Άβαταρ μέλους
Tax
Δημοσίευσηαπό Tax » Δευτ Μάιος 30, 2016 11:28
Καλημέρα και από εμένα. Ήταν ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Μαζεμένοι αγωνιζόμενοι αλλά και θεατές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Σε κάποιους άρεσε το τερέν σε κάποιους όχι. Αυτό πάντα θα γίνεται. Σημασία έχει ότι η οργάνωση έβαλε τα δυνατά της και έκανε ότι μπορούσε να ευχαριστήσει οδηγούς και θεατές. Σαν θεατής πιστεύω ότι το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί η πρόσβαση των θεατών να ήταν δύσκολη αλλά δεν μπορούμε πάντα να τα έχουμε όλα δικά μας.
Θέλω να σταθώ σε κάτι που είναι δευτερεύουσας σημασίας αλλά δεν μπορώ να μην το πω γιατί θα σκάσω….Η ταβέρνα που έγινε η απονομή του αγώνα απλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Τέτοιο πλιάτσικο δεν έχω ξαναδει στη ζωή μου….Έχω φάει σε κακές ταβέρνες, έχω φάει σε ακριβές ταβέρνες…..τέτοιο πράγμα όμως δεν το έχω ξαναδει. Κακό φαγητό, double dot κατάλογος με μισές μερίδες!!!! Ο τύπος πρέπει να περίμενε πολύ καιρό αυτό το σαββατοκύριακο….και μάλλον στο μυαλό του είχε να βγάλει τα σπασμένα της χρονιάς…..Εννοείται πως τσακωθήκαμε, αλλά λόγο ευγένειας φιλοτιμηθήκαμε να του δώσουμε τα λεφτά που ζήτησε. Εκ των υστέρων όμως το μετανιώσαμε γιατι δεν θα έπρεπε να το έχουμε αφήσει να περάσει έτσι. Ξέρω άλλες 2 παρέες που επάθαν το ίδιο, οπότε δεν είμαστε εμείς οι περίεργοι. Ένα έχω να πω για τον ταβερνιάρη! ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. Όλα αυτά γυρίζουν μπούμερανγκ. Και την επόμενη φορά που σίγουρα θα είμαστε και πάλι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξαναδεί!!!!
Αυτά από εμένα. Καλή εβδομάδα σε όλους
kostas654
Τοποθεσία: ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσίευσηαπό kostas654 » Δευτ Μάιος 30, 2016 12:42
καλημερα και απο εμενα και καλη εβδομαδα.
αλλος ενας ακομα ωραιος αγωνας της πατρας ελαβε τελος,απο πλευρας μας και εμεις να ευχαριστησουμε την λεσχη που εκανε τα παντα για να ειμαστε ευχαριστημενοι,
λογω των συμμετοχων εγιναν διαφορες αλλαγες στο τροπο διεξαγωγης του αγωνα που για να ειμαι ειλικρηνης δεν μου πολυαρεσε για τον απλο λογο οτι δεν μπορεις να παρακολουθησεις ολα τα αυτοκινητα
και θα πρεπει αναγκαστικα να επιλεξεις τι θα δεις και ισως πλεον οι συμμετοχες απο εδω και περα θα πρεπει να περιοριστουν,επισης δεν μου αρεσε το 3 λεπτο που εκοβε την ειδικη στην μεση και την ενταση που ειχες,αλλα και παλι εγινε για τον ιδιο λογο
ναι τα κομματια ηταν σκληρα απο οσο ειδα σε ολες τις κατηγοριες αλλα θα συμφωνησω με τον μανωλη πως δεν γινεται να τα εχουμε ολα και γρηγορο χρονο και χωρις ρισκο,αν δεν θες να ρισκαρεις πας εκ του ασφαλους
με τον εργατη τρως μερικα δευτερολεπτα παραπανω και τελος.
οπως και να εχει συγχαρητηρια και παλι για εναν ομορφο αγωνα!!!!
