σαν παλιοτερος πρεπει να το δεις διαφορετικα το θεμα των αγωνων Μαθιε και στο λεω εντελος φιλικα!
δεν μπορει καθε φορα να υπαρχουν προβληματα σε καθε αγωνα σας και να παραμενουν τα ιδια καθε φορα!
τα συζητησαμε στην μαζωξη στο ηρακλειο λιγο η πολυ αλλα παντα τα ιδια παραμενουν!
απο τη στιγμη που εχουν βγει εστο και πολυ αργα οι κανονισμοι πρεπει να τιρουνται εστο και με μια μικρη ανοχη οπως και εγινε δεν αντιλεγω στον αγωνα σου αν και δεν ειμουν γιατι οπως γνωριζες ηταν αδυνατον απο τη στιγμη που ειμουν με προβλημα υγειας!
πρεπει απο τη στιγμη που τρεχουμε να καταλαβουμε οτι καποια πραγματα πρεπει να γινουν...και ενταξι εσενα ηταν ο πρωτος αγωνας οποτε καπια ανοχη πρεπει να υπαρξη ομως στις 30  μαιου στον δικο μας αγωνα θα λενε οσοι ετρεξαν ''μα εγω ειχα τρεξει και στα χανια και τωρα δεν μ αφηνετε?''
τα θεματα ασφαλειας πρεπει να λυξουν καποια στιγμη πρην τρεχουμε και δεν φτανουμε και πρεπει να το καταλαβουν ολοι!
τωρα ορισμενα πραγματα που εγιναν στον αγωνα σας δεν πρεπει να συζητηθουν απο δω και μηλαω για την Κ3 και για την κουβεντα που ειχατε με τον Διαμαντη καπια στιγμη του αγωνα!
									1oς Αγώνας ΤΡΑΪΑΛ 4Χ4 στη Μαλάξα 21 Μαρτίου
Re: 1oς Αγώνας ΤΡΑΪΑΛ 4Χ4 στη Μαλάξα 21 Μαρτίου
KING RC 5,2 V8 COMPRESSOR
Psistakis Manolis
						Psistakis Manolis
Εμένα μου αρκεί που ο Μαθιός ασχολείται όπως και ο άλλος ο πολύ καλός μου φίλος ο γιατρός ο Νίκος, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε μολις ματαβρεθούμε.
Αχχχχχχ..... έχουμε περάσει ωραίες μέρες στον Ομαλό και στα trial και ας το έσπασα το ρημάδι.
Άποψη
Αν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι, θα το παίξουμε με το βιβλίο, αλλιώς πρέπει να κάνουμε άλλο δικό μας παιχνίδι.
με πολύ αγάπη στους φίλους από αυτή την άλλη χώρα..........
υγ ο Ιορδάνης φτιάγνει φουγάτσα ακόμα για τέλειωσε.......??????
Άποψη
Τέλος θέλω να πω σε όλους ότι αυτό το χόμπι ξεκίνησε από Άντρες –στην ψυχή- να μη με παρεξηγήσει το ωραίο φύλο, φανατικούς οδηγώντας 4Χ4, ριψοκίνδυνα σε ανώμαλα εδάφη με την αδρεναλίνη να ρέει άφθονη στο αίμα τους αψηφώντας τον κίνδυνο και όχι φοβούμενοι να χυθεί μια γουλιά φραπέ από το ταπμλό ή να πέσει το τσιγάρο από το τασάκι τους να τους κάψει την μοκέτα.
Έτσι για να κάνουμε όλοι μια καλή παρέα….
Μαθιός Παπαδομανωλάκης[/quote]
Γεια σου ρε Μαθιε. Νασε Καλα
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σε ολη την ΚΡΗΤΗ.
και σε σενα Σταθη
και σε σενα Σταθη
http://action4x4club.gr
mathie mpori na eimai ligo asxetos alla oxi poli jero toys nomous. o agonas den eprepe na gini gia ti ta amajia den itan etima. kai to ides me tin fasaria pou egine kini tin mera. o texnikos elenxos pou irthe apo to irakleio den ijere tipota apo amajia kai to diapistoses kai esi o idios. i k3 den eprepe na gini giati den simplironane kai evales esi o idios ala paranoma amajia gia na simplirosis tin katigoria kai ama den itan eki orismeni na se stamatisoun tha tin ekanes. giayto mathie min mas les asxetous.
				anna1976gr
nikos wrote:mathie mpori na eimai ligo asxetos alla oxi poli jero toys nomous. o agonas den eprepe na gini gia ti ta amajia den itan etima. kai to ides me tin fasaria pou egine kini tin mera. o texnikos elenxos pou irthe apo to irakleio den ijere tipota apo amajia kai to diapistoses kai esi o idios. i k3 den eprepe na gini giati den simplironane kai evales esi o idios ala paranoma amajia gia na simplirosis tin katigoria kai ama den itan eki orismeni na se stamatisoun tha tin ekanes. giayto mathie min mas les asxetous.
