κάθε 8000χλμ, ή κάθε 4 μήνες, ότι έρθει πρώτο
Ισχύει αυτό και για το 3.3? Δεν είναι λίγο υπερβολή κάθε 4 μήνες να αλλάζεις λάδια & φίλτρο?
Ευχαριστώ.
Αλλαγή Λαδιών KIA SORENTO 3.3
- vlachotzipas
Re: Αλλαγή Λαδιών KIA SORENTO 3.3
στο λινκ που σου εχω απο κατω, θα παρεις μια εικονα στο περιπου........
το θεμα ειναι αν καιει λαδια και οχι ποτε γινεται αλλαγη λαδιων, αλλα αυτο δεν αφορα την ερωτηση σου...........
http://www.gkc.gr/viewtopic.php?p=320853#top
ωστοσο, εβαλα το ερωτημα σου και θα εχεις απαντηση συντομα!!!!!!!!!!!
I usually eat rocks mud and snow
www.sportage.gr
www.sportage.gr
Πανο αν εννοεις αυτο που φανταζομαι
το σορεντο 3.3 και 3.5 ποτε δεν εκαιγαν λαδια πανω απο το φυσιολογικό
αυτο που ειχε θεμα ηταν το 2.4 περιπου του 2003 οπου αλλαχτηκαν μεχρι και ολοκληρα μοτερ μεσα σε εγγυηση.
Απο κει και περα
η γενικη αρχη λεει οτι περαν της τσεπης, οσο συχνότερα αλλαζεις λαδια τοσο καλυτερο....
ετησια δηλαδη μιλαμε για 25 - 40 ευρω ενα 4λιτρο και πες 10 ευρω ενα φιλτρο.....
ενα....... γεμισμα δηλαδη.....
Απο κει και περα
- vlachotzipas
δεν εννοω τιποτα βρε....
απλα, μονο αυτο βρηκα που εχει καποια σχεση με την αλλαγη λαδιων και το παρεθεσα......
πιστευω, θα καταλαβει ο φιλος, πως δεν μιλανε για το συγκεκριμενο αμαξι, απλα θα δει περιπου καθε ποτε κανουν αλλαγη λαδιων!!!!!!!
www.sportage.gr
www.sportage.gr
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας.
Το θέμα μου δεν είναι πόσο συχνά θα πρέπει να αλλάζονται τα λάδια, για τη σωστή λειτουργία και μακροζωία του κινητήρα, αλλά απλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός, να αναγκάζει η ΚΙΑ έναν ιδιοκτήτη (που δεν κάνει πολλά χιλιόμετρα), να πηγαίνει 3 φορές το χρόνο για αλλαγή λαδιών (κοινώς για να μπει η σφραγίδα στο βιβλίο), προκειμένου να ισχύει η εγγύησή του.
Το θεωρώ υπερβολικό, όχι μόνο απο θέμα κόστους, αλλά και απο θέμα εξαναγκασμού, να πρέπει να παρατάς τη δουλειά σου και να τρέχεις.
Τέλος η πολιτική αυτή με βάζει σε σκέψεις σχετικά με την ποιότητα λαδιού που χρησιμοποιούν. Μήπως είναι της πλάκας και γι' αυτό χρειάζεται τόσο συχνή αλλαγή.
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω δει εξουσιοδοτημένα να βάζουν λάδια από βαρέλι.Mitsu3Sport wrote: Τέλος η πολιτική αυτή με βάζει σε σκέψεις σχετικά με την ποιότητα λαδιού που χρησιμοποιούν. Μήπως είναι της πλάκας και γι' αυτό χρειάζεται τόσο συχνή αλλαγή.
Και αν τους πεις και τίποτα σου λένε ιστορίες για αγρίους, οτι είναι το ίδιο λάδι με τις ίδιες προδιαγραφές κλπ.
Προσωπικά ή θα βάλουν το λάδι που πρέπει μπροστά μου (να εγκρίνω πρώτα) ή αλλιώς το αυτοκίνητο
πάει στο καπάκι για δεύτερη αλλαγή και να μην σου πω οτι θα αρνηθώ να τους πληρώσω κιόλας.
Τες πα, δεν γνωρίζω συγκεκριμένα για το sorento αλλά οι υποψίες σου είναι πολύ λογικές.
φιλοι μου οταν σου πουλανε κοστος ενα αυτοκινητο απο καπου πρεπι να τα αρπαξουν
κι ενας τροπος ειναι τα σερβισ και τα ανταλακτικά
και η παραμυθα περι εγκυησης
( να μην τα ξαναλεω googleαρετε το "block exemption" και διαβαστε και μονοι σας...)
Απο
LUBRICANTS
Recommended Lubricants
Parts
OIL & GREASE STANDARD
Engine Oil
Gasoline
API SJ or SL
SAE 5W -20
If 5W-20 engine oil is not available, 5W-30 or secondary recommended engine oil for corresponding temperature range can be used.
Transaxle
Auto
DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III
Power Steering
PSF - 3
Breake Steering
DOT 3 or equivalent
Coolant
Ethlyene glycol base for aluminium radiator
Transaxle linkage, parking breake cable mechanism, hood, door latch, seat adjuster,tailgate latch, door hinges, tailgate hinge
Multipurpose grease NIGL grade
Selection of Engine oil
Recommended API classification : SJ or SL ABOVE
Recommended SAE viscosity grades : 5W-20 (If 5W-20 engine oil is not available, 5W-30 or secondary recommended engine oil for corresponding temperature range can be used.)
http://www.kiatechinfo.com/data/PASSENG ... 16108l.gif
For best performance and maximum protection of all types of operation, select only those lubricants which.
