ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β'ΠΠ (40-41 ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
sv2ipw stelios
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό sv2ipw stelios » Κυρ Ιαν 02, 2011 12:54
Στέλιο γνωρίζεις/έχεις κάποια πηγή για το τι ασύρματους είχε ο Ελληνικός στρατός όταν η χώρα μπήκε στο Β'ΠΠ?
Φαντάζομαι ότι τα WS19 τα αποκτήσαμε από το 44 και μετά.
Ο Ελληνικός Στρατός από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 έως και το 1936 ήταν κυρίως κάτω από την Γαλλική σφαίρα επιρροής στο Δόγμα και στον εξοπλισμό του, άρα λοιπόν και τα επικοινωνιακά του μέσα δεν διαφοροποιούνταν από τον λοιπό εξοπλισμό. Ισως μικρές εξαιρέσεις να ήταν ελάχιστοι σταθμοί ασυρμάτου που παρελήφθησαν από την Αγγλία.
Σταθμός Επικοινωνιών στο Μικρασιατικό Μέτωπο:
Εικόνα
Από το 1936 που κατέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο Ι. Μεταξάς διαβλέπoντας ότι τα διεθνή πράγματα πάνε για εμπλοκή ξεκίνησε ένα μεγαλειώδες πρόγραμμα επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων με πάσης φύσεως υλικό το οποίο πρόλαβε να ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό πριν το 1940 (Πλήν αεροσκαφών F4 GRAUMMAN...) το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι οι κύριοι προμηθευτές μας σε αμυντικό υλικό εκείνης της περιόδου Αγγλία-Γαλλία κοιτούσαν να καλύψουν τις δικές τους επιτακτικές ανάγκες και έτσι στην ουσία δεν μας εξήγαγαν αμυντικό υλικό.
Έτσι λοιπόν ο ΕΣ στην ουσία άρχισε να προμηθεύεται υλικό από τις δυνάμεις του άξονα Γερμανία Ιταλία, τους μετέπειτα εχθρούς της!!!
Από την Γερμανία απ' όσο γνωρίζω αγοράστηκαν σταθμοί ασυρμάτου TELEFUNKEN-LORENZ-TORNISTER και οι οποίοι εξόπλισαν σταθμούς διοικήσεως και οχυρωματικά έργα ( Μην φανταστείτε ότι οι επικοινωνίες εκείνης της περιόδου είχαν φτάσει στο επίπεδο λόχου....) Από τα συντάγματα και πάνω υπήρχαν τηλεγραφικά-τηλεφωνικά μέσα , οι λόχοι για την επικοινωνία με τους προϊστάμενους σχηματισμούς είχαν τους αγγελιοφόρους , οπτικούς σημαντήρες κα.
Τηλεγραφιτές στο Αλβανικό Μέτωπο
Εικόνα
Διαβάστε σχετικά για την Πολεμική προετοιμασία της χώρας για τον Β'ΠΠ
http://hellas1940.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
http://www.antistasi.info/forum/showthread.php?t=1577
http://www.ioannismetaxas.gr/IIWorldWar.html
ΥΓ. Ίσως τα παραπάνω ιστολόγια να εξιδανικεύουν την μορφή του Ιωάννη Μεταξά , θα παρακαλούσα να τα εξετάσετε ως τεκμήρια των παραπάνω γραφόμενων μου και όχι ως ιδεολογική και πολιτική θέση.
Ευχαριστώ.
Δυστυχώς οι πληροφορίες για τον κατεχόμενο εξοπλισμό του ΕΣ πρίν τον πόλεμο του 40 είναι πολύ περιορισμένες ....
Παρακάτω κάποια στοιχεία που μπόρεσα να βρω για αυτή την εποχή.
Σταθμός Τornister Torn.Fu.d2
Σταθμός παραγωγής 1936
Εικόνα
Εικόνα
General info from the handbook:
This portable transceiver Torn.Fu.d2 is a VHF 2 way communications device with
modes A1 “ Telegrafie tonlos” and A3 “Telefonie” operated in the frequency range 33.8 to 38 MHz.
Communication range in A3 mode is approximately 3 km and 10 in A1 mode.
The Torn.Fu.d2 can be operated from a field telephone via a 1 to 2 km long field line.
