ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
Re: ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑΩ
Τωρα καταλαβα την παρεμβαση του admin!
Ηθελε με εμεσο τροπο να μαθει την διευθυνση των διαλογων. Κουτσομπολη....
Χρηστο παρακολουθω μερες τωρα το θεμα σου και θελω να σε ευχαριστησω γιατι μονο ετσι αποφευγουμε οι υπολοιποι συμφορουμιτες να περασουμε τα δικα σου.
Αλλωστε αυτος ειναι και ο λογος υπαρξης των φορουμ... Και σιγουρα ο κοσμος δεν ειναι μ@@@@@ς, καταλαβαινει. Μην ξεχναμε τι εγινε και με το θεμα του κλεμμενου dana300 με το συννεργειο του Διαμαντη. Ασχετα με το ποια ειναι η αληθεια (γιατι ο Βαγγελης ειναι φιλος και δεν επιτρεπετε να παρω θεση), ο κοσμος εσπσευσε να υποστηριξει τον Διαμαντη γιατι τα δειγματα δουλειας στο χωρο του 4χ4 ειναι αριστα. Τωρα με τον Τσουκα βγηκε πολυ λαος και τα χωνει μετα το ξεκινημα του Χρηστου.
Οταν με το καλο επιστρεψεις Ελλαδα σκαναρε και το εξωδικο, ετσι ως μια διασκεδαστικη νοτα στην καθημερινοτητα μας ρε αδερφε!!!
Καλη συννεχεια.
Καλη συννεχεια.
Ναι ρε Χρηστο. Αυτο θα ειχε πλακα. Να γελασουμε και εμεις λιγο.....tolis17 wrote:
- chris lc90
Φιλε τολη καλημερα και χρονια πολλα..tolis17 wrote: Αλλωστε αυτος ειναι και ο λογος υπαρξης των φορουμ... Και σιγουρα ο κοσμος δεν ειναι μ@@@@@ς, καταλαβαινει. Μην ξεχναμε τι εγινε και με το θεμα του κλεμμενου dana300 με το συννεργειο του Διαμαντη. Ασχετα με το ποια ειναι η αληθεια (γιατι ο Βαγγελης ειναι φιλος και δεν επιτρεπετε να παρω θεση), ο κοσμος εσπσευσε να υποστηριξει τον Διαμαντη γιατι τα δειγματα δουλειας στο χωρο του 4χ4 ειναι αριστα. Τωρα με τον Τσουκα βγηκε πολυ λαος και τα χωνει μετα το ξεκινημα του Χρηστου
Δεν ξερω την περιπτωση του κ.Διαμαντη..αλλα -ετσι οπως τα γραφεις -συμπεραινω οτι το γεγονος εχει κανει αριστη δουλεια στα 4χ4 δεν μπορει να εχει κλεψει τον αξονα?
(Προς Θεου δεν υποννοω τιποτε ουτε ξερω την περιπτωση απλα συνειρμους κανω απο τα γραφομενα σου)
Οπως επισης το γεγονος οτι ο κ.Τσουκας εκανε σιγουρα καλες δουλειες δεν τον απαλλασσει απο το να χει κανει και 2 ζημιες σε μενα..
Kαι κατι ακομη..
Ενα συνεργειο δε το κρινεις απο μια τοποθετηση προφυλακτηρα,.2 πλαστικων φτερων ή αλλαγη υσλοκαθαριστηρων..
Εκει δε λες οτι:'ααα μου εκανε καλη δουλεια" αυτα στα βαζει και ενα μαγαζι με αξεσουαρ ή και μονος σου..
Το συνεργειο και ο μαστορας αλλου τις δινει τις εξετασεις..
Και ο μερακλης μαστορας στη λεπτομερεια φαινεται..
Οπως οταν αποφασισα να λυσω τα φτερα περυσι για να δω γιατι ειναι βουλωμενο το λουκι και γεμιζει νερα και θα σαπιζε..Μα βρηκα μεσα το στρογγυλο κομματι μεταλλου που κοπηκε με την ποτηροκορωνα οταν μου βαλαν το σνορκελ..Δε μπορουσαν να το δεσουν με ενα συρμα να μην πεσει μεσα και σφηνωσει και συγκρατει σκουπιδια και πευκοβελονες?