Κώστας Γκιαούρης
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευσηαπό YJ ''The Doctor'' » Δευτ Μάιος 30, 2016 16:15
Καλησπερα και απο εμενα
Συγχαρητηρια πρωτιστως στη Λεσχη σας για την δεκπεραιωση του αγωνα και την δυνατοτητα που μας δωσατε να συμμετασχουμε και να κανουμε αυτο που
μας ευχαριστει. Συγχαρητηρια επισης και σε οσα παιδια ετρεξαν ως αγωνιζομενοι.
Ευχαριστω οσους με βοηθησανε στη δυσκολη στιγμη που ειχα ωστε να συνεχισω και ελπιζω η περιπτωση μου να βοηθησει επομενες διοργανωσεις να βελτιωσουν
τυχον παραλειψεις που μπορει να υπηρξαν ωστε να μην υπαρχουν αυτες οι καθυστερησεις για τους επομενους οδηγους . Θελω να σταθω στο γεγονος ομως της τουμπας
μου μια και μου μεταφερθηκαν διαφορα σχολια - οχι απο τα ιδια ατομα - τα οποια ομως ολα ηταν τα ιδια.... γιατι προσπαθησα και δεν εδεσα απ ευθειας ..... αυτο θελω
να δηλωσω οτι εαν ειπωθηκε απο αρμοδια ατομα η απο συν-αγωνιζομενους ( διοτι απο θεατες δεν παιζει ρολο ) οτι με παραξενεψε μια και πολυ απλα WT τρεχουμε και
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ οτι θα παρουμε και ρισκο ενιοτε και ΔΕΝ θα πηγαινουμε παντα εκ του ασφαλους με εργατη εαν πιστευουμε οτι το εχουμε ως εμποδιο- σωστα?
Τωρα , εγω ειμαι ενας απο οσους ειπαν και το ειπα πολλες φορες σε πολλους και φωναχτα και σε αρμοδιους οτι γιατι να εχει γινει επιλογη καποιων επικινδυνων περασματων?
Ναι WT τρεχουμε αλλα δεν ειναι τιποτα επαγγελματικο - κυριως η διασκεδαση μετραει και διασκεδαση με κινδυνο δεν γινεται. Θα συμφωνειτε υποθετω οτι καποια πολυ λιγα
περασματα ηταν λιγααακι τραβηγμενα.... Εγω προσωπικα θα προσπαθησω και να ξανα υποστηριξω αγωνα σας στο μελλον οπως και αλλων λεσχων ασχετα εαν μου αρεσε το τερεν για το δικο μου αμαξι η οχι και ασχετα εαν το τερεν για τα μεγαλα αμαξια ηταν καταδικαστικο - οχι μονο για το δικο μου .. εδω παλι θα επρεπε να υπαρχουν αναμικτα
εμποδια και οχι μονο για μικρα και ευελικτα με καλο εργατη.
Ευχαριστω και παλι που μου δωσατε τη δυνατοτητα να τρεξω.
Γιωργος Τσουρακης
Άβαταρ μέλους
katsulas
Τοποθεσία: Chalkis
Δημοσίευσηαπό katsulas » Δευτ Μάιος 30, 2016 20:59
Καλησπέρα και από εμένα,
θα ήθελα να και εγώ να συγχαρώ για το μεγάλο ρίσκο που πήρε η διοργανότρια λέσχη με τις παράλληλες διαδρομές. Μπορεί την πρώτη ημέρα να μην βγήκε.
Δεν μπορείς να υπολογίσεις όταν διοργανώνεις έναν αγώνα τους αστάθμητους παράγοντες.
Ήταν ρίσκο, μπορεί να μην πήγε όπως περιμέναμε αλλά θέλει μεγάλα @@ για να βγει ο πρόεδρος και να παραδεχθεί πως έγιναν κάποια σοβαρά λάθη.
Φίλε Μπιρμπίλη σου βγάζω το καπέλο μόνο και μόνο που βγήκες και το παραδέχθηκες.
Όσο αναφορά το μέρος διεξαγωγής του αγώνα
Επειδή έχει τύχει να έρθω σε δύο Wild Terrain στη Πάτρα που είχαν γίνει σε διαφορετικά μέρη έχω να τονίσω κάποια πράγματα.