Transmitter has 3 tubes and a output power of 1 watt.
Receiver has 6 tubes with a IF on 2.1 MHz.
Σταθμός Lorenz του 1935/36.
Torn.Fu.b1.
Εικόνα
Εικόνα
Frequency range in MHz:
Type Transmitter Receiver
Torn.Fu.b1 3.0 – 5.0 3.0 – 6.66
Output power is 1 Watt. Modulation is A1 and A3.
Total weight with accessory box is 20 kg.
Tube used is RV2P800 and one RL2P3 in the transmitte
Ο Ελληνικός Στρατός στη μέση ανατολή εξοπλίστηκε με Αγγλικό κυρίως υλικό το οποίο χρησιμοποίησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50....μεγάλες ποσότητες από αυτό το υλικό εξόπλισαν τους Κύπριους αγωνιστές της ΕΟΚΑ από το 1951 και μετά όπου στέλνονταν κρυφά με καΐκια στην Κύπρο.
Με μία πανσπερμία υλικού (λάφυρα Γερμανικά-Ιταλικά) κυρίως όμως Βρετανικού, διεξήχθη και ο Ελληνικός Εμφύλιος μέχρι τα τελευταία στάδια του όπου άρχισε να παραλαμβάνει ο ΕΣ την Αμερικανική βοήθεια .
Μερικές φωτογραφίες από αυτή την ατυχή περίοδο για την χώρα μας.
sv2ipw stelios έγραψε:Από την συλλογή φωτογραφιών ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΕΜΦΥΛΙΟΣ 40-49,
Μία φωτογραφία που απεικονίζει ασυρματιστές των ΛΟΚ (Λόχοι Ορεινών Καταδρομών ) στις επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού στην Κόνιτσα 1948....Φυσικά ο σταθμός είναι WS-19.
Εικόνα
Στρατιώτης του Εθνικού Στρατού με Wireless Set WS-48
Εικόνα
Εικόνα
Επίσης ο Εθνικός Στρατός διέθετε και τον WS-46
Εικόνα
Εικόνα
Παρακάτω φωτογραφία του Εθνικού Στρατού με άγνωστο Πομποδέκτη
Εικόνα
Παραλαβή αμερικανικού εξοπλισμού: Σταθμός ασυρμάτου SCR /BC-1306
στη Δυτική Μακεδονία με τις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού.
Εικόνα
Ο εξοπλισμός του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) με υλικά διαβιβάσεων αφορούσε κυρίως λάφυρα από τις δυνάμεις κατοχής και Αγγλική βοήθεια που παρέλαβε ο ΕΛΑΣ μέχρι και το 1944
Μερικές φωτογραφίες ξεκινώντας με τη φώτο του Χαρίδημου:
[url=http://img696.imageshack.us/i/1emfyliosdse.jpg/]Εικόνα
Στην παραπάνω φωτό βλέπουμε έναν WS να έχει περάσει στα χέρια των δυνάμεων του ΔΣΕ στον Εμφύλιο.
Πιστεύω πως πρόκειται για "στημένη" φωτό. Και αυτό γιατί το PSU κανονικά μπαίνει αριστερά του ασυρμάτου,
ενώ στη φωτό δεν υπάρχει.
Ακόμα μία με WS-19 του ΔΣΕ
Εικόνα
Μαχήτριες του ΔΣΕ σε εγκατάσταση ενσύρματων μέσων στον Εμφύλιο:
Εικόνα
Φωτογραφία από εξοπλισμό των ανταρτικών δυνάμεων του ΔΣΕ που έπεσε στα χέρια του Εθνικού Στρατού...
Εικόνα
Διακρίνουμε ανάμεσα στα όπλα και τον σταθμό WS-48
1950 Wireless Set σε υπηρεσία με τον ΕΣ
Εικόνα
Κοζάνη Ιούλιος του 1954
Εικόνα
ΒΑΙΟΣ
Re: ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β'ΠΠ (40-41 ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑ
Δημοσίευσηαπό ΒΑΙΟΣ » Κυρ Ιαν 02, 2011 15:22
Στέλιο απο οτι βλέπω οι ασυρματιστές των ΛΟΚ στην παραπανω φωτο έστελναν το μνμ και έκαναν και το σταυρό τους για να δουη αν θα σταλεί κανονικά...... εξ ου και οι εικονες της Παναγιας δίπλα τους !!! Ειναι αυτο που λέμε ¨και θεος βοηθός....." :)
Angrynine
Δημοσίευσηαπό Angrynine » Τετ Ιαν 05, 2011 16:01
Ωραίος 8-)
Κρίμα που δεν έχει μείνει τίποτα από τα παλιά Γαλλικά - Γερμανικά μηχανήματα.
