ΑΓΩΝΑΣ WILD TERRAIN ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
nikoslada33
Re: ΑΓΩΝΑΣ WILD TERRAIN ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
αν δεν κανω λαθος μπορεις να μην εχεις διχτυ αλλα υποχρεουσε να εχεις κλειστα τα τζαμια.αυτο τουλαχιστον ισχυει και στα rally ανεκαθεν.δεν ειμαι σιγουρος ξαναλεω.
- κυριακος αθανασιου
αυτο πρεπει να διευκρινηστει αμεσα παρακαλω....
οσοι εχουν παραθυρα χρειαζονται διχτυα?και αν ναι...σε ολες τις κατηγοριες?
(για τον γιο μου τον νικολα)
http://www.omae-epa.gr/images/documents ... 015_V2.pdf
2.5 Δίχτυα προστασίας
Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση και χρήση αναγνωρισμένων (ΔΟΑ/SFI) διχτυών ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες.
οποτε ολα...
για να μην παει κανεις ταξιδι κ τελικα δεν τρεξει...
Όπως διαβάζετε παραπάνω στους νέους κανονισμούς χρειάζονται σε όλα τα οχήματα για όλες τις κατηγορίες , έχεις δεν έχεις τζάμια και ο λόγος είναι ότι τρέχεις με συνοδηγό οπότε το τζάμι πάντα θα είναι ανοιχτό . Αυτό ισχύει βέβαια μόνο για τα wild terrain.friar wrote:http://www.omae-epa.gr/images/documents ... 015_V2.pdf
Ας μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι , γενικά οι κανονισμοί φέτος είναι πιο κοντά στον αγωνιζόμενο, οπότε μην το παίρνετε αρνητικά.
Γκοργκόν να χρησιμοποιείς Πάνο κάνει καλύτερο κόλλημα... ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑpanos110 wrote:Καλημέρα Αγγελε!
Καλημερα σε ολους τους αγωνιζομενους!
Μας εδωσες μια ιδεα του ποσο ωραια θα περασουμε.
Παω να συνεχισω κατι κολληματακια στο αμαξι του Αγγελου.
Μου ηρθε μια ξαφνικη ορεξη για αργκον.
nikoslada33
ευχαριστουμε σταθη.ομως θα πρεπει να αναθεωρηθει αυτη η παραγραφος του κανονισμου τουλαχιστον για την entry.δε μπορει να τρεχουν μεχρι και τα wrc σε παγκοσμιο επιπεδο χωρις διχτυ και να υποχρεωνουμε ενα εκδρομικο αμαξι να βαλει.απορω με αυτον που το σκεφτηκε.φιλικα παντα μηπως και καταφερουμε ποτε και φτιαξουμε σωστους κανονισμους.
Οι συμμετοχές για τον αγώνα έχουν ως εξής:
Κατηγορία ENTRY 100€
Κατηγορίες WT36 & WT OPEN 140€
Κατάθεση στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ. λογ. 5765-014290-278 ΙΒΑΝ: GR 8701 7276 5000 5765014290278
θα αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με την απόδειξη κατάθεσης στο FAX.2821002315.
Έγγραφο δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετοχές κλείνουν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21:00 το βράδυ.
Το πρόγραμμα του αγώνα συνοπτικά .
Παρασκευή 8 Μαΐου 19:00 τεχνικός έλεγχος και εκκίνηση του αγώνα.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... urce=embed
Σάββατο & Κυριακή σε διαφορετικές τοποθεσίες και τερέν .
Το Σάββατο 4 ειδικές για τις wt36n & wt open και 3 ειδικές για την entry στην περιοχή ΠΛΑΤΆΝΙ .
Tην Κυριακή 2 ειδικές ίδιες για όλους στην περιοχή ΑΓ. Δημητριος ΜΆΛΑΞΑ.
Τεχνικός έλεγχος δεν θα υπάρξει Σάββατο πρωί , είναι σημαντική και απαραίτητη η παρουσίας την Παρασκευή στο χώρο του τεχνικού έλεγχου .
Διαμονή δωρεάν για όλους τους αγωνιζομένους Παρασκευή & Σάββατο στο ξενοδοχείο KEDRISSOS στον Μακρύ Τοίχο .
http://www.kedrissoshotel.gr/
Τηλ: 28210 71500
Για τους αγωνιζομένους εκτός Κρήτης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έκπτωση 60% σε οδηγό συνοδηγό και οχήματα , για Πέμπτη βράδυ στις 21:00 από Πειραιά και επιστροφή από Χανιά Κυριακή βράδυ στις 21:00.
Τα εισιτήρια των αγωνιζόμενων θα υπάρχουν ονομαστικά στην ΑΝΕΚ μετά την λήξη των συμμετοχών και θα τα προμηθευτείτε από το κεντρικό εκδοτήριο της εταιρείας στον ΠΕΙΡΑΙΆ.
Παρασκευή απόγευμα κέρασμα στο χώρο του τεχνικού έλεγχου.
Σάββατο βράδυ δωρεάν γεύμα για τους αγωνιζομένους που θα προσφέρει το σωματείο μας στο εστιατόριο KERAMOS στη περιοχή Μαλάξα, με απίστευτη θέα στη πόλη των Χανίων.
http://www.panoramio.com/photo/54411944
Να θυμίσουμε σε όλους να φροντίσουν έχουν εκδώσει δελτίο αθλητή(αγωνιστική license) του 2015.
Υποχρεωτικά όλες οι κατηγορίες από φέτος δίκτυα προστασίας στις πόρτες.
Οι νέοι κανονισμοί Γενικός και Τεχνικός WILD TERRAIN 2015 υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους στο site της Ο.Μ.Α.Ε.
http://www.omae-epa.gr/images/documents ... 015_V1.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες , για έξτρα δωμάτια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κ.τ.λ. τηλ.6972238823 Άγγελος Κοκολάκης.
Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί στη σελίδα μας στο Facebook (ΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 4Χ4) και στα διαδικτυακά forum ο συμπληρωματικός κανονισμός του αγώνα μας.
ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΑ WILD TERRAIN ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .
Αίτηση έκδοσης δελτίο αθλητή ..
Ευχαριστω για τις απαντησεις σας, βεβαια ενημερωθηκα και εγω χθες το βραδυ από τεχνικο εφορο πως οντως χρειαζονται διχτυα σε όλα τα αυτοκίνητα οποτε πρεπει να τα εχουμε ολοι μας !!!!!
