Αυτοι οι "μερικοι" κυριε, συνεβαλαν ολοι μαζι και ο καθενας ξεχωριστα στην οποια επιτυχια του Αγωνα και ηταν οι βασικοι παραγοντες της προβολης του διαθετοντας τα οχηματα τους, δηλαδη την μικρη ή μεγαλυτερη περιουσια του ο καθενας, οποτε καλο θα ηταν απ την στιγμη που αποτελουσατε εστω κι εθελοντικα μερος της διοργανωσης να τους απευθυνεστε με μεγαλυτερο σεβασμο και να μην τους ειρωνευεστε. Εχουν δικαιωμα να εκφρασουν ελευθερα τα οποια παραπονα τους. Στο κατω κατω, αν οι αγωνιζομενοι εφετος εγιναν 112 και του χρονου γινουν 150 (που το ευχομαι ειλικρινα ολοψυχα) θα οφειλεται στο γεγονος ο,τι "μερικοι" ακομη θα προσθεσουν το ονομα τους στη λιστα συμμετοχων.manoslesvos έγραψε: Υ.Γ. κ. Αθανασιου για του χρονου σκεφτητε να βαλετε στην οργανωση κ ενα ελικοπτερο που να φθανει αμεσα σε οποιοδηποτε σημειο,ωστε να μην εχουν παραπονα μερικοι....... ετσι θα γινετε σε χρονο dt ο "απεγκλωβισμος"![]()
24 Ώρες 4Χ4 2009
Re: 24 Ώρες 4Χ4 2009
Ή ακόμα καλύτερα να υπάρχει ένα recovery για κάθε αγωνιζόμενο, τι λέτε;;manoslesvos έγραψε: Υ.Γ. κ. Αθανασιου για του χρονου σκεφτητε να βαλετε στην οργανωση κ ενα ελικοπτερο που να φθανει αμεσα σε οποιοδηποτε σημειο,ωστε να μην εχουν παραπονα μερικοι....... ετσι θα γινετε σε χρονο dt ο "απεγκλωβισμος"![]()
Παιδιά, σημασία έχει ότι εσείς δεν κινδυνεύσατε καθόλου. Αν είχε γίνει αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν όλη η οργάνωση δίπλα σας. Εξ άλλου και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι.
Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με ότι έχει πραγματικά σημασία και αυτό είναι ότι ο Γιάννης και η Κωνσταντίνα Αθανασίου, αλλά και όλη η ομάδα τους, οργάνωσαν για άλλη μια φορά έναν ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ αγώνα!
Κύριε Αθανασίου, επειδή πιστεύουμε σε εσάς, έχετε από τώρα και τη δική μας συμμετοχή για το 2010!
Γιατί … όποιος βράδυ περπατεί λάσπη και βούνα πατεί!!!
Δεν υπαρχει μεγαλυτερη ικανοποιηση απο το συναισθημα που προσφερει η πραγματοποιηση καποιας μεγαλης επιθυμιας
Mε καλύπτει απόλυτα το κομμάτι αυτό από το κείμενο του stavrosd.stavrosd έγραψε:....Καλημέρα και καλή εβδομάδα!
Για άλλη μία φορά ο 24ωρος έμεινε πιστός στο πνεύμα του.
Παρέμεινε μια δοκιμασία αντοχής τόσο ανθρώπων όσο και μηχανών!
Πλήθος καλών συμμετοχών αλλά και νέων τον κάναν έναν πολύ ξεχωριστό αγώνα που σε συνδυασμό και με τις προσπάθειες του Γιάννη για προβολή, τον καθιστούν σημείο αναφοράς σε πολλούς τομείς αλλά όχι σε όλους.
Σας ευχαριστούμε για το πολύ καλό αγώνα που διοργανώσατε ............. άντε και του χρόνου καλύτερα , διότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο
Εμείς πήγαμε πολύ καλά έως αράχωβα ( χωρίς να χαθούμε καθόλου ) αποτέλεσμα μεγάλη προπορεία. Έκανα όμως ένα τραγικό σφάλμα. Δεν γέμισα βενζίνα στο Πλάζα κι έφτασα στην Αράχωβα με τις αναθυμιάσεις του καύσιμου και το στομάχι στην πλάτη από την αγωνία της βλακείας που έκανα.
Δεύτερο κομμάτι όλα καλά.