Φυσικά και είσαι άσχετος, την στιγμή που μιλας έτσι για εναν Τεχνικό Έφορο ο οποίος τα τελευταια 5 χρόνια ελέγχει αυτ/τα αγώνων Ραλλυ και ότι άλλους αγώνες βάζει ο νούς σου που δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να λάβεις μέρος εσύ!!!
Φυσικά και ήταν ενημερωμένος πολύ καλά για τους νέους κανονισμούς, και μόλις είχε γυρίσει απο Σεμινάριο της ΕΘΕΑ στην Αθήνα, και ήταν τόσο όσο έπρεπε αυστηρός και συζητήσιμος για να μπείτε σε μια σειρά όλοι οι αγωνιζόμενοι στο πώς θα γίνονται (αν θα γίνονται απο δω κ στο εξής, δηλαδή) αγώνες 4Χ4...
Αλλά τί να πει κανείς για κάποιον που κρύβεται πίσω απο την ανωνυμία του για να βγάλει τα κόμπλεξ του...
Ειμαι σίγουρα λίγο πιο έμπειρη απο σένα, κ θα σου πω ενα πραγμα, τελευταίο, αφού ούτε ξανασχολούμαι μαζί σου, ουτε γενικά με τους αγώνες που εσύ υποτίθεται αγαπάς...
Ανθρωποι σαν εσένα, που μόνο κατηγορίες και σπιουνιές ξέρουν να βάζουν έχουν ρίξει το άθλημα 20.000 λεύγες κάτω απο την θάλασσα!!!
Κουράστηκα...
Αννα Φραδελάκη
Και φυσικά όλα τα παραπάνω είναι γνώμη δικιά μου, και σε τίποτα δεν αφοράνε τον Πρόεδρο κ το Δ.Σ. της Λεσχης 4Χ4 Χανίων...
Αννα με συγχωρεις αλλα το οτι ηταν τεχνικος εφορος στα ραλλυ δεν εχει καμια σχεση με το 4χ4!!
τεχνικος εφορος και οτι διποτε αλλο δεν αφινει να τρεξει ενα αμαξι στην κ3 που δεν εχει ουτε καν roll cage!
και μην προσπαθειτε να βγειτε και απο πανω οταν ολοι οι αγωνες που διοργανονετε γινονται μονο και μονο για να παρουν προκρηση 2-3 δικα σας ατομα!
μην ανοιγουμε αντιπαραθεσεις λοιπον τωρα και ας το σταματησουμε εδω!!
οπως ειπα δεν ειμουν στον αγωνα αλλα και τα ατομα που μιλησαμε και μας ειπαν 5 πραγματα δεν ειναι και τοσο ασχετοι οσο λετε!!
και ας απορησετε καποια στιγμη γιατι ολο κατηγοριες και σπιουνιες μπαινουν σε καθε αγωνα δικο σας μπας και καταφερετε να διοργανωσετε κανα αγωνα που θα εχει ολα τα καλα γιατι ειστε η μονη λεσχη που πραγματικα μπορει να κανει ενα βημα παραπανω και δεν καταλαβαινω τον λογο που δεν το κανει!αλλα οπως ειπα και πριν δειτε πρωτα τους αγωνιζομενους σας σαν ολους τους αλλου που ερχονται εκει και μετα θα δεις ποσο μπρωστα μπορουν να πανε οι αγωνες των χανιων!(4χ4 μιλαω και τιποτα αλλο δεν εχω σχεση με αλλες διοργανωσεις)
ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Psistakis Manolis
						Psistakis Manolis
				anna1976gr
samisnow wrote:Αννα με συγχωρεις αλλα το οτι ηταν τεχνικος εφορος στα ραλλυ δεν εχει καμια σχεση με το 4χ4!!
ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Επειδή γράφεις με ονομα, και μόνο, Μανώλη, θα σου απαντήσω σε ενα μονο πράγμα, γιατι τα άλλα ειναι "συζητήσεις καφενείου" που ειπα οτι δεν θα καθομαι να ασχολούμαι πλέον...
