Page 1 of 5
Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:29
by alex-tj97
καλησπερα καγκουρες!ο λογος που γραφω εδω ειναι οτι στο Jeep section εχουν να γραψουν απο το Δεκεμβριο + σαν καγκουρες που ειστε μπορει να μου βρειτε και μια λυση!
το λοιπον.εδω και 2 μερες προσπαθω να βγαλω τα "μαμα" φτερα του TJ αλλα εχω κολλησει.
εχουν βγει σχεδον ολες οι βιδες που τα συγκρατουν εκτος απο 1-2 σε καθε φτερο.το προβλημα ειναι οτι εξωτερικα γυρνανε οι βιδες,αλλα γυρνανε και εσωτερικα.η "θηκη" δηλαδη που μπαινουν οι βιδες.τις πιανω απο μεσα με πενσα-για να το κραταω σταθερο-και παραλληλα προσπαθω να ξεβιδωσω τη βιδα αλλα δεεεν.η πενσα γλιστραει και δεν γινεται δουλεια..
εχετε καμια ιδεα?
ειμαι ετοιμος να τα κλωτσησω για να βγουν μια και καλη!
ευχαριστω!
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:31
by antonisxj
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:36
by antonisxj
μερικές πρόχειρες λύσεις.
1)να σου στείλω το καλασνίκοφ απο τα Χανιά να κάμεις τη δουλειάσου.
2)άνοιξε το λεξικό και ξεκίνα να το βλαστιμάς
3)πάρε το ειδικό εργαλείο στα χέρια σου (βαριοπούλα)
4)πέτα το περίπτερο να σωθείς
5)απευθύνσου ευθέως προς το περίπτερό σου και απείλησέτο ότι θα το δώσεις να πάρεις cherokee
6)λίπανε το παξιμάδι απο μέσα με WD-40 (μόνο wd40, τα υπόλοιπα είναι σκατά)
7)ζέστανε το παξιμάδι και τη βίδα με καμινέτο (αν μπορείς και με οξυγόνο είναι ακόμα καλύτερα)
8)κόψε τη βίδα
9)κόψε τα πλαστικά
10)κόψε τα χάπια
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:38
by antonisxj
α! και να μην ξεχάσω.
σταματήστε να ανοίγετε συνέχεια καινούρια θέματα.
το παρόν να μεταφερθεί στην ενότητα με τα καγκουροτεχνικά θέματα.
όόόόόόφου και συγχύστικα.
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:43
by alex-tj97
εχω βαλει wd40.δεν εχει παξιμαδι απο μεσα.ειναι μια σιδερενια μαλ...κια οπου απλα εχει βολτες μεσα για να πιανει η βιδα.
το μονο που εχω σκεφτει ειναι να κοψω τη βιδα.
τα πλαστικα δεν το κοβω με τιποτα οπως επισης και τα χαπια γιατι αυτα με κρατανε γαληνιο ακομα!
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:46
by Pritanis
Πρέπει να τρυπήσεις την βίδα προσεκτικά, με τρυπάνι...
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:51
by kostas654
Λογικα πρεπει να λες τις 2 τελευταιες στα μπροστα φτερα...αν ειναι η κατω κατω τραβα τη οπως ειναι κανε και ενα σταυρο γιατι δεν θυμαμαι αν εχεις "χερι" απο μεσα και μετα αν ειναι η παραπανω που ειναι ακριβως πισω απο την μπαταρια βγαζεις την βιδα βγαζεις και την μπαταρια για να μορεις να δουλεψεις και βαζεις απο μεσα μια αλλη βιδα οπως ειναι εκεινα τα πλαστικα που εχει ή κατι αναλογο...με τα αλλα δεν εχεις προβλημα λογικα ετσι?
Αντωνη αυτο το πραγμα με τις νεες ενοτητες το ξεκινησε ο Πανος....μονο χθες ανοιξε 2
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:57
by antonisxj
kostas654 wrote:Λογικα πρεπει να λες τις 2 τελευταιες στα μπροστα φτερα...αν ειναι η κατω κατω τραβα τη οπως ειναι κανε και ενα σταυρο γιατι δεν θυμαμαι αν εχεις "χερι" απο μεσα και μετα αν ειναι η παραπανω που ειναι ακριβως πισω απο την μπαταρια βγαζεις την βιδα βγαζεις και την μπαταρια για να μορεις να δουλεψεις και βαζεις απο μεσα μια αλλη βιδα οπως ειναι εκεινα τα πλαστικα που εχει ή κατι αναλογο...με τα αλλα δεν εχεις προβλημα λογικα ετσι?
ταλαιπωρήθηκα και μόνο που τα διάβασα αυτά που γράφεις ρε Κώστα.
ο κλασικός ο μαλάκας ο αμερικάνος
όσο για τον Πάνο, θα του βγάλω κάρτα για τις ενότητες που ανοίγει.
θα κανονίσω με τον Νικόλα να τις μεταφέρει.
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 11:59
by alex-tj97
στα μπροστινα φτερα ειναι οι 2 τελευταιες,εκει στο αριστερο και δεξι φλας.στα μπροστινα φτερα μπαινει χερι απο πισω.να βαρεσω τις βιδες με καμια βαρειοπουλα μηπως βγουν ετσι?
στα πισω φτερα ειναι οι 2 κεντρικες.περιπου στο μεσον του φτερου.εκει ειναι και πιο δυσκολο γιατι πρεπει να βγαλεις και το θολο και εχεις ελαχιστο χωρο να κινηθεις.
Re: Φτερα TJ
Posted: Wed Apr 21, 2010 12:56
by kostas654
καλα πισω εννοειται πως θα βγαλεις τον θολο
θα δεις οτι εχει 2 λαστιχενιες σαν βιδες εκει που πιανει ο λασπωτηρας (αν τον εχεις ακομα)
τραβας αυτες τις βιδες με μια πενσα....μην φοβασαι δεν ειναι βιδωτες ξαναμπαινουν και ολα τα αλλα απο εκει και πανω ειναι κουμπωτα...μην το φοβηθεις δεν εχει προβλημα
εγω τις μπροστα τις εβγαλα τραβηχτες σιγα σιγα με προσοχη και εβαλα ενα παξιμαδι κοντρα και τελος.
