εσύ είσαι ίδιος με τον κυριάκο? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
έχω μια ιδέα ποιός να κάνει την Κούλα... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
XJ ''The Doctor''
Post by XJ ''The Doctor'' »
antonisxj wrote:εσύ είσαι ίδιος με τον κυριάκο? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
για λεγε, για λεγε :mrgreen:
XJ ''The Doctor''
Καγκουροβασιληα, με παιρνει συνεχως απο το πρωι ο ( ξερεις ποιος ) και κλαιει που δεν τον αφηνεις να ξαναγραψει!!!!!
Αιτουμαι να αρθει η καγκουροαπαγορευση αμεσα, το παιδι ειναι ευαισθητο και μπορει να του προστεθει με αυτο και αλλο κουσουρι :lol: :lol: :lol: :lol:
έτσι ε?
άστον λίγο να βράσει στο ζουμί του.
θα δεχθώ να ξαναγράψει μόνο αν ξεκινήσει πρόταση ζητώντας συγνώμη για όσα μου έχει γράψει όλο αυτό το διάστημα.
Post by St. Tselios »
ΠΟΤΕ
St. Tselios wrote:ΠΟΤΕ
κάτσε να κλαίς σε μια γωνιά λοιπόν.
ακόμα και να ξαναγράψεις, έχω επιβάλει στρατιωτικό νόμο να μην σου απαντάει κανείς και να μπορώ να σε κράζω ελεύθερα. Λέλο.
XJ ''The Doctor''
Κοιτα ο φιλος μας, δυνατο παιδι...
σου λυθηκε τωρα η απορια που με ρωτουσες γιατι δεν βαζω εργατη???
:mrgreen:
τράβα σκύλε μαύρε, τράβα.
ωραίος ο Λέλος :lol: :lol: :lol: :lol:
lker
Post by lker »
Πω πω το μάυρο το σκυλί του πολέμου! :shock: Ωραίος ρε Τσέλιο! Θα σου λεγα και πάντα τετοια, αλλά σε βλέπω χωρίς μέση :lol: :lol: :lol:
kostas654
Post by kostas654 »
πωλειται εργατης 8000 ευρω λογο υπερβολικης ταχυτητας και στραβωματος σασι.
νεος εργατη ΤΣΕΛΙΟΣ 12v 17000 lbs
τεχνικα χαρακτιριστικα:
Single line rated pull
17000lb(7692kg)
Motor
6.0hp/4.5kw,Series Wound
Control
Remote Switch, 12ft(3.7m) lead , In and Out
Gear train
3 Stage Planetary
Gear reduction ratio
358:1
Clutch
Sliding Ring Gear
Braking Action
Automatic In The Drum
Drum size
Diameter 85mm (3.4") Length 224mm(8.82”)
Cable
26m (85ft) of 12mm diameter
Fairlead
4-Way Roller Fairlead
Battery
Recommended 650CCA minimum for winching
Battery Leads
2 gauge, 1.83m (72”)
Finish
Orange
Weight
GW 50KG (110lb)
Overall Dimensions
(LxWxH)
555x196x249mm
Mounting Bolt Pattern
10.00”±0.015"x4.50”±0.010"(254x114.3mm)
Motor Current
65-400A
No Load Line Speed
6.5m/min (21.3 ft/min)
made in larisa
Κώστας Γκιαούρης
