ΙΣΛΑΝΔΙΑ
PanosXJ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Post by PanosXJ »
...τώρα με το ηφαίστειο στην Ισλανδία και όλη αυτή την ιστορία βλέπω στα δορυφορικά διάφορα στιγμιότυπα και έχω πάθει πλάκα με τα τετρκίνητα που κυκλοφορούν!!!!! Όλα τα τετρακίμητα που μπορείτε να φανταστείτε και όλα τα ημιφορτηγά με 35άρια λάστιχα και πάνω....παντού μιλάμε για πανικό!!!!!!!
Re: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Φιλαράκι μην δίνεις σημασία. Τα περισσότερα είναι μούφες.
Ψευτοψηλώματα 40mm και 60mm και bodylift ίσα για να χωρέσει το 35άρι
και μετά bump stops για να μην βρίσκουν στα φτερά.
Αν τα βάλεις σε ελληνικό τεραίν, έχουν σκορπίσει.
PanosXJ
Re: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Post by PanosXJ »
....είσαι σίγουρος; :shock: ...το συμπεραίνεις απο τα στοιχεία που γράφουν για τις μετατροπές;
Δεν νομίζω με τεράστια λάστιχα και ένα body-lift το όχημα να έχει άνετη βόλτα (κυρίως αυτό), να πηγαίνει παντού και να κάνει τα πάντα χωρίς ουσιαστικές επεμβάσεις στους άξονες, στα κιβώτια και στις αναρτήσεις....δεν στήνονται ειδικά οχήματα έτσι απλά....(ειδικά τα οχήματα που διαφημίζουν στις μετατροπές τους που δεν είναι και τίποτε εξαιρετικό και χρειάζονται τις άπειρες μετατροπές για να μετατραπούν σε κάτι -τέλος πάντων- υποφερτό.....) :)
Re: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Δεν θέλουν τίποτα από τα αυτοκίνητά τους πέραν του να μην κολλάνε στο χιόνι.
Ούτε να πάνε παντού, ούτε να κάνουν τα πάντα.
Δες στην arctic cat. 44άρια με 40mm lift και bodylift.
Μάλιστα υπερηφανεύονται οτι η 40mm ανάρτηση έδωσε μερικά εκατοστά
μεγαλύτερο άνοιγμα... Βέβαια καλού κακού, έχουν και bump stops.
Έχουν και καλοφτιαγμένα οχήματα φυσικά και κανείς δεν μπορεί να παραλείψει
οτι η Ισλανδία είναι η μητέρα της offroad φόρμουλας,
αλλά κατά βάση, λάστιχα για το χιόνι θέλουν να βάλουν.
Μην σε εντυπωσιάζουν ;)
PanosXJ
Re: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Post by PanosXJ »
...καλά δέχομαι αυτά που λες.....(είσαι και admin...)....
teroulas
Re: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Post by teroulas »
Δαμιανός