Τρίτο κομμάτι ο χρόνος ίσα που μας έφτασε ( έχεις αρχίσει η κούραση να κάνει πάρτυ).
Τέταρτο κομμάτι με απίστευτη ταλαιπωρία μές το ποτάμι , τελικά αφού κάναμε την δύσκολη και την λάθος διαδρομή στην κύτη του ποταμου ( να λέτε κι ευχαριστώ που δεν κολλήσαμε). Πολύ σπαστήρι αυτή η διαδρομή αλλά φαινόταν ότι θα τα καταφέρουμε για μηδέν ποινή στο όριο. Με το που μπήκαμε άσφαλτο και ξεκίνησε η επιστροφή για Ολύμπους πλάζα είχαμε στην διαθεσή μας 45 λεπτά!!!!
όμως αποδείχθηκαν λίγα μιας και χαθήκαμε μες την χαλκίδα από δική μας υπαιτιότητα , και επίσης από λάθος μέτρηση του road book μπήκαμε εθνική με κατεύθυνση Αθηνα , έτσι φτάσαμε και στα διόδια. Όλο αυτό μας κόστισε περίπου τα 12 λεπτά που φορτωθήκαμε στον αγώνα.
Τεσπα , καλά ήταν και έτσι , πέρσυ είχαμε κάτι ώρες για βαθμούς ποινής.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ:
1) Η κοκα-κόλα που μας κεράσατε ( στο διάλειμα ) ήταν η γνωστή καλή ποιότητα , όμως αυτή η φαφραγιόλα ( δεν θυμάμαι τ' όνομα καλά) που μας έδωσαν να φάμε ήταν απαράδεκτη. Ήταν σαν να ήθελε κάποις να με βγάλει από τον αγώνα
Για αυτό κι εγώ μετά από παρότρυνση συναγωνιστή και αντιπάλου παρήγγειλα έναν πατσά ο οποίος ήταν όλα τα λεφτά. Όποιος δεν το πήρε πρέφα ότι το Πλάζα Ολύμπους σέρβιρε και πατσά τα μεσάνυχτα.....έχασε
2) το καπουτσίνο που μας κεράσατε την Κυριακή ήταν ένα απλό καλό καπουτσίνο , το κεϊκ όμως ήταν για πολλά μπάζα !!!!!
Τιπς για τον επόμενο αγώνα:
1)Ο πατσάς ότι καλύτερο στην μέση του αγώνα.
2)Το μασάζ που προσφέρουν με 2 ευρώ για πέντε λεπτά οι πολυθρόνες που είναι πριν την είσοδο στις τουαλέτες. Απίστευτη ξεκούραση-χαλάρωση.
Αγαπητέ το να κλείνει η διαδρομή για τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους έτσι ώστε να απεγκλοβισθεί ταχύτερα το όχημά σου δεν είναι σωστό και το ξέρεις.D.Papadimitriou έγραψε:Καλησπέρα και απο μένα και εύχομαι και του χρόνου σε όλους!!!Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ραβάνη που μου εμπιστεύτηκε το αυτοκινητό του,Γιάννη είσαι απίστευτος!!!!!!!!Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που προσπάθησαν ή προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν,θα ήθελα να πω επίσης στα παιδιά που δυσανασχέτησαν όταν κλεισαμε το δρόμο στην προσπάθεια να βγάλουμε τo LR από το χαντάκι μακαρι να μην χρειαστούνε ποτέ βοήθεια.Στάθη ποτέ δε θα περίμενα μια νίκη να έρθει γι'αυτό και συνέχισα να κυνηγάω τον αγώνα και ας έκανα το λάθος τελικά!!΄Συγχαρητήρια σε όλους!!!!!!
Και θα σου πω κι ένα παράδειγμα για να με καταλάβεις καλύτερα.
Δεν χρειάζεται να βρεθεί κάποιος σε δύσκολη κατάσταση για να εκτιμήση την βοήθεια του θεού , απλά πρέπει να είναι καλός χριστιανός εξ αρχής
Εσύ λοιπόν σαν καλός αγωνιζόμενος που θες να λες ότι είσαι , έπρεπε μόνος σου να μην δεχθείς βοήθεια απεγκλωβισμού την στιγμή που ο αγώνας διερχόταν από αυτό σημείο ( και δεν υπήρχε έστω μια παράκαμψη ).
