Page 1 of 2
αντιλιακες μεβρανες Do It Yourself νομιμο???
Posted: Fri May 07, 2010 22:01
by hyundaigalloperx2
καλησπερα.... σκεφτομαστε φετος να βαλουμε μεβρανες στα galloper, δεδομενου της τεχνογνωσιας του αδερφου μου οπου δουλευε σε τετοιο καταστημα, αλλα και επειδη πιανουν τα χερια μας... σκεφτομαστε να τοκανουμε μονοι μας για να γλυτωσουμε και μερικα πολλα €!!!
το ερωτημα που γεννατε ειναι το εξης, αν τις τοποθετησουμε μονοι μας... τι παιζει με το νομικο κομματι??? τι αυτοκολλητακι βαζουμε? πρεπει να αναφερεται και στην αδεια το οτι ενα οχημα εχει μεβρανες?
ΥΓ:ελπιζω να μην ποσταρω τσαμπα, δηλαδη να μην εχει απαντηθει ηδη καπου αλλου το παραπανω ερωτημα μου!
ευχαριστω πολυ!!!
Re: αντιλιακες μεβρανες Do It Yourself νομιμο???
Posted: Fri May 07, 2010 23:36
by Φωκίων
κατ αρχην εισαι εδω...
http://www.yme.gr/getfile.php?id=1584
εκει που εγω κολλάω ειναι οτι για να εχεις το "νομιμο αυτοκολητο" χρειαζεσαι βεβαιοση απο αντιπροσωπο ΚΑΙ εγκαταστατη ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ απο εγκαταστατη
δε λεει τιποτα για "ιδιωτική" τοποθετηση..
Δε ξερω... διαβασε το και μονος σου κι οτι καταλαβεις....
Λυπαμε αν δε σου απανταω με ενα ναι ή με ενα οχι αλλα ειναι θεμα ερμηνίας
και το λαθος το πληρωνεις εσυ...
Posted: Sat May 08, 2010 14:32
ευχαριστω πολυ!! ειπαμε ειμαστε στο ELLADA!!
μου θυμιζει την ιστορια με την τοποθετηση υγραεριου στην βουλγαρια, που παρολο γινετε με πιστοποιησεις κτλ... δεν μπορει να δηλωθει εδω....!!!
αχ...!!!
λοιπον.. θα διαβασω τον "νομο"... και βλεποντας... αν ξερει καποιος αλλος περεταιρω ας βοηθησει!
Φωκιων, σε ευχαριστω πολυ!!!
Posted: Sat May 08, 2010 15:18
απορια: εγκαταστατης πιος οριζεται??? αρκει απλα πτυχιο μηχανολογου και εγγραφη στο ΤΕΕ??
εγω δεν εχω παρει ακομα το πτυχιο μου, αλλα το χει ενας καλος μου φιλος!
Posted: Tue May 11, 2010 11:06
by Φωκίων
εγκαταστατη θα φανταζομουν καποιον με αδεια λειτουργειας ή εναρξη επαγγελματος πχ... και με συναφες ομως αντικειμενο
οχι... αδεια λειτουργειας μαναβικου πχ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Posted: Fri Jun 04, 2010 09:36
by Caravan
hyundaigalloperx2 wrote:απορια: εγκαταστατης πιος οριζεται??? αρκει απλα πτυχιο μηχανολογου και εγγραφη στο ΤΕΕ??
Δεν χρειάζεσαι κανένα πτυχίο. Εάν ξέρεις να βάζεις μεμβράνες, βάλε μόνος σου αλλά μόνο πίσω.
Στα πλαϊνα εμπρός παράθυρα ο νόμος απαγορεύει πλέον οποιαδήποτε μεμβράνη εκτός από την τελείως διάφανη που μπαίνει για λόγους ασφαλείας ή για να μειώσει την ακτινοβολία του ήλιου.
Πίσω και τελείως μαύρο να το κάνεις το τζάμι, δεν απαγορέυεται.
