Με βαση κειμενο που αναρτηθηκε με τιτλο "Γενικος κανονισμος trail ride-rally raid 2011" παρατηρησα οτι στον διαχωρισμο των κατηγοριων κ ειδικοτερα στην Ζ2, υπαρχουνε περιορισμοι στην βελτιωση των αυτοκινητων.
Η ερωτηση ειναι η εξης:
Ενα αυτοκινητο που εχει καποιες βελτιωσεις που δεν επιτρεπονται με βαση το παραπανω (πχ διπλα εμπρος αμορτισερ η αλλαγη σκουλαρικιων σε σουστες) αλλα δεν εχει μετρα ασφαλειας, δεν τρεχει καθολου φετος???
Υπαρχει καποια προβλεψη γι αυτο??
Αυτο το ρωταω γιατι με βαση τον περσινο τεχνικο κανονισμο στην Ζ2 επιτρεπονταν ολες οι βελτιωσεις......
Ας απαντησει καποιος μην βρεθουμε προ εκπληξεων απο τον πρωτο αγωνα.....
Περιορισμοι κατηγοριας Ζ2 αγωνων αντοχης
Re: Περιορισμοι κατηγοριας Ζ2 αγωνων αντοχης
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ισχύουν για το 2011 ότι ίσχυε και το 2010…
Ο λόγος στους ειδικούς …
Απο άλλο thread viewtopic.php?f=8&t=3863&start=10
Dista wrote:Έτσι είναι. Στη Ζ2 μπορούν να συμετέχουν όλα τα αυτοκίνητα. Για τα θέματα ασφαλείας που λές, τα ξεκαθαρίζουν οι κανονισμοί για το τι επιτρέπεται και τι όχι.stavrosd wrote: Δε νομίζω οτι αν δεν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας (εργάτες, προφυλακτήρες, κτλ) υπάρχει λόγος να εξαιρεθεί αυτοκίνητο απο τη κατηγορία normal? Αλλά καλό είναι να ξεκαθαριστεί...
Έτσι είναι και αυτό. Τους λόγους για τους οποίους θα φτιάξει κάποιος ένα αυτοκήνητο και θα τρέξει στη Ζ1 τους έχουμε (έχετε) αναλύσει αρκετά (μεγαλύτερες ταχύτητες, κλειστές διαδρομές κλπ.). Να θυμάστε ότι φέτος οι κατηγορίες Ζ2 & Ζ3 θα ελέγχονται αυστηρά στο θέμα της ταχύτητας ΠΑΝΤΟΥ στον αγώνα.stavrosd wrote: Όπως επίσης το οτι μπορεί να έχει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δεν το κατατάσσει αυτόματα στη Ζ1! Τα μέτρα ασφαλείας επιτρέπουν να πας Ζ1, δεν υποχρεώνουν...αλλά και αυτο ας ξεκαθαριστεί απο κάποιο πιό αρμόδιο
Eγω διατυπωνω καποιες αποριες με βαση αυτα που βλεπω εγγραφως.
Εδω ο γενικος κανονισμος, με βαση τον οποιο (λογικα) θα γινει κ ο αγωνας στο Ναυπλοιο:
http://www.offroadteam.gr/images/storie ... on2011.pdf
Διαβαστε λοιπον απο το 5.4 κ κατω κ πειτε μου ενα αμαξι με διπλα μπροστινα αμορτιερ κ χωρις μετρα ασφαλειας σε ποια κατηγορια παει κ γιατι......
Με καθε καλη διαθεση παντα, δεν θελω να εμπλακουμε σε αντιπαραθεσεις απλα να ξεκαθαρισουμε καποια πραγματα για να μην βρεθουμε προ εκπληξεων.....
Υ.Γ. Στο παραπανω αναφερεται "Γενικος Τεχικος Κανονισμος ΕΠΑ-ΟΜΑΕ" .
Δεν καταφερα καπου να τον βρω.... αν καποιος τον εχει θα ηθελα πολυ να μπορεσω να τον δω κι εγω.
Ευχαριστω.
Ευχαριστω.
καλησπέρα
ο αγώνας στο Ναύπλιο προσμετρά σε δύο θεσμούς, στο Πρωτάθλημα 4Χ4 και στο πρωτάθλημα Trail-Ride Rally-Raid, που αποτελούνται από διαφορετική σειρά αγώνων και έχουν και διαφορετική βαθμολόγηση.