Για τους θεατές ήταν σχεδόν αδύνατη η πρόσσβαση μέσα στις ειδικές. Ο μόνος τρόπος ήταν να παρακαλουθήσεις τον αγώνα ήταν ή από τον δρόμο ή ακριβώς από την απέναντι μερια (εκεί που έγινε το νταβαντούρι της δεύτερης ημέρας. Πριν δύο χρόνια που είχε γίνει σε ένα μέρος λίγο ποιο κοντά στην ταβέρνα είχε μεγάλη ορατότητα για όλους, νερά πλαγιές κτλ. Θεορώ πως ήταν λάθος η επιλογή του μέρους και επιπλέων που ήταν στο ίδιο μέρος και τις δύο μέρες.
Αγωνιστικά τώρα.
Μεγάλος ανταγωνισμός σίγουρα. Προσωπικά θεορώ πως τα εμπόδια στην entry κατηγορία τα εμπόδια ήταν μία κατηγορία πάνω και θα το αιτιολογίσω. Θεοριτικά τα οχήματα της entry είναι αυτοκίνητα της καθημερινότητας που ο άλλος το χρησιμοποιεί και για να πάει και στη δουλειά του. Το να υπάρξουν 1 - 2 ανατροπές το λες τύχη. Το να μην τουμπάρουν μόνο 2 σημαίνει πως ίσως να ήταν λίγο υπερβολικά.
Οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες είχαν σίγουρα "σφιχτά" εμπόδια και σε κάποια εμπόδιο αρκετά δύσκολα αλλά μην ξεχνάμε πως τα οχήματα της WT36 και της OPEN είναι αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για τα δύσκολα. Για αυτό πολλά από αυτά είναι "καγκελομένα" του κερατά.
Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες το ρίσκο αν θα "παίξει" ένα δύσκολο εμπόδιο είναι του πληρώματος αλλιώς εκ του ασφαλούς με τη χρήση εργάτη.
Μπορεί να μετράει η διασκέδαση και βέβαια με ασφάλεια αλλά όταν παίρνουμε το Go κυνηγάμε το χρόνο και μόνος στόχος είναι μια καλή θέση και γιατί όχι το "μαρμαράκι".
Ο Γκιαούρης μάλλον είπε το ποιο σωστό απ' όλα! Το είδαμε και στον αγώνα στην Εύβοια το είδαμε και στην Πάτρα. Πρέπει να μπει μάλλον ένα πλαφόν στις συμμετοχές. ίσως τα 20 αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι το ταβάνι. Έτσι θα μπορεί να είναι χορταστικός ο αγώνας και να ολοκληρώνονται οι ειδικές που έχουν δηλωθεί.
Στα υπόλοιπα χάρηκα πολύ που βρέθηκα κοντά με τα γνωστά μου φιλαράκια και σαφώς τα είπαμε και από κοντά με παιδιά που τα είχαμε πει μέσω Facebook.
Τα θερμά συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στον Γιάννη << Off RoaD ExtremE FilmS & PhotoS >> για τη δουλειά που κάνει και πρέπει να την υποστηρίξουμε όλοι για να μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει υπέροχα.
Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Πάτρας 4Χ4 skarka100, στους Χορηγούς και στους υποστηρικτές, σε αγωνιζώμενους και γενικά σε όλους όσους παρεβρέθηκαν.
Υ.Γ: Αυτός ο Ταβερνιάρης μας έκανε το στομάχι παπούτσι. ακόμα περιμένω να παραγγείλω... :D :D
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Manos TJ
Δημοσίευσηαπό Manos TJ » Δευτ Μάιος 30, 2016 22:40
Καλησπέρα και από μένα,
Θα ήθελα κ’ εγώ με τη σειρά μου να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με την εμπειρία μου από τον αγώνα που οργάνωσαν οι φίλοι μας στην Πάτρα.
Η θέση μου εκφράζεται μέσα από την παρουσία μου ως αγωνιζόμενος και μόνο.
