Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Γενικά επιτρέπονται οι καταχωρήσεις από επιχειρήσεις του χώρου μας ή έστω παλιούς-γνωστούς μας χρήστες που κάνουν μία "προσφορά" στην παρέα τους, ωστόσο αν είστε ευγενικοί και μας το ζητήσετε, δύσκολο να σας αρνηθούμε.
Γκρίζες ή μη διαφημίσεις, ιδίως από χρήστες που εγγράφηκαν επί τούτω, θα επεξεργάζονται ώστε να μην φαίνεται κανένα στοιχείο.
quinda
Re: Eργάτες-Σχοινιά,και σύντομα πολλά ακόμα....
Δημοσίευσηαπό quinda » Σάβ Ιουν 04, 2016 09:11
Powerwinch PW15000H – most chosen winch from hydraulic series. Excellent value for money!
PowerWinch hydraulic series provide pulling power from 10000 LB up to 22000 LB with single line operation. It is ideal for tow trucks, utility, industrial and trailer application. Heavy duty hydraulic motor provide powerful torque and constant line pull speed. 100% steel chassis construction and self-locking hydraulic brake is highly reliable and robust. Winch construction and self-locking hydraulic brake is highly reliable and robust. Winch construction and all components meet European safety standard and CE compliant.
The winch features:
1) Robust hydraulic motor with load control valve delivers high efficiency power transfer and long service life.
2) Two stage gear train and straight forward construction offers less resistance and higher line speeds.
3) Automatic multidisc hydraulic brake design provides zero drag during power in and equal speeds in and out under no load.
4) Low noise operation under 80 dB.
5) Power-coasted finish provides superior corrosion resistance, ROHS compliant outdoors power.
6) Simple construction of free spool control allows 360 degree rotation, easy to operate
With winch you get:
– Plumbing fixture
– Heavy duty roller fairlead
– Wire rope assembly
– Solid hook
– Mounting kit
You can also buy winch with electric set (79 EUR):
– Solenoid valve (12V or 24V)
– Solenoid valve base
– Solenoid valve connection wiring
– Handheld remote control
Tιμή 1130 ευρώ
Specs
Value
1
Rated line pull 6810 kg
2
Max. oil flow 60 l/min
3
Max. oil pressure 13 Mpa
4
Gear ratio 17,3:1
5
Gear train 2-st. planetary
6
Brake Automatic, hydraulic
7
Clutch Freespooling
8
Rope 11,5 mm x 28 m.
9
Fairlead Roller
10
Dimensions 620,7 x 215 x 238,5 mm
11
Drum dimensions 88 x 220 mm
12
Mounting bolt pattern 254 x 114,3 mm / 254 x 165,1 mm
13
Weight 77,8 kgs
14
Line speed 5.5 – 9,3 m/min
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Παρ Ιουν 10, 2016 14:18
Στα μοντέλα pw 12000 και πανω...δώρο απο εμενα κι έναν ιμάντα διμετρο,για να προστατεύουμε τα δέντρα!!!
Δεν δένουμε ποτε χωρις ιμάντα...δεν το ξεχνάμε!!!
Σας ευχαριστω για ολα ,για τις αγορες τις ερωτησεις...τα παντα!!!
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Δευτ Ιουν 13, 2016 14:00
Τελευταίο κομμάτι της προσφοράς...
Σχοινί + γλυστρα 205 ευρω...
160 το σχοινί + 45 η γλυστρα...
Xαρης 6944181954
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Δευτ Ιουν 13, 2016 19:22
Η νεα παρτιδα μονο σε γκρι...28mX10mm!!!
Υπαρχουν λιγα κομματια στη διαθεση σας...
175 ευρω...
Χαρης
6944 181954
Ευχαριστω....
Εικόνα
Οτι θέλετε ...τα παραγγέλνουμε και ερχονται!!!
Ολα θελουν το χρονο τους ...κάποια υπάρχουν σε στοκ και κάποια αργούν λιγο!!!
Εικόνα
Αναρτηση 5cm για suzuki jimny IRONMAN
Αμορτισερ -Ελατηρια τα στανταρ και προαιρετικα ρυθμιστες καστερ και αμορτισερ τιμονιου!!!
Πληροφοριες στο τηλ.6944 181954
Μονο με παραγγελια....
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Τρί Ιουν 21, 2016 16:21
Σας ευχαριστω για την ανταποκριση,ειναι κατι που μου δινει ελπιδα να συνεχισω αυτό που ξεκινησα!!!
Στη σελιδα (για την ωρα) στο Facebook εχω βαλει αρκετα πραγματα....και θα συνεχισω!!!
Snorkel για Suzuki Jimny....180 ευρω!!
Snatch block ....50 ευρω.....
Σχοινί 28mΧ10mm 175 ευρω...
Γλυστρα ...45 ευρω!!!
Αποστάτες Toyota 120 6x139,7 38mm 200 ευρω!!!!
Χαρης
6944 181954
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Σάβ Ιουν 25, 2016 10:40
Λοιπόν,έχουμε ποικιλία.... υπάρχουν διαστάσεις για αρκετά αυτοκίνητα και διαφορετικά καρέ!!!!
Οι beadlock μονο σε 16χ8 για 6χ139,7 οχήματα!!!
Ολες οι ζάντες είναι σιδερένιες.....
Συγνώμη για την καθυστέρηση της ανακοίνωσης των τιμών!!!
Απο Δευτερα υπόσχομαι να γίνει....
Για οτι θέλετε,μήνυμα ή τηλ....
Ευχαριστώ...
Εικόνα
Snorkel Suzuki Samurai....180 ευρω!!!
Στη διάθεση σας για πληροφορίες...
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Δευτ Ιουν 27, 2016 18:09
Σχοινί εργατη 24,4 μετρα χ 12 χιλ .....200 ευρω!!!
Χαρης
6944181954
Μονο σε μπλε...
Ευχαριστω...
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Τετ Ιουν 29, 2016 17:14
Σιδερένιες ζάντες 15χ10 ....310 ευρώ,5χ139,7 -40
Σιδερένιες ζάντες 15χ8......280 ευρώ 5χ139,7 -40
Εικόνα
Εικόνα
Σιδερένιες ζάντες beadlock MONO 16χ8 για 6χ139,7 ....-20
520 ευρώ.....
Εικόνα
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Παρ Ιούλ 01, 2016 15:06
Suzuki Jimny castor correction bushes!!!!
180 ευρω...
Στη διαθεση σας για οτιδηποτε....
Χαρης
6944 181954
Ευχαριστω...
Εικόνα
Εικόνα
quinda
Δημοσίευσηαπό quinda » Τρί Αύγ 02, 2016 16:06
Αν καποιος θελει ας μου πει...
5 σημειων...
200 ευρω..
Χαρης
6944 181954
Εικόνα
