REO 10 τόννων - The Big One
Παρακάτω μερικές πληρόφορίες για τους φίλους των μεγάλων φορτηγών...
US Military M-125 Truck, Cargo, 10-ton, 6x6
The M-125 Truck, Cargo, 10-ton, 6x6 is part of the G-792 series of vehicles which includes the M-123 Truck, Tractor, 10-Ton, 6x6.
This truck was manufactured by Mack in the late 1950s used primarily as the prime mover for towed 8-inch and 155mm artillery. The design borrowed many components from the WW II Mack NO 7 1/2 ton truck. The M-125 was in U.S. service through the 1980s. About 550 units were built.
The M-125 Truck, Cargo, 10-ton, 6x6 was powered by the LeRoi TH-844 V8 gas engine with 297bhp at 2600rpm. Its tires were 14:00x24 with dual wheels on the rear axles. It was equipped with air brakes and a 45,000 lb. front mounted winch,
Dodge 1953 Μ37 ΕΣ48617
Bantam 1951 Μ100
Bantam 1951 Μ100
Re: REO 10 τόννων - The Big One
....βλέποντας τις παραπάνω φωτογραφίες και έχοντας υπόψη μας το μέγεθος του μικρού ΡΕΟ, είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το πραγματικό μέγεθος αυτού του φορτηγού ....προς το τέλος της δεκαετίας του '80, είχα δεί στη Θεσσαλονίκη ένα αντίστοιχο φορτηγό που ρυμουλκούσε πάνω σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα ένα θηριώδες άρμα....το μέγεθος του φορτηγού αυτού ήταν κάτι περισσότερο απο επιβλητικό.....είχα σταματήσει και το χάζευα για όσο χρόνο χρειάστηκε να περάσει απο μπροστά μου και να "χαθεί" στο βάθος μιας πλατειάς λεωφόρου, εκεί κοντά στα πανεπιστήμια.....καταλάμβανε σχεδόν 2 λουρίδες απο τον δρόμο, γουργούριζε με έναν δυνατό ήχο και μάλλον ήταν αυτόματο....ακόμη το θυμάμαι με δέος!!!!
Ήταν σαν τα απλά ΡΕΟ αλλά 5 φορές μεγαλύτερο.....ήταν κολοσσιαίο πραγματικά!!!!! (...θα πρέπει να ήταν το Μ-123)
Μακάρι κάποιος φίλος εδώ να είχε φωτογραφίες απο αυτά τα θηριώδη ΡΕΟ για να απολαύσουμε αυτούς τους πανίσχυρους γίγαντες!!!!
Το μόνο που μπόρεσα να βρω είναι φωτό του 2,5 τόννου δίπλα στο 5 τοννο, βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει για τους 10 τόννους!
και μια φωτό του Μ123...
Bantam 1951 Μ100
Bantam 1951 Μ100
...ναι ή αυτό ήταν ή το Μ-818....
(πώς μπορώ να ποστάρω μια φωτό εδώ που γράφω; τι URL έχουμε εδώ;)
...λοιπόν μάλλον βρήκα τι ήταν....μάλλον το Μ-920 1980 AM General Corp. 8X6 truck tractor....
Χωρις να ειμαι σιγουρος υπαρχει ενα τετοιο στην Μυτιληνη σε ενα στρατοπεδο του Πεζικου (χρονια κλειστο) και εχει πισω το μπρατσο που ειναι σαν γερανος μικρος. Θυμαμαι οταν πεταγαμε καποια ανταλλακτικα σε εκεινο το στρατοπεδο, μεσα ητανε αυτο το τερας κατω απο ενα υποστεγο.
- ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
Εδω στη Ξανθη ειχα τη τυχη να οδηγω και να συντηρω ενα τετοιο 25τονο ρυμουλκο,νομιζω Μ152?Δε βαζω το χερι μου στη φωτια.Ειχαμε δυο στο λοχο και τραβουσαν τα κινητα αρτοποι'ι'α.Τερατα!!
Οι τράκτορες των κινητών μαγειρίων είναι οι Μ52 (Βενζίνη)
- ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
Σωστος!!