Συμφωνώ απόλυτα. Τί κάνεις όμως στην περίπτωση που έχεις ήδη ρίξει στα αυτιά του Gadasin και τον παςalmak έγραψε: Εσύ λοιπόν σαν καλός αγωνιζόμενος που θες να λες ότι είσαι , έπρεπε μόνος σου να μην δεχθείς βοήθεια απεγκλωβισμού την στιγμή που ο αγώνας διερχόταν από αυτό σημείο ( και δεν υπήρχε έστω μια παράκαμψη ).
πίπα κώλο? Προσωπικά τον χάριζα τον αγώνα μου για να τον ξεκολλήσω.
Όπως έκαναν και όλοι όσοι βοήθησαν τον Δημήτρη.
Να υποθέσω οτι κόλλησες πίσω από τον Δημήτρη?
Με τί νούμερο συμμετοχής ήσουν?
Εξάλλου ας μην ξεχνάμε οτι το ήθος ενός αγωνιζόμενου στα 4x4 δεν φαίνεται μόνο στο αν εμποδίζει αλλά και στο αν σταματά για βοήθεια προς τους συναθλητές του ιδιώς αυτούς που πρωταγωνιστούν...
Δεν απαίτησα από κανέναν να με τραβήξει ούτε και ήθελα καποιος να χάσει τον αγώνα του για χάρη μου,πέρασαν πολλοί μέχρι να φτάσετε εσείς εκεί αγαπητέ συναθλητή μου και δεν ενώ προσφέρθηκαν τα παιδιά δεν τους σταμάτησαν.Όπως είδες εκεινη την ώρα δεν είπα τιποτα σε κανέναν αλλά που θέλατε να πέράσετε γιατί σεβάστηκα τον αγώνα σας.Δεν κατάλαβα τι σε ενόχλησε όμως και μου απάντησες?
Τέσπα καλούς αγώνες να έχετε και πάντα απροβλιμάτιστους!
Και κάτι ακόμα έτσι για την ιστορία,την ώρα που έφτασες εκεί ήδη είχα χάσει πολύ χρόνο οπότε...δεν είχα καμια βιασύνη.
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Μιλαμε για το λευκο defender που ειχε πεσει δεξια μεσα σε χαντακι? εγω ημουν με το μαυρο defender, ε ενταξει σταματησαμε το πολυ δεκα λεπτα, προσπαθησαμε με τον εργατη, ειδαμε οτι δεν γινοταν τιποτα και απο μονοι τους τα παιδια ειπαν αφηστε το και συνεχιστε οταν ειδαν οτι ειχε δημιουργηθει μποτιλιαρισμα
σιγα τα ωα... συμβαινουν αυτα
Ναι Αγγελε γι'αυτό λένε,σ'ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια πάντως!!!!!Aggelos έγραψε:Μιλαμε για το λευκο defender που ειχε πεσει δεξια μεσα σε χαντακι? εγω ημουν με το μαυρο defender, ε ενταξει σταματησαμε το πολυ δεκα λεπτα, προσπαθησαμε με τον εργατη, ειδαμε οτι δεν γινοταν τιποτα και απο μονοι τους τα παιδια ειπαν αφηστε το και συνεχιστε οταν ειδαν οτι ειχε δημιουργηθει μποτιλιαρισμα
Αυτό λέμε εμείς ήθος...
τιποτα, αλλοιμονο... εξ αλλου ποτε δεν ξερεις ποτε θα βρεθει κανεις στην ιδια θεση μ' εσενα, τοτε να δωD.Papadimitriou έγραψε:Ναι Αγγελε γι'αυτό λένε,σ'ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια πάντως!!!!!Aggelos έγραψε:Μιλαμε για το λευκο defender που ειχε πεσει δεξια μεσα σε χαντακι? εγω ημουν με το μαυρο defender, ε ενταξει σταματησαμε το πολυ δεκα λεπτα, προσπαθησαμε με τον εργατη, ειδαμε οτι δεν γινοταν τιποτα και απο μονοι τους τα παιδια ειπαν αφηστε το και συνεχιστε οταν ειδαν οτι ειχε δημιουργηθει μποτιλιαρισμα
για ποτε αλλαζουν αποψεις χα χα
Αντ φορ δι ρεκορντ που λεν' κι οι Εγγλεζοι, οσο για την οποια καθυστερηση, εμεις μπηκαμε με προπορεια στο επομενο ΣΕΧ
Μέλη σε σύνδεση
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 11 και 0 επισκέπτες