Θα πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσους συνέβαλλαν για να υλοποιηθεί αυτός ο αγώνας στην Άνω Βλασία. Εγώ δεν είχα ξαναβρεθεί στα χώματα αυτά και καταθέτω την άποψή μου εντελώς αυθόρμητα. Είμαι με το χαμόγελο στα χείλη ακόμα.
Οι φίλοι μας Πατρινοί πήραν ένα ρίσκο και θέλησαν να ανεβάσουν πολύ ψηλά τον πήχη στον συγκεκριμένο αγώνα. Ήξεραν εκ των προτέρων ότι θα δοκίμαζαν κάτι πολύ δύσκολο δεδομένων των πολλών συμμετοχών κ’ όμως το προσπάθησαν ενώ θα τους ήταν πολύ πιο εύκολο να το αποφύγουν και μαζί να αποφύγουν μια πιθανή αποτυχία ή κάτι να πάει στραβά. Γ΄αυτό πρέπει να ακούσουν το μπράβο με όποια προβλήματα προέκυψαν. Πήραν το δύσκολο και επίπονο δρόμο αν και θα τους ήταν πανεύκολος ο σίγουρος και απλός.
Πράγματι ο αγώνας ήταν πολύ υψηλών επιδόσεων και ιδίως στην entry κατηγορία που θα αποθάρρυνε εύκολα έναν πρωτοεμφανιζόμενο για να δοκιμάσει τον αγώνα αλλά και να το απορρίψει εύκολα για το μέλλον πιστεύοντας ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα για να το επιδιώξει.
Σε κάθε περίπτωση δοκιμάστηκαν οχήματα και πληρώματα στα όρια τους και στο τέλος τα κατάφεραν. Σίγουρα υπήρχαν αρκετά θέματα που πρέπει να ξαναδούμε και σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Οι διαδρομές ήταν πολύ έξυπνα σχεδιασμένες, πραγματικά πολύ έξυπνα τοποθετημένες κορδέλες και πολύ τεχνικές για πληρώματα που απέδειξαν ότι η ψυχραιμία, η σύνεση και η στρατηγική μπορουν να σε οδηγήσουν στη νίκη.
Η εκκίνηση στο λιμάνι πολύ όμορφη. Το ξενοδοχείο, τουλάχιστον αυτό που μείναμε εμεις, εξαιρετικό, εντάξει η ταβέρνα δεν ήταν και το πιο δυνατό σημείο του Σαββατοκύριακου αλλά το έχουμε ζήσει όλοι μας πολλές φορές και εκτός αγώνων.
Ας κρατάμε τα καλά στοιχεία μιας προσπάθειας και ας απομονώνουμε αυτά που δεν πήγαν καλά και μας στεναχώρησαν, τουλάχιστον δίνουμε μ’ αυτό τον τρόπο σε κάθε λέσχη κουράγιο για το μέλλον για να κάνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Δεν είναι αυτοί, είμαστε εμείς όλοι, που στο βουνό γινόμαστε ένα.
Ας έχουμε κατά νου ότι πολλές φορές μια κακή κριτική φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από μια ενίσχυση μιας προσπάθειας που δίνει τη δύναμη στον επόμενο διοργανωτή να νιώσει την αγάπη των αγωνιζομένων γι αυτό που συμβαίνει. Όλα με μέτρο.
