george-4x4 wrote:Αντώνης wrote:Nicolas wrote:Ένα από τα πλεονεκτήματα του αυτόματου...
Δεν έχεις δίσκο να μαμήσεις
Εγώ ξέρω όμως ότι τα terios ΕΧΟΥΝ κοντά.
Μου το είπε ο αφεντικός σε αντιπροσωπία στα Πατήσια.
Είναι είπε, το κουμπάκι που λέει "lock"
τις ίδιες ανοησίες έλεγαν σε εμένα.
Δηλαδή το "lock" σημαίνει "slow";
και αν έχει κοντό...που είναι στα specs το ratio της κοντής σχέσης;
Το μόνο που σώζει αρκετά τη κατάσταση είναι ότι όντως έχει αρκετά κοντές 1η και όπισθεν, και αυτό του δίνει αρκετές δυνατότητες παραπάνω για αμάξι χωρίς "αργά", έχει ωραίο μοτερ, με ένα αργό...θα ήτανε λουκουμάκι!!
Οσο για το φίλο που λέει ότι με το αυτόματο ανεβαίνει στην εν λόγω ανηφόρα, το αυτόματο (επειδή το είχα ψάξει πολύ) έχει μακρύτερη 1η...δηλαδή σαφώς είναι χειρότερο από το χειροκίνητο, απλά βοηθάει ο συμπλέκτης και σώνει τη κατάσταση αν δεν είσαι έμπειρος και έχεις άτσαλο αριστερό πόδι.
Αλλά..σα δυνατότητες είναι χειρότερο σε τέτοια θέματα.
Εγώ δεν είπα ότι δεν την ανέβαινε την ανηφόρα, αλλά..ότι 1-2 στάσεις και πίσω με όπισθεν και ο δίσκος ζεστάθηκε, πράγμα απαράδεκτο για jeep που θέλει να έλξει και σοβαρό φορτίο (και εμείς και για τέτοια δουλειά το προορίζαμε).
Μόνο του πάντως...η αλήθεια είναι ότι έχει περισσότερη δύναμη από ότι vitara-jimny-Actyon-Niva χωρίς να έχεις δυνατότητα να βάλεις αργο.
Δηλαδή...σε σημεία που θα μυρίσει ο δίσκος των παραπάνω αμαξιών χωρίς αργό, το νεο terios θα πάει εύκολα. Και έχει άψογο σασμανακι, με ωραία και μαλακή αίσθηση (σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω επίσης οχήματα!)
Αντωνη εχεις δικιο ετσι ακριβως ειναι ....... η διαφορα οταν βαζεις τα αργα στο actyon ειναι τεραστια...... επισης μην ξεχναμε οτι ειναι σχεδον 2 τονους αμαξι και χωρις αργα θα ειχε θεμα για τις δυνατοτητες του και εκτος δρομου και ελκτηκες.....
Καλο μηνα να εχουμε ........ ελπιζω με χιονακι μπολικο
Κυπελλο εχω σηκωσει με τα αργα του musso !!!!
Στο 2ο Φεστιβαλ τετρακινησης στου Ατταρτ , ο Αθανασιου ειχε στησει ενα παιχνιδι ελξης !!
Θα τραβαγαμε ενα κοντεϊνερ σιδερενιο , πανω σε βρεγμενη αμμο , χωρις αλλη βοηθεια !!
Μεσα ειχε και βρεγμενη αμμο !!
Δεν θα τολμαγα να δηλωνα συμμετοχη , αν ο Αθανασιου τα ειχε ολα σ΄ενα !!
Ομως χωρισε κατηγοριες και εκανε 1) μεχρι 2000 κε 2)2001-4000 κε και 3) 4001 κε και πανω !!
Εγω ειμαι 1993 κ.ε !!!
Και οταν ειδα οτι εχω αντιπαλους vitara kai jimny , δεν το σκεφτηκα καθολου !!
Εβαλα τα αργα , σανιδωσα το γκαζι και ξεκινησα ...........
Σαν πουπουλο το τραβαγα ,οταν ενιωσα μετα απο λιγο να βουλιαζω στην αμμο !!
Τοτε ακουσα απο τον Αθανασιου και τους αλλους τριγυρω ......." Ρε συ ,πισωκουνητος πας ??? δεν εχεις βαλει τετρακινηση ????
Βλεπω λαμπακια ο.κ .......γυρναω ξανα το κουμπι ο.κ........ξαναξεκιναω ...τιποτα !!! Μονο οι πισω τροχοι γυρναγαν !!!!
Να μην τα πολυλογω ........ειχαν κολλησει οι πλυμες και δεν εκαναν υποπιεση για να κλειδωσουν !!
Τραβηξα "πισωκουνητος " 135 εκατοστα (απ΄οτι θυμαμαι !!
) και βεβαια στεναχωρηθηκα ,γιατι ΔΕΝ ειδα τις πραγματικες δυνατοτητες του αυτοκινητου !!!!
ο δευτερος στην κατηγορια (vitara νομιζω
) εκανε 85 εκατοστα ........
Απο θεμα ελξης ......πιστευω οτι μεχρι τα 2.300 κ.ε (που βγαινει τωρα!) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ !!!
ΠΑΝΤΑ , ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ !!!!
