Οι πυκνωτές από 0,22μF έγιναν 0,44μF/1Kv, (2Χ 0,22μF/1Κv παράλληλα), νέα μέτρηση διαδρομή Γλυφάδα-Νεα Φώκαια και επιστροφή οικονομική οδήγηση, μεγίστη ταχύτητα 80Km/h με 5η ταχύτητα 2500RPM συνολικά 69,8 Χιλιόμετρα κατανάλωση 4,86 λίτρα βενζίνη δηλαδή 6,96 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ούτε Τσικουενσέτο να ήταν....
Οπως είπα και πριν, ο πυκνωτής 440nF η 0,44μF που αποτελείται από δύο πυκνωτές 220nF/1KV συνδεδεμένους παράλληλα, τη στιγμή που είναι συνδεδεμένος με το πρωτεύον τυλιγμα του πολ/στή δημιουργεί ένα κυμαινόμενο κύκλωμα σειράς που τη στιγμή που διεγείρεται με τον παλμό από την ηλεκτρονική ξεκινάει ταλαντώσεις στην ιδιοσυχνοτητα του οι οποίες είναι αποσβενήμενες και επιμηκύνουν την διάρκεια του σπινθήρα.
Εχουμε, η αυτεπαγωγή του πρωτεύοντος του πολ/στή είναι 5,22 mHenry όταν είναι ανοικτό το δευτερεύον και γίνεται εξ επαγωγής 5,46 mHenry όταν βραχυκυκλωνει το δευτερεύον δηλ. όταν σκάει ο σπινθήρας και για όσο χρόνο διαρκεί..
Αν δεν λάβουμε υπόψιν μας τις παρασιτικές χωρητηκότητες και την ομική αντίσταση του πρωτεύοντος που είναι μικρή περίπου 0,6 Ωμ
Μπορούμε να υπολογίσουμε την συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος που είναι 3,3226ΚΗz και όταν "σκάσει ο σπινθήρας στο μπουζί ξεκινάνε αποσβενύμενες ταλαντώσεις με συχνότητα 3,3226 ΚΗz και διαρκούνε όσο διαρκεί ο σπινθήρας, αυτό φαίνεται στη κυματομορφή στον παλμογράφο από την επαγωγική δειγματολειψία της υψηλής τάσης σε ένα από τα μπουζί του Νιβα.
Για όσους θέλουν να δουν πως υπολογίζονται όλες αυτές οι τιμές, η ακόμα να κάνει ποιό μεγλαή ανάλυση με ανώτερα μαθηματικά (ολοκληρώματα κτλ) μπορεί να επισκευθεί την ιστοσελίδα
http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit
Figure 7
A series resistor with the inductor in a parallel LC circuit as shown in figure 7 is a topology commonly encountered where there is a need to take into account the resistance of the coil winding. Parallel LC circuits are frequently used for bandpass filtering and the Q is largely governed by this resistance. The resonant frequency of this circuit is,[17]
\omega_0 = \sqrt {\frac{1}{LC} - \left ( \frac{R}{L} \right )^2}
This is the resonant frequency of the circuit defined as the frequency at which the admittance has zero imaginary part. The frequency that appears in the generalised form of the characteristic equation (which is the same for this circuit as previously)
s^2 + 2 \alpha s + {\omega'_0}^2 = 0
is not the same frequency. In this case it is the undamped resonant frequency[18]
\omega'_0 = \sqrt \frac {1}{LC}
In the same vein, a resistor in parallel with the capacitor in a series LC circuit can be used to represent a capacitor with a lossy dielectric. This configuration is shown in figure 8. The resonant frequency in this case is given by [19]
\omega_0 = \sqrt {\frac{1}{LC}-\frac{1}{(RC)^2}}
Το συμπέρασμα είναι ότι εκμεταλευόμενοι τον συνδυασμό της αυτεπαγωγής του πολ/στή με την χωρητικότητα του πυκνωτή που χρησιμοποιούμε, επιμηκύνουμε την διάρκεια του σπινθήρα μέχρι και σχεδόν 2msec πράγμα που σημαίνει καλύτερη καύση, ποιό καθαρά καυσαέρια, οικονομία, ροπή στον κινητήρα και μακροβιότητα στον καταλύτη, όποιος έχει κέφι μπορεί να εφαρμόσει αυτό στο αυτοκινητο του η, αρχή είναι ίδια, η ηλεκτρονική απλά παίζει το ρόλο του διακόπτη, δηλ της πλατίνας που είχαν τα παλιά αυτοκίνητα, όλα τα άλλα είναι ιδια...
Καλή σας συνέχεια....