Προσωπικά σας ευχαριστώ για όλα,
Μάνος Κατσογριδάκης "The Lawyer"
Άβαταρ μέλους
xomateros
Δημοσίευσηαπό xomateros » Τρί Μάιος 31, 2016 07:30
Εδω ειναι και τα αποτελεσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_WILDTERRAIN_PATRA_CLASS_OK.pdf
(230.39 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 196 φορές
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_WILDTERRAIN_PATRA_CATEGORY_OK.pdf
(230.38 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 238 φορές
Άβαταρ μέλους
xomateros
Δημοσίευσηαπό xomateros » Τρί Μάιος 31, 2016 08:54
Σημερα με πιο ξεκουραστο μυαλο θα ηθελα να πω καποια πραγματα ακομα
Ακουω παντα σκεψεις προβληματισμους προτασεις απο φιλους στον χωρο γιατι πιστευω πως ετσι βελτιωνεσαι και σαν ανθρωπος αλλα και βελτιωνεις αυτο που κανεις ειτε εργασια χομπυ και οτι αλλο κανεις τελος παντων... Σε ευχαριστω φιλε Γιωργο Κατσουλα αν και δεν εκανα κατι σπουδαιο απο το να πω αυτο που εισεπραξα και εγω απο τον αγωνα τουλαχιστον στην αρχη του Σαββατου , δυστυχως δεν μας βγηκαν ετσι οπως το ειχαμε φανταστει και κατα την γνωμη μου δεν φταινε ουτε οι συμμετοχες ουτε το δυσκολο τερραιν
Μια χαρα θα πηγαιναν αν δεν προεκυπταν καποια πραγματα και θελω να πω το εξης πως παρολο που υπηρξε καθυστερηση το πρωι σκεφτειτε πως εγιναν 4 ειδικες για εντρυ και 4 ειδικες για wt και τελειωσαμε γυρω στις 6.30 το απογευμα αν δεν κανω λαθος
Κωστη το κοβαμε την ειδικη στην μεση οπως γραφεις γινοταν γιατι συμφωνα με τον κανονισμο δεν μπορει να ξεπερνα τα 200 μετρα καθε ειδικη και απο την αλλη ολοι μεχρι τωρα λεγαμε οτι θελαμε να ειμαστε παραπανω χρονο μεσα για το γουσταρουμε περισσοτερο και αυτο θελησαμε να φτιαξουμε εδω στην Πατρα
Οσο για την εντρυ αρχιζουν να προκυπτουν καποια θεματα απο οτι βλεπουμε ολοι μας κυριως με τα αυτοκινητα που συμμετεχουν μεχρι τωρα επειδη απο την φυση του το wt ειναι δυσκολος αγωνας δεν γινεται να φτιαξεις εμποδια που δεν περιεχουν δυσκολια και ρισκο και σιγουρα καποιος που εχει ενα αυτοκινητο που κανει καθε μερα την δουλεια του την βολτα του και θελει να ειναι ατσαλακωτο δεν θα τολμησει να μπει... οποτε η θα πρεπει να γινει και αλλη κατηγορια που ομως ειναι αδυνατον να σχεδιαζεις 3 διαφορετικες διαδρομες η θα εξελιχθει σε μια κατηγορια οπου θα μπαινουν αυτοκινητα βελτιωμενα με δυνατοτητες χωρις να χρειαζονται τοσα πολλα μετρα ασφαλειας οπως της wt και ειμαι σιγουρος πως μεσα απο τετοια πληρωματα θα γινει και η μεταβαση για το παραπανω
Επισης για την προσβαση και την θεαση των θεατων οπως αναφερεται και αυτο ειναι παρα πολυ δυσκολο να το βρεις οπως πρεπει γιατι δεν βοηθουν τα μερη οπου κανουμε τους αγωνες μας γενικα οποτε η θα χασουμε την φυση η θα διαλεγουμε αλανες οπου θα μπορουμε να τα βλεπουμε ολα
Οσο για την Ταβερνα και καποια σχολια δυστυχως αλλα ειχαμε συμφωνησει και αλλα εγιναν ....ειχαμε μιλησει για μια μεριδα φαγητου με σαλατα φετα ανα 4 ατομα και αναψυκτικο η κρασι στα 8 ευρω αλλα απο οτι μαθαμε δεν τηρηθηκε
Δημοσίευσηαπό St. Tselios » Τρί Μάιος 31, 2016 10:54
Αφου έκατσε λιγο η σκόνη του αγώνα και λιγο-πολύ ολοι ξεκουράστηκαν απο τον αγώνα και το πήγαινε-έλα ας ευχαριστήσω και εγω και ο οδηγός μου (Χρ. Ντάγκας) καταρχάς το φιλόξενο κλίμα που μας επιφυλάσσουν εδώ και πολλά χρονια οι φίλοι μας οι Πατρινοί.
Εγω προσωπικά χάρηκα πολύ που ειδα παλιές και γνώριμες "μορφές" της εποχής των Trials και όχι μονο.
