tolis17 wrote:
Αλλωστε αυτος ειναι και ο λογος υπαρξης των φορουμ... Και σιγουρα ο κοσμος δεν ειναι μ@@@@@ς, καταλαβαινει. Μην ξεχναμε τι εγινε και με το θεμα του κλεμμενου dana300 με το συννεργειο του Διαμαντη. Ασχετα με το ποια ειναι η αληθεια (γιατι ο Βαγγελης ειναι φιλος και δεν επιτρεπετε να παρω θεση), ο κοσμος εσπσευσε να υποστηριξει τον Διαμαντη γιατι τα δειγματα δουλειας στο χωρο του 4χ4 ειναι αριστα. Τωρα με τον Τσουκα βγηκε πολυ λαος και τα χωνει μετα το ξεκινημα του Χρηστου
Φιλε τολη καλημερα και χρονια πολλα..
Δεν ξερω την περιπτωση του κ.Διαμαντη..αλλα -ετσι οπως τα γραφεις -συμπεραινω οτι το γεγονος εχει κανει αριστη δουλεια στα 4χ4 δεν μπορει να εχει κλεψει τον αξονα?
(Προς Θεου δεν υποννοω τιποτε ουτε ξερω την περιπτωση απλα συνειρμους κανω απο τα γραφομενα σου)
Οπως επισης το γεγονος οτι ο κ.Τσουκας εκανε σιγουρα καλες δουλειες δεν τον απαλλασσει απο το να χει κανει και 2 ζημιες σε μενα..
Kαι κατι ακομη..
Ενα συνεργειο δε το κρινεις απο μια τοποθετηση προφυλακτηρα,.2 πλαστικων φτερων ή αλλαγη υσλοκαθαριστηρων..
Εκει δε λες οτι:'ααα μου εκανε καλη δουλεια" αυτα στα βαζει και ενα μαγαζι με αξεσουαρ ή και μονος σου..
Το συνεργειο και ο μαστορας αλλου τις δινει τις εξετασεις..
Και ο μερακλης μαστορας στη λεπτομερεια φαινεται..
Οπως οταν αποφασισα να λυσω τα φτερα περυσι για να δω γιατι ειναι βουλωμενο το λουκι και γεμιζει νερα και θα σαπιζε..Μα βρηκα μεσα το στρογγυλο κομματι μεταλλου που κοπηκε με την ποτηροκορωνα οταν μου βαλαν το σνορκελ..Δε μπορουσαν να το δεσουν με ενα συρμα να μην πεσει μεσα και σφηνωσει και συγκρατει σκουπιδια και πευκοβελονες?
Ή θα επρεπε να ανοιξω θεμα:" οταν βαζετε σνορκελ προσοχη στα υλικα που περισσευουν..οταν πατε στο συνεργειο και να μην αναφερω το συνεργειο δημοσια αλλα να το λεω σε 5-10 φιλους στο τηλεφωνο..Αυτο λεγεται δυσφημιση και αν σου δειξω φωτογραφια του μεταλλου λεγεται ενημερωση?.ή παω σε αλλο συνεργειο και δε λεω σε κανεναν τιποτε?
