Πρόσφατα φόρεσα τα fedima sirroco 235/75/15 (30') σε 15χ8 αλουμινένιες ζάντες (πίεση 26) ....
Σήμερα σε ένα πεζοδρόμιο 15 εκατοστά και χωρίς ταχύτητα το λάστιχο ξεζαντάρισε...
Ποια είναι η γνώμη σας?
Παίζει να είναι πρόβλημα κατά την τοποθέτηση στην ζάντα?
Θα πρέπει να αγοράσω άλλες ζάντες πιο στενές?
ps: Το βουλκανιζατέρ που τα έβαλα παιδεύτηκε πολύ να τα βάλει πάνω στις ζάντες λόγω κενού που άφηνε το λάστιχο με την ζάντα... παρόλο που οι διαστάσεις λάστιχο - ζάντα θεωρητικά είναι σωστές .
ΞΕΖΑΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Re: ΞΕΖΑΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
φίλεμου, χωρίς να είμαι ειδικός, μπορώ να σου πώ ότι το λάστιχόσου είναι 28,9 ίντσες ύψος και το φάρδος είναι 6,9 ίντζες.
άρα, αφού το φάρδος του λαστίχου είναι 6.9 και η ζάντα είναι 8 τότε το λάστιχο έχει εκτονωθεί για να πατήσει στη ζάντα.
αν φορούσες λαστιχο με χαμηλό προφίλ δεν θα είχες πρόβλημα. φοράς όμως΄λάστιχο με μεγάλο προφίλ και οι πλάγιες πιέσεις (στο πεζοδρόμιο) προκαλούν το ξεζαντάρισμα.
αν κάνω κάπου λάθος ας με διορθώσει κάποιος μην λέω λαλακίες εδω μέσα...
Antoni ευχαριστώ για την απάντηση...antonisxj wrote:φίλεμου, χωρίς να είμαι ειδικός, μπορώ να σου πώ ότι το λάστιχόσου είναι 28,9 ίντσες ύψος και το φάρδος είναι 6,9 ίντζες.
Φορούσα 30άρια πρωτογενή με πίεση 15 και σκληρό offroad, ποτέ δεν είχα πάθει κάτι παρόμοιο....
Επιπλέον μετά από ένα search που έκανα στο net, είναι πολλοί που φορούν αυτή την διάσταση με αυτή την ζάντα...
ακόμα και με 215/75/15 χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα....
Απ'οσο θυμάμαι ο λαστιχας δεν έβαλε κόλλα γύρω απο το λάστιχο... παίζει ρόλο αυτό στο ξεζαντάρισμα...??
Stock Tire - 30x9.50R15
Section Width: 9.48 in 241 mm
Rim Diameter: 15 in 381 mm
Rim Width Range: 6.5 - 8.5 in
Overall Diameter: 29.99 in 761.74 mm
Sidewall Height: 7.49 in 190.24 mm
Radius: 14.99 in 380.74 mm
Circumference: 94.21 in 2392.9 mm
Revs per Mile: 693.5
ναι αλλά... το λάστιχόσου δεν είναι 30/9,5 αλλά είναι 28.87/9.25. μικρή διαφορά θα μου πείς αλλά...
και πάλι, θεωρώ ότι η ζάντα των 8 ιντσών είναι υπερβολή. βρές μια πιό στενή να τελειώνεις. διφορετικά θα μάθεις να κυκλοφορείς με 40 πίεση.
και ρίξε μια ματιά παρακάτω.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
Stock Tire - 235/75R15
Section Width: 9.25 in 235 mm
Rim Width Range: 6 - 8.5 in
Overall Diameter: 28.87 in 733.29 mm
Sidewall Height: 6.93 in 176.02 mm
Radius: 14.43 in 366.52 mm
Circumference: 90.69 in 2303.5 mm
Revs per Mile: 720.4
εδώ θα βρείς και το φάρδος του ελαστικού στη ζάντα, όχι στο πέλμα
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Το λάστιχο μπορεί να μοιάζει μια χαρα πάνω στη ζάντα αλλα (είναι μικρό για τις ταρζανιες που κάνουμε) χρειάζεται ποιό φαρδύ να "δέσει" πάνω τις , στο δικό μου φοράω 33χ10,5 σε ζάντα 30χ7 είσαι τυχερός που δε ξεζαντάρισες σε κανα βουνό
Δεν θα έβαζα σε 8αρα ζάντα λάστιχο στενότερο από 31".
31χπόσο ? το δεύτερο μας καίει .jdelis wrote:Δεν θα έβαζα σε 8αρα ζάντα λάστιχο στενότερο από 31".
- ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
Μαλλον τα εχεις μπερδευψει λιγο!!Το 31 αφορα τη διαμετρο του ελαστικου οχι το πλατος.Το δευτερο μας καει οπω ειπε και ο Στρατος.jdelis wrote:Δεν θα έβαζα σε 8αρα ζάντα λάστιχο στενότερο από 31".
το παλικάρι καλά τα λεει. 31".
31" σημαίνει ότι έχει και minimoum φάρδος έως 9"
