Page 1 of 2
Συρταριέρα χώρου αποσκευών
Posted: Mon Oct 05, 2009 19:05
by caveman
Εδώ τα καλά συρτάρια αλουμινίου
Όπως οι περισσότεροι από μας, κουβαλούσα ένα σάκο με διάφορα συμπράγκαλα στο πορτ μπαγκάζ. Από ρούχα, συρματόσχοινα, ιμάντες κλπ.
Αφού έψαξα λίγο τις τιμές αγοράς αποφάσισα να φτιάξω συρταριέρα χώρου αποσκευών.
Η πρώτη προσπάθεια ήταν από σίδερο, έφτιαξα το απέξω πλαίσιο χωρίς τα συρτάρια και το παράτησα εξαιτίας του βάρους του.
Ήταν 10,5kg, με τα συρτάρια υπολόγισα θα έπιανε τα 17-18 kg, όλα αυτά τοποθετημένα πίσω από τον πίσω άξονα φαντάζομαι πως θα επηρέαζε αρνητικά την οδική συμπεριφορά.
Για να μη τα πολυλογώ πήρα γωνίες αλουμινίου, φύλλο αλουμινίου και ράγες ηλεκτρολογικού πίνακα (αλουμινίου και ατσάλινες) και η συνέχεια στις εικόνες.
Re: Συρταριέρα χώρου αποσκευών
Posted: Mon Oct 05, 2009 19:16
by caveman
Εδώ σε τελική μορφή πλαίσιο και συρτάρι
Οι βέργες πάνω στο πλαίσιο είναι ατσάλινες και έχουν αντίστοιχη κάθετη υποστήριξη ώστε το βάρος από τυχόν μπαγκάζια να μεταφερθεί στο πάτωμα αντί να βουλιάξει την οροφή του πλαισίου.
Posted: Mon Oct 05, 2009 19:23
by caveman
και τοποθετημένο στο sportage
Posted: Mon Oct 05, 2009 19:34
by caveman
και το συρτάρι από κάτω με τις βέργες του
Posted: Mon Oct 05, 2009 19:41
by caveman
Η κατασκευή κράτησε δύο απογεύματα, σιδεροπρίονο για κόψιμο γωνιών και βεργών, τρυπάνι και πιρτσίνια για ενώσεις. Καθαρές δουλειές, ούτε τροχός, ούτε ηλεκτροκόλληση, ούτε θόρυβος, ούτε λάμψεις και πονεμένα μάτια ..
Εννοείται το φύλλο αλουμινίου το παίρνουμε κομμένο στα κομμάτια που θέλουμε
Το βάρος για διαστάσεις 100x60x20 είναι 8kg, για πλαίσιο και συρτάρι μαζί .
Επειδή δεν υπάρχει μηχανισμός ανάρτησης και κύλισης του συρταριού, τωρα που το φόρτωσα ανοίγει και κλείνει λίγο δύσκολα, αλλά όχι τόσο που να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα.
Αν υπάρχει καμμιά ιδέα για λύση σ'αυτό θα την εκτιμούσα ιδιαίτερα
Posted: Mon Oct 05, 2009 20:17
by lker
Ωραία δουλειά αδερφε!
Μπράβο για το μεράκι σου
Αν έβαζες τους κλασσικούς οδηγούς έστω και με πατέντα ? Δε θα έκανε δουλειά λες ?
Αν μου επιτρέπεις και δύο παρατηρήσεις ... από τις φωτό φαίνεται ότι δεν ανοίγει απευθείας όντας μέσα στο πορτ μπαγκαζ ... βάλτου κάτι από κάτω, ίσως μικρές βασούλες (θα έχεις και έναν υπωτυπώδη χώρο από κάτω του για κανα ιμάντα πχ), έτσι ώστε όταν το χεις με πλήρη φόρτο και με πράγματα από πάνω να ανοίγει χωρίς βάλε βγάλε και ταλαιπωρίες
Επίσης πιστεύω πως πρέπει να βρείς και έναν τρόπο έτσι ώστε να "δένει" στο πορτ μπαγκαζ για να μην έχεις ανεπιθήμετες μετατοπίσεις φορτίου
Posted: Mon Oct 05, 2009 20:58
by Nicolas
Άψογο! Εύγε!
Posted: Mon Oct 05, 2009 21:09
by caveman
Ευχαριστώ για τα καλά σαςυ λόγια
Αυτό με τους οδηγούς θέλει ψάξιμο. Δεν ασχολήθηκα όμως, εξάλλου μόλις το Σάββατο τέλειωσα την κατασκευή.
Ανοίγει μέσα στο πορτμπαγκάζ, αλλά πρέπει να τραβηχτεί το συρτάρι προς τα πάνω, ώστε το κάτω μέρος του να σηκωθεί 3-4 εκ. Το συρτάρι μπορεί να ανασηκωθεί μέσα στο πλαίσιο και έτσι το ανοίγω τώρα.
Πράγματι πρέπει να αγκυρωθεί μέσα στο πορτμπαγκάζ ώστε να μη μπορεί να χοροπηδάει
Posted: Wed Oct 07, 2009 00:41
by bluesportage
πολυ καλο μπραβο!!!!!!
Posted: Fri Oct 16, 2009 20:26
by vlachotzipas
πολυ ωραιο φιλε!!!!!!!!!!!!!
για το μηχανισμο, μου δινει μια ιδεα το συρταρι του θερμοθαλαμου στις κουζινες, που ειναι μεταλλικο και οταν το τραβας, ερχεται εξω, πατωντας σε 2 ροδακια, (ενα στην καθε μερια) που βρισκονται στο πισω μερος του!!!!!!!!
κατι ακομα..
θα μπορουσες να παρεις φυλλο μοκετα να το ντυσεις απ' εξω, ωστε να ειναι και πιο ομορφο, να μην εχεις θεμα με θερμοκρασιες (να καιει το καλοκαιρι και να ειναι ψυγειο το χειμωνα),
και να μη φας και κανενα χερι στις γωνιες!!!!!!!!!!
βεβαια, ειναι θεμα γουστου!!!!