ο κανονισμός που αναζητείς http://ethea.elpa.gr/common/includes/media.php?id=2520
που ισχύει για τους αγώνες του πρωταθλήματος 4Χ4
ο κανονισμός http://www.offroadteam.gr/images/storie ... on2011.pdf που αναφέρεις, ισχύει για τους αγώνες Trail-Ride Rally-Raid
Διαλέγεις τον θεσμό, η και τους δύο, που θέλεις να βαθμολογηθείς και ακολουθείς τους κανονισμούς τους.
Τα είπα καλά...???
Τα είπα καλά...???
Τωρα κ αν μπερδευτηκα.....friar wrote:καλησπέρα
Τα είπα καλά...???
Δλδ με βαση τα παραπανω ειναι σαν να λεμε οτι το αμαξι του παραδειγματος που ανεφερα, τρεχει στο πρωταθλημα (Κυπελλο??) Ζ2, αλλα δεν κατατασεται πουθενα στο trail ride.....
Δλδ σε εναν διπλο αγωνα σαν κι αυτον, μεν θα τρεξει αλλα μονο για τον εναν θεσμο??
Αυτο λεμε??
Κι αν ναι δλδ σε αγωνα trail ride δεν παει καθολου????
Edit: Kι αν αυτο ισχυει ετσι οπως το λεμε, ο κανονισμος αυτος που υποτειθεται οτι διαχωριζει κατηγοριες μονο στα trail ride-rally-raid γιατι μιλαει για Z1, Z2, Z3 και καθολου για θεματα κυβικων που ηταν κ αυτα που εφτιαχναν μεχρι σημερα τις κατηγοριες....??
Eπισης ποιος ο λογος υπαρξης της προτασης στην αρχη του 5.4 του κανονισμου αυτου την στιμγη που (αν οπως λεμε ισχυει ο περσινος ΓΚ, τον ακυρωνει???
Δεν έχεις μπερδευτεί, ξέρεις τι λές.
Εγώ δεν ξέρω αν τα είπα καλά και παρακαλώ να με διορθώσετε αν δεν τα είπα καλά.
Να ξεκαθαρίσω λίγο τη κατάσταση για να μη μπερδευόμαστε όλοι.
Όπως έχω ξαναγράψει, για όλους τους αγώνες τύπου αντοχής που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ για το 2011, δηλαδή Πρωτάθλημα και Έπαθλα Αντοχής 4Χ4 καθώς και Κύπελο Παιδειών Trail Rire 4X4, οι Κανονισμοί είναι κοινοί και είναι αυτοί της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Αυτή αλώστε ήταν και η συμφωνία που κάναμε στη συνάντηση της Επιτροπής με τους Οργανωτές και τους Αγωνιζόμενους.
Άρα δεν μπορεί να υπάρχει Γενικός ή Τεχνικός Κανονισμός για κανένα αγώνα. Μπορεί και πρέπει να υπάρχει Ειδικός Κανονισμός, που συμφωνεί με τους παραπάνω και διευκρινίζει ή ορίζει ότι αυτοί προβλέπουν.
Και με την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι ενώ η πρόθεσή μας ήταν να μην εκδοθούν νέοι Κανονισμοί 4Χ4 για το 2011 και να ισχύσουν οι τρέχοντες όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελευταία φορά το 2010 εκδίδοντας μια εγκύκλιο για τις αλλαγές, τελικά αποφασίσαμε, έστω και τώρα και για να μην υπάρχουν παρερμηνείες , να εκδώσουμε νέους που θα προβλέπουν αυτά που συμφωνήσαμε στη συνάντηση (πυρόσβεση, ρεζερβουάρ, νυκτερινές διαδρομές κλπ). Αύριο θα ανακοινωθούν, τουλάχιστον, για τους Αντοχής.
τωρα κι η Δημητρα τους μπερδευει....
Δημητρη ειλικρινα. εχεις διαβασει τι εχει δημοσιευτει ή στα λενε????
Ελπιζω μονο να μην εβαλε κανενας πυροσβεση επειδη δεν ειχε το τηλεφωνο σου και δε διαβαζε το παρον φορουμ....
Μια μερα αντε 2 πριν τον πρωτο αγωνα ΑΠΟΦΑΣιΣΑΤΕ ( γραφεις πλυθηντικο - γιατι???) τι θα κανετε....
τι να πω....
τιποτα.
Αν πιστευετε κι ειστε εχαριστημενοι οτι τα εχετε 'καλως καμωμενα", μπραβο σας...
Μια μερα αντε 2 πριν τον πρωτο αγωνα....
τι να πω....
τιποτα.
μεχρι και τον Σταθη μπερδεψατε
τι να πω....
τιποτα.
friar wrote:Δεν έχεις μπερδευτεί, ξέρεις τι λές.
τι να πω....
τιποτα.
