Πτυχιούχος κριτής, με μεγάλη εμπειρία ανενεργός τον τελευταίο χρόνο, με ταυτότητα σε ισχύ μέχρι 31-12-2011, δέχεται προσφορές από λέσχες για να επανέλθει στον χώρο των αγώνων.
Προσφορές επί τόπου.
Διατίθεται κριτής
Re: Διατίθεται κριτής
Με μπλοκάκι παροχής....
Αγαπητέ Πιέναυ...
Νομίζω πως η παρακάτω προσφορά του Off Road Team θα σε καλύψει απόλυτα!
Το Off Road Team λοιπόν, σου δίνει την δυνατότητα να γραφτείς στην "λέσχη - φάντασμα" που διαθέτουμε με 30€ εγγραφή, και 30€ μηνιαία συνδρομή!
Με την μηνιαία συνδρομή θα έχεις πλείστα πλεονεκτήματα ως μέλος της λέσχης μας, όπως έκπτωση στο μπαρ που πρόκειται να λειτουργήσει στα γραφεία μας... όταν πιάσουμε!
Παράλληλα, θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς τους αγώνες μας ως κριτής (υποχρεωτικά!) καταβάλοντας το ευτελές ποσό των 30€ ανά αγώνα ως ενίσχυση προς τη λέσχη, αλλά και για δική σου μετεκπαίδευση για να τα μάθεις καλύτερα!
Έτσι, σιγά σιγά, μετά από 124 αγώνες θα πάρεις προαγωγή και το πτυχίο του αλυτάρχη, καταβάλοντας 30€ για το καρτελάκι και άλλα 30 για την πιστοποίηση στα καταστατικά της ομοσπονδίας.
Περιμένουμε επικοινωνία για την υπογραφή του συμφωνητικού. (Πάρε εσύ τηλέφωνο, μην χρεωνόμαστε κιόλας!
Θα βρούμε τρόπο να κλέψουμε την εφορία.friar wrote:Με μπλοκάκι παροχής....![]()
Θα βοηθήσουν και οι τραπεζικοί να ακολουθήσει το χρήμα δαιδαλώδη διαδρομή και να χαθούν όλα τα ίχνη.
Κάναμε σεφτέ!doc wrote:Αγαπητέ Πιέναυ...
Άλλοοοοοος;
Αντιπροσφορά από την λέσχη που είσαι μέλος
, ένα μεγάλο όργανο
για να το παίζεις ……
Καταλαβαίνεις ….γιατί κάνεις και ένα επάγγελμα…..
Αν ήταν το πουλί βιολί....
όλοι θα παίζαν μουσική!
Ξεγράφομαι από μέλος εύκολα εάν έχω καλύτερη προσφορά.
Ήδη στην πρώτη προσφορά... με εξιτάρει αυτό το
Τι να εννοεί άραγε;doc wrote:"λέσχη - φάντασμα"
Εννοώ ότι οι αγώνες φτιάχνονται από ανθρώπους και αυτό το ξέρει πολύ καλά η ΕΛΠΑ τόσα χρόνια που αντιπάλευε την Ομοσπονδία (ΜΟΤΟΕ) με νύχια και με δόντια κρατώντας το Pouvoir Sportif...pienaf wrote:Τι να εννοεί άραγε;doc wrote:"λέσχη - φάντασμα"
Τώρα, που η ίδια "οργανώνει" την ΟΜΑΕ, της μεταβιβάζει εξουσίες και φυσικά θέλει να εξουσιάσει δια μέσου της, ΟΛΟΙ οι άλλοι, που δεν πληρούν καταστατικά και δεν έχουν σύνομες "Λέσχες" με εντευκτήρια, εκλογές κτλ., και δεν γραφτούν και στην ΟΜΑΕ, ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να οργανώσουν αγώνες το 2011....
Μάλιστα!
Εναλλακτικό enduro μου θυμίζει η κατάσταση.
«Συνωμοτικές» δηλώσεις συμμετοχής, Σ.Ε.Χ. κρυμμένα κάτω από γέφυρες, καρφώματα στην αστυνομία από τη «νόμιμη αρχή»…
Πρέπει να κάνω ανασκαφή στο αρχείο μου και να βρω εκείνο το καταπληκτικό άρθρο με τίτλο «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες», και να το σκανάρω στο forum. Θα διδαχτούν πολλά οι νεώτεροι.
Στην Μοτοτεχνική ήταν ή στο ΜΟΤΟ; Μπερδεύτηκα…
Μάγος ήμουν;pienaf wrote: καρφώματα στην αστυνομία από τη «νόμιμη αρχή»…
από http://kokkinhshmaia.blogspot.com/
18 Δεκ 2010
Όταν η αλητεία ξεπερνά κάθε όριο ……….