Μιλάς ειδικά εσύ, οτι διαχωρίζουμε τους αγωνιζομένους σε Χανιωτες και Μη-χανιώτες όταν στην αφίσα του αγώνα βάλαμε αυτοκίνητο της Λεσχης Ρεθυμνου, το δικό σου;;;
Οκ, πάω πάσο!
Απλα θα σου πω μια μικρούλα ιστορία:
Ασχολούμαι 14 χρονια με αγωνες... τα εγκατέλειψα πριν 4 χρόνια κ ο λόγος ήταν αυτά τα "καφενεια" και το "κυνήγι φαντασμάτων" που όλοι οι αγωνιζομενοι εβλεπαν συνομοσίες πίσω απ την πλάτη τους....
Την πρώτη φορά στο Ρεθυμνο που ήρθα να σας βοηθήσω στην γραμματεία με είδε κάποιος παλιός αγωνιζόμενως των ραλλυ και με εκπληξη με ρώτησε : "Τί κανεις εδώ, ρε Άννα, πάλι τυρί; Τί καθεσαι κ χαλας τις Κυριακές σου; Γίνε ενας απλός ευτυχισμένος θεατής!!!!"
Και του απάντησα οτι : "Αυτοί ειναι καλοί!!! Μέχρι να γίνουν "Χεράδες" και "Παγκόσμιοι" ειναι καλοί!!!
Νομίζω οτι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, λοιπόν...
Τίποτα άλλο!!!
Φιλιά πολλά, και καλή συνέχεια!!!
Αννα το οτι βαλατε αυτοκινητο απο ρεθυμνο στην αφισα νομιζω οτι δεν οτι παιζει ρολο τοσο πολυ και ξερουμε καλα οτι εκτος αγωνων και καλες παρεες κανουμε σαν τζιπαδες και βολτες και ολοι φιλοι ειμαστε....anna1976gr wrote:samisnow wrote:Αννα με συγχωρεις αλλα το οτι ηταν τεχνικος εφορος στα ραλλυ δεν εχει καμια σχεση με το 4χ4!!
ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Οκ, πάω πάσο!
Τίποτα άλλο!!!
συμφωνω σ αυτο που λες οτι γινομαστε "παγκοσμιοι" καταλαβαινω πως το εννοεις...και δεν εχεις εσυ την ευθυνη για οτι γινεται και ολοι ξερουμε ποσο εχεις βοηθησει στο χωρο του 4χ4 κρητης!!ομως ειναι και ορισμενα πραγματα που δεν περνανε απο το χερι σου και ειναι και φυσιολογικο να μην σ απασχολει εσενα ποιος και και γιατι θα τρεξει..!εσυ σαν γραμματια δεν εισαι υποχρεωμενη ετσι και αλιως να γνωριζεις αν εγω μπορω να τρεξω Κ2 η Κ3!!!εκει υπαρχει το προβλημα λοιπον και οχι σ αυτα που κανεις εσυ...εσυ τη δουλεια σου κανεις οπως γινεται καλητερα και ολα καλα!!
το αλλο θεμα ειναι οτι καποιος προσπαθει να γραψει κατι και αμεσως αμα δεν μας αρεσει γινεται ασχετος και δεν ξερει τι λεει!!ασχετος ξεασχετος οποιος και να ναι πρεπει να γαργαλανε ορισμενα πραγματα τα αφτια μας ωστε να γινουμε καλητεροι ολοι στις διοργανωσεις μας που με τοσο κοπο κραταμε και οπως βλεπουμε δεν γινεται το ιδιο και στην υπολοιπη ελλαδα!!
και ασε τσι χαιρετισμους γιατι 30 μαιου εχεις δουλεια!!!ΑΝΤΕ
Psistakis Manolis
						Psistakis Manolis
sou vgazo to kapelo manoli pesta esi pou ta rixnis stous agones trail- &trofi gia ti emis eimaste asxeti opos lei i kiria anna nomizi pos theloume to kako tis lesxis xanion kai ta leme auta. to kalo ollon ton agonizomenon theloume na min pathi kanis tipota kai trexoume. kai auto pou ipes pos evales stin afisa dikomas amaji einai dikeologia.
kai den milao tou kafenioy kouventes tous kous kanonismous toys eixame pi stin pagritia sigentrosi pou eixame kani olles i lesxes kaeixan pi oti den mpeni amaji ama den einai etimo
kai telika den ginike tipota apo olla ayta pou eipame kini tin mera. alla sto rethymno den mpeni kanis ama den einai etimos gia olles tis lesxes milao.