Μετά το τέλος του εμφύλιου θα τα εξαφάνισαν όλα για χάρη των Αμερικάνικων.
sv2ipw stelios έγραψε:[url=http://img696.imageshack.us/i/1emfyliosdse.jpg/]Εικόνα
Η σκηνή στη φωτογραφία δεν είναι "στημένη", αλλά για κάποιο λόγο η φωτογραφία είναι αντεστραμμένη :P
Δώσε λίγο προσοχή στη πρόσοψη του WS19 και θα το αντιληφθείς (δες το όργανο και τα χειριστήρια για συχνότητες).
Επίσης το psu και το καλώδιο σύνδεσης φαίνονται δεξιά - αντεστραμμένη φωτό->αριστερά.
sv2ipw stelios έγραψε:Εικόνα
Ωραία φωτογραφία.
Είχα την εντύπωση πως τα BC-1306 μας τα "πρόσφεραν" (γκουχ γκουχ... ξεφορτώθηκαν) πολύ μετά και δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ.
XAΡΙΔΗΜΟΣ
Δημοσίευσηαπό XAΡΙΔΗΜΟΣ » Κυρ Μαρ 13, 2011 00:55
@Angrynine: έχεις δίκιο. Είναι "ανεστραμμένη η φωτό.
Ελληνικός Στρατός, 15-02-1930. :
Εικόνα
Εικόναwww.sdio.gr_ _ _ _
1940 ΒSA M20 (70% complete)
sv2ipw stelios
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό sv2ipw stelios » Τρί Ιουν 14, 2011 19:42
Άλλες δύο φωτογραφίες από το αρχείο!!!
Στην πρώτη διαβιβαστές του Εθνικού Στρατού με σταθμό ασυρμάτου BC-1306(SCR-694) και χειρογεννήτρια, στις επιχειρήσεις του Γράμμου
Εικόνα
και στην δεύτερη, μία σπάνια θα έλεγα φωταγραφία αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με BC-611(SCR-536) στα χέρια...
προφανώς από λάφυρα.
Εικόνα
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό friar » Τρί Ιουν 14, 2011 20:31
XAΡΙΔΗΜΟΣ έγραψε: Ελληνικός Στρατός, 15-02-1930. :
Εικόνα
Μήπως γνωρίζουμε το όνομα του Αξιωματικού στην φωτό?????
XAΡΙΔΗΜΟΣ
Δημοσίευσηαπό XAΡΙΔΗΜΟΣ » Τετ Ιουν 15, 2011 17:46
friar έγραψε:Μήπως γνωρίζουμε το όνομα του Αξιωματικού στην φωτό?????
Δυστυχώς όχι Στάθη. Ήταν φωτό που πωλήθηκε στο ΕΒΑΥ εδώ και πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι ούτε τον πωλητή..
κωστας
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό friar » Τετ Ιουν 15, 2011 19:34
Ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά.
sv2ipw stelios
CONTACT:
Δημοσίευσηαπό sv2ipw stelios » Παρ Ιούλ 20, 2012 22:47
Ψάχνοντας, για κάποια ηλεκτρονικά θέματα σε ένα άλλο φόρουμ ( http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=60408 ) βρήκα έναν θησαυρό γνώσεων γύρο από το θέμα που είχα αναπτύξει στο παρελθόν¨ Περί στρατιωτικών ασυρμάτων¨ ο τίτλος αυτού του απίστευτου έργου ακόμη και για τα δεδομένα του εξωτερικού είναι " "ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1950-1980" Για να μην ανακαλύψουμε λοιπόν τον τροχό ξανά, από εδώ και πέρα , με την άδειά του φίλου Παναγιώτη.Γ p.gabr, θα σας παραπέμπω σε αυτό το ποστ του.