Σήμερα 18 Δεκεμβρίου (στις 9:30 έχει σημασία η ώρα !) η λέσχη microcars διοργάνωνε στο Πάρκο Αναπλασμένης Χωματερής Περάματος μια εκδήλωση με την ονομασία «Ανηφορική Επίδειξη» με 63 συμμετοχές.
Η λέσχη ανήκει στο άρμα της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ (έχει σημασία και αυτό !).
Η γνωστή κάφροι της Λεωφ. Μεσογείων θεώρησαν κάλο χθες 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, να κοινοποιήσουν έγγραφο (το οποίο έχουμε στην κατοχή μας) στα Α.Τ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, που αναφέρει ότι πληροφορήθηκαν !!
α) ότι στην εν λόγο επίδειξη θα συμμετέχουν και σύγχρονα αυτοκίνητα χωρίς περιορισμό στην ταχύτητα που θα αναπτύξουν.
Και β) ότι για τον συγκεκριμένο «αγώνα» (όπως εκείνη τον βαφτίζει), δεν έχει ζητηθεί άδεια από την ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την FIA, και ζητά να μην τελεστεί ο «αγώνας».
Όλα καλά μέχρι εδώ !
Μήπως όμως μπορούν να μας απαντήσουν οι υπό προθεσμία «επικεφαλείς» του σπορ στα παρακάτω ;
<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ είναι μέλος και εκπρόσωπος της FIVA στην χώρα μας; (τίτλο που δεν κατέχει η ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ). Άρα η όποια λέσχη που έχει να κάνει μόνον με ιστορικά αυτοκίνητα δεν έχει ΚΑΜΙΑ υποχρέωση να ζητήσει άδεια από την ΕΛΠΑ, αλλά από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ; ( η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ βεβαία από την μεριά της δεν θέλει να κοντράρει με την ΕΛΠΑ, γιατί πολλοί από το επιτελείο της είναι μέλη και στους δυο φορείς –και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ- και για αυτό έλαμψε με την απουσία της !!!)
<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->«πληροφορήθηκε» λέει, για σύγχρονα αυτοκίνητα κ.λ.π. Αν έκαναν τον κόπο και κοίταζαν τις συμμετοχές θα έβλεπαν ότι το πιο σύγχρονο ήταν του 1984 (τόσο καινούργιο !!!), και χωρίς περιορισμό ταχύτητας. Πως γίνεται σε μια ουσιαστικά κλειστή διαδρομή 2400 μ. με 5 σικειν και με μέση ωριαία ταχύτητα 32 χλμ. να αναπτυχτούν ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ; Γιατί δεν τους πιάνει η ίδια «ευαισθησία» όταν στις ευθείες των «πιστών» αυτοκίνητα σύγχρονα και χωρίς μετρά ασφάλειας πιάνουν τα +200 χλμ ;
<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->μήπως όλος αυτός ο ντόρος γίνεται γιατί δεν εισπράττει τα 20 ευρώ από κάθε αγωνιζόμενο ιστορικού οχήματος όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις ;
<!--[if !supportLists]-->4) <!--[endif]-->με απλές «πληροφορίες» έχει την αρμοδιότητα (αλήθεια από πού αντλεί την δύναμη αυτή) να αναβάλει ή ακυρώνει εκδηλώσεις ; τι είναι τέλος πάντων ; ως ποτέ το νταβατζηλίκι ;
<!--[if !supportLists]-->5) <!--[endif]-->γιατί το θυμήθηκε μόλις χθες ; Η αναγγελία του αγώνα έχει γίνει 2 μήνες πριν ! Έχουν την πρακτική της τελευταίας στιγμής ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει κάνεις.
<!--[if !supportLists]-->6) <!--[endif]-->η λέσχη ενημερώθηκε σήμερα το πρωί στις 7:30 !!!! από το Α.Τ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με fax που της εστάλει. Οι 63 συμμετέχοντες τι είναι ζώα ; Να αναγκάζονται χρονιάρες μέρες να ταλαιπωρούνται έτσι ;
<!--[if !supportLists]-->7) <!--[endif]-->και για να μην νομίζουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Γιατί ακόμη περιμένουμε το πόρισμα από την εκδήλωση στο Αuto Festival που με την αδεια τους έχασε την ζωή του ένα παιδί άδικα; Να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί οι «Κύριοι» ήταν εκεί και φρόντισαν να εξαφανιστούν αμέσως μετά το συμβάν !!!
«Κύριοι» το έχετε χάσει το παιχνίδι ! Καταλάβετε το επιτέλους !
Η συνέχεια, να είστε σίγουροι, θα δοθεί στις Δικαστικές Αίθουσες. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η αλητεία. Έτσι δεν είναι κε. Βουκίδη («υπεύθυνε» ιστορικού αυτοκινήτου της ΕΛΠΑ) που ούτε στο τηλέφωνο δεν εμφανιζόσαστε ; Γιατί κρύβεστε αλήθεια ;
Ο ΑΓΩΝΙΑΡΗΣ