1. Satisfy the requirements of the API classification.
2. Have the proper SAE grade number for expected ambient temperature range.
3. Lubricants that do not have both an SAE grade number and API service classification on the container should not be used.
Απο
LUBRICANTS
Parts
Engine Oil
Gasoline
API SJ or SL
SAE 5W -20
Transaxle
Auto
Power Steering
PSF - 3
Breake Steering
DOT 3 or equivalent
Coolant
Και συμφωνα με τα κιταπια μου στην αμερικη ειναι
10.000 μιλια = 15.000 χλμ ( χοντρικά ετσι..) ή καθε χρονο, οτι ερθει πρωτο....
λετε να ειναι αλλα τα αυτοκινητα στην αμερικη κι αλλα στην ευρωπη???.... ή αλλα τα λαδια... τα επωνημα τελος παντων..
Model: SORENTO(BL) Year: 2006 Trans: A/T Drive: 4WD
Mileages: = Select Mileages = All Mileages 7,500 miles / 7.5 months10,000 miles / 10 months15,000 miles / 15 months20,000 miles / 20 months22,500 miles / 22.5 months30,000 miles / 30 months37,500 miles / 37.5 months40,000 miles / 40 months45,000 miles / 45 months50,000 miles / 50 months52,500 miles / 52.5 months60,000 miles / 60 months67,500 miles / 67.5 months70,000 miles / 70 months75,000 miles / 75 months80,000 miles / 80 months82,500 miles / 82.5 months90,000 miles / 90 months97,500 miles / 97.5 months100,000 miles / 100 months105,000 miles / 105 months View: Normal
Modes: Sort by Interval Sort by Item
Mileage/Month Replace Maintenance Items Inspection Maintenance Items
7,500 miles / 7.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
Front differential fluid
Rear differential fluid
Lube all locks and hinges
10,000 miles / 10 months Air conditioner refrigerant*
Air conditioner compressor*
15,000 miles / 15 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
Auto transmission fluid
Fuel tank air filter
Brake lines and connections
Disc brakes and pads
Brake fluid
Drive shaft and boots
Lube front and rear driveshaft u-joint
20,000 miles / 20 months Air conditioner refrigerant*
22,500 miles / 22.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
30,000 miles / 30 months Engine oil and engine oil filter
Air cleaner element
Drive Belts
Engine timing belt
Transfer case oil
Cooling system
Idle speed
Fuel filter
Fuel lines and hoses
Hose and tube for emission
Parking brake
Brake fluid
Steering operation and linkage
Front suspension ball joints
Chassis/body nuts and bolts
Exhaust system heat shield
37,500 miles / 37.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
40,000 miles / 40 months Air conditioner refrigerant*
45,000 miles / 45 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
Brake fluid
50,000 miles / 50 months Air conditioner refrigerant*
52,500 miles / 52.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
60,000 miles / 60 months Engine oil and engine oil filter
Engine timing belt
Air cleaner element
Spark plugs
Engine coolant
Fuel filter
Drive Belts
Transfer case oil
Cooling system
Ignition wires
Idle speed
Parking brake
Brake fluid
67,500 miles / 67.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
70,000 miles / 70 months Air conditioner refrigerant*
75,000 miles / 75 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
Brake fluid
80,000 miles / 80 months Air conditioner refrigerant*
82,500 miles / 82.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
90,000 miles / 90 months Engine oil and engine oil filter
Air cleaner element
Engine coolant
Drive Belts
Engine timing belt
Transfer case oil
Cooling system
Idle speed
Fuel filter
Parking brake
Brake fluid
97,500 miles / 97.5 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
100,000 miles / 100 months Air conditioner refrigerant*
105,000 miles / 105 months Engine oil and engine oil filter
Transfer case oil
Notes
* if equipped
For California, this maintenance is recommend, but not required
This maintenance is required in all states except California, However, we recommend that is also be performed on California vehicles
Transfer case oil
Transfer case oil
Brake fluid
Transfer case oil
Air cleaner element
Drive Belts
Engine timing belt
Transfer case oil
Cooling system
Idle speed
Fuel filter
Parking brake
Brake fluid
Transfer case oil
Transfer case oil
Brake fluid
Transfer case oil
Engine timing belt
Air cleaner element
Spark plugs
Engine coolant
Fuel filter
Drive Belts
Transfer case oil
Cooling system
Ignition wires
Idle speed
Parking brake
Brake fluid
Transfer case oil
Transfer case oil
Brake fluid
Transfer case oil
Air cleaner element
Engine coolant
Drive Belts
Engine timing belt
Transfer case oil
Cooling system
Idle speed
Fuel filter
Parking brake
Brake fluid
Transfer case oil
Transfer case oil
Notes
* if equipped
τα ανωτερω απο το επισημο site της ΚΙΑ επι του θεματος
αν δεν εχω πετυχει το μοντελο γραφτειτε ( ειναι δωρεαν ) και βρητε τα
το link ειναι το
http://www.kiatechinfo.com/TechInfo/mai ... search.asp
και μπορειτε να το δειτε ΑΦΟΥ εχετε γραφτει...
αρα....... μπαρμπουτσαλα....
το link ειναι το