Σαν να μην περασε μια μέρα απο πάνω τους.Ισα λιγο που άσπρισαν τα μαλλιά τους.
Δεν θέλω να κρίνω ούτε τα εμπόδια,ούτε την οργάνωση,ούτε την λέσχη,ούτε την ταβέρνα,ούτε το καημένο το σκυλί που ειναι τυχερό που δεν το πάτησε ο Crazy με την φορα που έτρεχε.
Όταν πας στον πόλεμο δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.
Να εισαι ικανοποιημένος που τερμάτισες,δεν έπαθες τίποτα εσύ (πρωτίστως) και το τετρακίνητο σου και ολα τα αλλά ΓΙΝΟΝΤΑΙ.
Χάνουν το νόημα και την ουσία όσοι ψάχνουν τις λόγους γκρίνιας & παραπόνων.
Δεν νομίζω να υπαρχει αγώνας 4Χ4 απο την εποχή της Εκάλης & του Περιστεριού που να μην υπάρχουν παράπονα απο αγωνιζόμενους.
Είμαι σίγουρος πως η Λέσχη της Πάτρας έκανε ότι ειναι δυνατόν στις ημέρες μας για να ευχαριστήσει όλους,οπως έκανε πάντα και το εχει αποδείξει.
Γι'αυτο λοιπόν μείνετε στην ουσία των αγώνων που ειναι μονο η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και αυτή μπορεί να έρθει απο την αδρεναλίνη του μοτέρ του Doctor,απο την τρέλα του Ντάγκα,απο τις σούζες του Δελη,απο τις πλαγιες μετακινήσεις του Σταμογλου,απο τις επαναφορες διαφόρων Samourai απο πλαγιασματα,απο τον κόφτη του Νταή μέχρι και την εκνευριστικη ψυχραιμία του Πανταζακου.
Το χειρότερο ειναι να κανεις τόσο κόπο και χιλιόμετρα και έξοδα και να σπάσεις - εγκαταλείψεις στα πρώτα μετρα.
Το ότι είχαμε πάνω απο 10 ανατροπές και δεν έσταξε σταγόνα αίμα ειναι θαύμα - αποτέλεσμα των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν εδώ και λίγα χρονια.
Αν γινόταν αυτο παλιά θα μας έδειχνε ακόμη και το CNN....και τωρα φτάσαμε σε σημεία να προσπαθούν τα αυτοκίνητα να γυρίσουν μόνα τους.
Σε γενικές γραμμές το "άθλημα" ειναι σε καλό δρομο για την εποχή που ζει η χώρα μας......και αν είμασταν ολοι καλα οικονομικά σιγουρα θα υπήρχε πλαφόν στις συμμετοχές.
Αυτα....και θα χαρώ πολύ να ξαναδώ αυτές τις "μορφές" (παλιές & καινούργιες) να κοντράρονται και να αναλύουν τα διαφορά δρώμενα του τετρακίνητου χώρου.(Ραυτοπουλε,κρίμα που δεν σε θαυμάσαμε και σένα και γρήγορα περαστικά)
Υ.Γ.:Κάποιοι να πανε να βρουν τον Δον με τον Άγγελο στο βουνο.Εχουν χάσει τον δρομο για την παραλία.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 695&type=3
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Manos TJ
Δημοσίευσηαπό Manos TJ » Τρί Μάιος 31, 2016 12:13
St. Tselios έγραψε: μέχρι και την εκνευριστικη ψυχραιμία του Πανταζακου
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: πιο αλήθεια.... πεθαίνεις... !!!!!
Άβαταρ μέλους
κυριακος αθανασιου
Τοποθεσία: ιστιαια β. ευβοια
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό κυριακος αθανασιου » Τρί Μάιος 31, 2016 12:23
οτι εγραψες ειναι οτι ακριβως θα ηθελα να ακουω μετα απο ενα αγωνα....συμφωνω 1000% μαζι σου..
(για τον γιο μου τον νικολα)
Επιστροφή στο
Μέλη σε σύνδεση
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 10 και 0 επισκέπτες