Εγώ έβαλα μόνο πίσω πολύ μαύρες μεμβράνες για τα παιδιά και μου έδωσαν πιστοποιητικό για την τοποθέτηση, αλλά όταν πήγα στο ΚΤΕΟ μου είπαν ότι δεν χρειάζεται το πιστοποιητικό καθώς για πίσω έιναι ελεύθερο ακόμα και λαμαρίνα να βάλεις στην θέση των τζαμιών, αρκεί να έχεις καθρέπτες.
Posted: Fri Jun 04, 2010 15:57
by cousto
Όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες
οχημάτων
1. Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των
εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχη−
μάτων καθορίζεται σε:
α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης
του οδηγού.
γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και
τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει
πλευρικούς καθρέφτες.
2. Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν
υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης
φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπί−
σθιου ανεμοθώρακα.
3. Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε πε−
ριορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης
φωτός.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση
μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων
1. Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες
των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο
είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την
Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα.
2. Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρό−
σθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέ−
ρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρα−
νών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης
φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου
2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως:
α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως
10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του
υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του
οδηγού και
β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους
ακτινοβολίας.
3. Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γί−
νεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της πα−
ρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος
η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες
θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης με−
γαλύτερο του 25%.
5. Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο
με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο
της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η
επικόλληση μεμβράνης.
Posted: Fri Jun 04, 2010 19:49
by Φωκίων
Και με αυτη τη βεβαιωση Ηρακλη τι προτεινεις?
Οτι δεν χρειαζεται?
Πρωτότυπη βεβαίωση (ανά τύπο μεμβράνης) αντι−
προσώπου − εγκαταστάτη με επικολλημένο επ’ αυτής
το αυτοκόλλητο σήμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα
1 του άρθρου 6 της παρούσας. Η βεβαίωση θα παραδί−
δεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο
του οχήματος.
Στην βεβαίωση αυτή:
α) ο αντιπρόσωπος βεβαιώνει ότι:
α1) το/α επικολληθέν/τα αυτοκόλλητο/τα ανταποκρί−
νεται στο αναφερόμενο πιστοποιητικό
α2) η μεμβράνη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της
παρούσας
β) ο εγκαταστάτης βεβαιώνει ότι:β1) η μεμβράνη που επικολλήθηκε στο συγκεκριμένο
όχημα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο αυτοκόλλητο
β2) ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το εργοστά−
σιο κατασκευής της μεμβράνης διαδικασία
β3) η τοποθέτηση της μεμβράνης έγινε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας
γ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
γ1) Για τον εγκαταστάτη και τον αντιπρόσωπο: επωνυ−
μία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας
γ2) Για το όχημα: Αριθμός κυκλοφορίας, εργοστάσιο
κατασκευής, εμπορική ονομασία
γ3) Για τη μεμβράνη: Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος,
αριθμός πιστοποιητικού – εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία
τοποθέτησης, συντελεστής μετάδοσης φωτός, συντε−
λεστής ανάκλασης
Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης από
αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κράτους της
ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης
ΕΟΧ ή της Τουρκίας.
Posted: Mon Jun 07, 2010 21:28
καλησπερα, το φεκ, το οπιο διαβασα, δεν αναφερει πουθενα πως πισω βαζουμε οτι θελουμε, οταν λες "σου δωσαν" πιστοποιητικο τοποθετησης, πιος στο εδωσε? και το αυτοκλλητακι που πρεπει να ειναι μεταξυ μεβρανης και τζαμιου?
Posted: Tue Jun 08, 2010 00:22
by Caravan
Πιστοποιητικό μου έδωσαν κατά την τοποθέτηση, αλλά στο ΚΤΕΟ που τους το έδειξα από μόνος μου, μου το επέστρεψαν χωρίς να το κοιτάξουν γιατί μου είπαν πως δεν χρειαζόταν εφόσον δεν έχω βάλει στα μπροστινά.
Το αυτοκίνητο έχει περάσει 2 φορές ΚΤΕΟ από την τοποθέτηση σε δύο διαφορετικές εταιρείες.
Σας αναφέρω την εμπειρία μου.