Μέσα θα βρείτε απίστευτες ιστορικές πληροφορίες, εικόνες σχεδιαγράμματα και λεπτομέρειες ρυθμίσεων και επισκευής για τα αγαπημένα μας πράσινα μηχανάκια(military radios) των παρελθόντων ετών. Κυριολεκτικά ένας θησαυρός γνώσεων που θα πρέπει να τυπωθεί και να μελετηθεί απ'όλους τους συλλέκτες και όχι μόνο.Ο συγγραφέας Παναγιώτης Γ. έχει κάνει κατάθεση ψυχής και το μεράκι του, αποτυπώνεται σε 27 ηλεκτρονικές σελίδες προς το παρόν!!!!
Σε αυτές θα βρείτε:
1……ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ………......……BC-611-F.... SCR-536
2.......ΔΕΚΤΗΣ.........................BC 728
3…… ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ………..….. SCR-543…...BC-669
4.....ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ................SCR-694........BC-1306
5 ……ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ…………….….GRC- 9………RT -77
6…….ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ………………..…PE- 237……… DY 88
7 …….ΕΝΙΧΥΤΗΣ RF…………………....LV 80
8…… ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ..WIRELESS .ΝΟ 18.. ΝΟ 19.. ΝΟ 22
9.....ΔΕΚΤΗΣ.............................BC -312…..BC-342
10.....ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ.................BC-1000….SCR-300
11 ….ΠΟΜΠΟΣ...........................BC-610.. E--H--I
12....ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ……….......…....BC-939
13....ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ …………..…....BC-614
14......ΚΛΩΒΟΣ………………...……..…SCR-399
15 ...ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ……….......THΛΕΓΡΑΦΟΣ
16.... ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ............ΤΗΛΕΤΥΠΟ
17….ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ……...........ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΑ
18…....ΟΛΙΣΘΗΤΗΣ……………......…….O-39/TRA-7
19 ....ΔΕΚΤΗΣ ………………..….......….R-336
20 ....ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ…..…….....….. CV-31
21 .....ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ…......…….…..PP -712
22.....ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ……..........…..CV-182
23……ΚΛΩΒΟΣ RΤΤΥ……...............GRC 26
24..... ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ…......…..COLLINS
25......ΔΕΚΤΗΣ…COLLINS.............R- 388
26 .... ΚΛΩΒΟΣ RΤΤΥ…….........…..GRC-26A
Διαβάζοντας ή μάλλον, ξεφυλλίζοντας στα γρήγορα τις 27 σελίδες δεν έδωσα μεγάλη προσοχή σε κάποια ιστορικά στοιχεία που ανέφερε ο Παναγιώτης και άργησα να καταλάβω ότι όχι μόνο τον γνωρίζω, αλλά αποτέλεσε και δάσκαλό μου στα πρώτα μου βήματα στα ηλεκτρονικά!!! Για μια ακόμη φορά Παναγιώτη θαυμάζω την λεπτομέρεια και την επιμονή στην εργασία σου, ακόμη και αν δεν είναι πλέον στον πάγκο εργασίας σου!!!!! αλλά στον υπολογιστή. Το έργο που μοιράστηκες μαζί μας θα μείνει στην μνήμη όλων αυτών που δούλεψαν μαζί σου αλλά και των φίλων των παλιών καλών συσκευών ασυρμάτου που ήθελαν να τα <<γαργαλίσεις>> λίγο για να δουλέψουν και όχι όπως τα σημερινά μηχανήματα με τις ψηφιακές οθόνες.
Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη.
XAΡΙΔΗΜΟΣ
Δημοσίευσηαπό XAΡΙΔΗΜΟΣ » Σάβ Ιούλ 21, 2012 15:11
Πράγματι Στέλιο, πρέπει να είναι εξαιρετική η εργασία του κ. Παναγιώτη για την παρουσίαση των Ασυρμάτων του Ε.Σ. όλης της περιόδου που εξετάζει. Το αναφέρω με τον τρόπο αυτό, αφού στερούμενος την ιδιότητα του μέλους δεν έχω πρόσβαση στο φωτογραφικό και άλλο υλικό.
Ως κάτοχος ενός πλήρους σετ WS-19 δεν θα έλεγα ότι ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα με το σχόλιό του στο post 70! :lol:
...αλλά η άποψη του ειδικού είναι πάνω απ'όλα σεβαστή!