Ή θα επρεπε να ανοιξω θεμα:" οταν βαζετε σνορκελ προσοχη στα υλικα που περισσευουν..οταν πατε στο συνεργειο και να μην αναφερω το συνεργειο δημοσια αλλα να το λεω σε 5-10 φιλους στο τηλεφωνο..Αυτο λεγεται δυσφημιση και αν σου δειξω φωτογραφια του μεταλλου λεγεται ενημερωση?.ή παω σε αλλο συνεργειο και δε λεω σε κανεναν τιποτε?
- chris lc90
Για οσους δεν εχουν λογαριασμο στο jpf ή βαριοντουσαν να κανουν log in ..ερχεται η συνεχεια..
cousto wrote:Τετοια θεμεταρα μες στις διακοπες; Περιμενετε το Σέπτεμβρη να πεσουν κορμια... Παπαγαλακια, καρδερινες, μπουφοι και αλλα πτηνα στο κλουβι σας...
- chris lc90
Christopher wrote:Χρήστο, πήρες το εξώδικο στα χέρια σου?
Έγινε καμμιά προσπάθεια επικοινωνίας μαζί σου πέρα από το εξώδικο?
τι προτίθεσε να κάνεις?
- chris lc90
chris lc90 wrote:Ηταν πολλοι οι φιλοι που προθυμοποιηθηκαν να με εξυπηρετησουν αφου εγω ειμαι μακρια..Christopher wrote:Χρήστο, πήρες το εξώδικο στα χέρια σου?
Και αρκετοι ηταν και εκεινοι που διαβαζοντας αυτο το τοπικ και χωρις να με ξερουν προσωπικα παλι προσφερθηκαν να το παρουν αντ εμου...και να μου το στειλουν..
Ομως ενας γειτονας με ειδοποιησε οτι ο ταχυδρομος εφερε ενα φακελο και οταν αυτος του ζητησε να τον παραλαβει αντ εμου ,εκεινος του ειπε οτι :'ή ο ιδιος θα το παραλαβει ή ο δικηγορος"..
Δεν ειχα τηλεφωνικη επικοινωνια απο κανεναν..
Αλλωστε τωρα ειναι νεκρη περιοδος..
Χριστοφορε αν η καλωσυνη εκλαμβανεται ως αδυναμια απο καποιους τοτε μαλλον η αντιληψη τους ειναι αντιστροφως αναλογη του εγωισμου τους..
Γιατι αν ο εγωισμος ηταν σκαλα..καποιοι θα ειχαν πατησει στο φεγγαρι..
- chris lc90
m.miskis wrote:Απ όσο ξέρω,
αν δεν σε βρεί ο Δ.Ε. στο στέλνει συστημμένο,
ή το αφήνει στο Α.Τ. της περιοχής σου και το παραλαμβάνεις απο εκεί.
Παίζει ρόλο (!) να ξέρουν πότε το παρέλαβες,
για τις προθεσμίες που βάζουν.
- chris lc90
chris lc90 wrote:Ο δικαστικος επιμελητης μου το ειπε αυτο την πρωτη φορα που μιλησαμε στο τηλεφωνο..οτι θα σε ειδοποιησουν σπο την αστυνομια να πας να το παραλαβεις..m.miskis wrote:Απ όσο ξέρω,
.αλλα δεν ειναι αυτο ουτε η ουσια αυτου το τοπικ ουτε το προβλημα..
- chris lc90
m.miskis wrote:Διάβασε το πρώτα ρε Χρήστε.
Μπορεί να σου δίνει όλες τις απαντήσεις σου
μέσω του εξώδικου...
- chris lc90
Land Lover wrote:Καί γώ ετσι νομίζω...
εκεί μεσα θα είναι όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις Χρήστο μου....
εκεί επίσης μπορεί να εχει και αλλες σοφίες ή μυστικά ...
τον νόμο τού Ohm... *με την συνδεσμολογία που σου καναν στη μπαταρία....σίγουρα θα τον "κατέουν εκεί χάμω..."
ισως ισως και το νόμο του Bernuli....
ισως και απαντήσεις σε βαθύτερα ερωτήματα....
όπως ....ποιοί είμαστε...
από που ερχόμαστε....
πού πάμε....
Αντε ρε Χρήστο....παρτο σατα χερια σου να μας λυθούν όλες οι απορίες...
