Page 1 of 4
Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Posted: Sun May 22, 2016 16:20
by quinda
Γεια σε ολους,για οσους δεν ετυχε να με γνωρισουν καπου τα τελευταια χρονια,ειμαι ο Χαρης απο Θεσσαλονικη.
Η καφετερια που ειχα τα 10 χρονια που περασαν,πουληθηκε πριν ενα μηνα,και αποφασισα να κανω μια προσπαθεια ,σε ενα νεο αντικειμενο,που αν μη τι αλλο,εχω ασχοληθει αρκετα και εχω ξοδεψει χρονο απ τη ζωη μου,και μιλαω για το 4χ4!!!
Εφτιαξα μια εταιρια στη Βουλγαρια,150 km μακρια απ την πολη μου και προσπαθω να βρω συνεργατες εκει,ωστε να φερνω οσα μπορω σε καλες τιμες!!!!
Για οσους ενδιαφερθουν,η σελιδα στο facebook λεγεται ,quinda 4x4 ltd,το e-mail μου ειναι
kafterx@yahoo.gr,το προσωπικο μου προφιλ charisis kafteranis και το κινητο 6944 181954.
Στη σελιδα υπαρχουν τιμες για τα παντα που βαζω ,και πληροφοριες για το καθενα χωριστα!!!
Σας ευχαριστω.....
Re: Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Posted: Sun May 22, 2016 20:16
by Φωτης ranger
να και κατι ευχαριστο!!!!!!!!
εγω μολις το εμαθα χαρη γιατι δεν εχω fb πια..
καλη αρχη!
καλες δουλειες!!!!!!
Posted: Sun May 22, 2016 20:35
by G.BOGRIS
Καλές δουλειές χάρη!!!
Posted: Sun May 22, 2016 21:47
by quinda
Παιδια χιλια ευχαριστώ....θα προσπαθω να βαζω κι εδώ ότι εχω και ότι φερνω...
Δεν εχω τη δυνατοτητα να κανω παραγγελια για στοκ,οποτε οποιος θελει κατι το συζητάμε και αποφασίζουμε....
Ας κανω μια αρχη λοιπον...
Συνθετικό σχοινί 10mm,με το μέτρο...όριο θραύσης 10500kg
Tιμή 5,50 ευρώ/μέτρο
Συνθετικο σχοινί 12mm, με το μέτρο...όριο θραύσης 15900kg
Tιμή 7,50 ευρώ/μέτρο
Συνθετικό σχοινί 28mx10mm,με όριο θραύσης 10300kg
Tιμή 175 ευρώ...
Συνθετικό σχοινί 28m χ 10mm με προστασια....με οριο θραύσης 10300kg
Tιμή 185 ευρώ
Posted: Sun May 22, 2016 21:56
by quinda
Γλυστρες αλουμινίου,κόκκινη ή ασημί ...ανάλογα με το στοκ που υπάρχει
Τιμή 45 ευρω ....
Posted: Sun May 22, 2016 22:00
by quinda
Powerwinch PW3500E SR is great compromise between ATV and truck winches.
Providing efficient pulling power whenever and wherever you need it, the PW3500 winch features a high efficiency, low amp draw sealed permanent magnetic motor. This combined with the unit’s solenoid, which disconnects your winch’s electrical system from the battery when your vehicle is turned off, as well as circuit breaker protection ensures that users will always have all the power that they need without taking a toll on their ATV’s battery.
It was destined to raise the bar for the economic winch marketplace! Created from everything we have already learned over the past 13 years, the PowerWinch brings unmatched quality and value.
PowerWinch PW3500 is also available with synthetic rope (PW3500E SR).
Recommended use: quads, ATV, UTV.
Why Powerwinch?
1.5hp Motor
Synthetic rope 5 mm x 10 m
Ergonomic Free-Spooling clutch
Comfortable Hand Control
Aluminum hawse
Auto load holding brake
Heavy-Duty Steel Housing and Frame Components for Maximum Strength
With winch you get:
– Synthetic rope
– Hook
– Aluminum hawse
– Control box
– Cables set
– Wire remote control
– Mounting screws set
– Mounting plate
– User manual
– Warranty card
Τιμή 180 ευρώ
Posted: Sun May 22, 2016 22:02
by quinda
PowerWinch PW3500 is also available with wire rope (PW3500E).
Why Powerwinch?
1.5hp Motor
Aluminum hawse
With winch you get:
– Synthetic rope
– Hook
– Aluminum hawse
– Control box
– Cables set
– Mounting plate
– User manual
Τιμή 210 ευρώ
Posted: Sun May 22, 2016 22:30
by quinda
Powerwinch PW6000E is great compromise between ATV and truck winches.
This winch has a premium series wound 12V DC 1.87 hp (1.4 kw) motor, powers load in and out with automatic load holding brake, and free spooling clutch for quick wire rope deployment. The winch housing is made from heavy-duty steel for maximum strength, durability and reliability.
Why Powerwinch?
1.9hp Motor
Heavy-Duty Shifter
Ergonomic Hand Control
85ft wire rope
Roller Fairlead
Powers load in/out
Freespooling clutch
With winch you get:
– Wire rope 6,4 x 16,8 m
– Hook
– Roller fairlead
– Control box
– Cables set
– User manual
– Warranty card
Τιμη 260 ευρώ
Posted: Sun May 22, 2016 22:33
by quinda
Powerwinch PW12000E is one of our bestsellers.
PW12000E is a professional winch, which is setting the pace for design, durability and functionality. This is the winch destined to raise the bar for the economic winch marketplace! Created from everything we have already learned over the past 15 years, the Powerwinch brings unmatched quality and value.
Why Powerwinch?
5443 kgs of Rated Line Pull – really strong, bites almost any application
Weather Sealed 6 HP motors – rain, snow and blowing dust resistant
Heavy-Duty 3-Stage Planteary Gearbox – handles torque on demand
Heavy-Duty Drum Supports – maximum load tested all the way to stall
Weather Sealed Solenoid – one of the best on the market, waterproof
Rubber Hand-held Remote – field proven design provides comfortable use
Heavy-Duty Fairlead – brushed finish endures weather and wire rope abuse
Ergonomically Shaped Freespool Control – very easy to use – grip and effortless to operate; lift up and then turn feature insures freespool is in engaged or disengaged position, safety first!
With winch you get:
– Wire rope 9,5 x 28 m with hardened core
– Hook
– Roller fairlead
– Control box
– Cables set
– Wireless remote control
– User manual
– Warranty card
Τιμή 380 ευρώ
Posted: Mon May 23, 2016 21:03
by quinda
